A
andi_j
- 7
ich habe in einem Veranstaltungsgebäude die Hauptbeleuchtung die mittels 3 Tastern an und ausgeschaltet (über Eltako im Schaltschrank) werden kann. Parallel an der Hauptbeleuchtung sind noch 2 Spots für eine Bühne angeschlossen. Diese gehen auch immer komplett mit an/ausgehen wenn die 3 Taster betätigt werden.
Diese Funktion soll soweit beibehalten werden.
Ich möchte diese Schaltung um folgende Funktion erweitern:
Durch einen weiteren Taster in einem Schaltpult sollen NUR die Spots separat geschaltet werden und nicht die Hauptbeleuchtung. Jedoch mit der Schwierigkeit, das die vorher erwähnte Schaltung weiter funktionieren soll.
Geht das? Kabel liegen alle schon auf der Bühne, jetzt muss ich diesen Wunsch noch erfüllen. Ich hatte das mit einem Doseneltako lösen wollen, den ich "irgendwo" dazwischen oder parallel schalte. Habe mir auch Schaltungszeichnungen gemacht, aber immer wenn ich draufsehe, dann habe ich lediglich geschaft eine Zweite Stromstoßschaltung lediglich parallel zu schalten. Das Hauptlicht geht aktuell immer mit.
https://www.dropbox.com/s/2nahmyqsde6z5 ... 3.JPG?dl=0
http://s14.postimg.org/jdp0mtovx/IMG_1583.jpg
