Stromstoß-Serienschalter als 1-zu-4-Erweiterung
Diskutiere Stromstoß-Serienschalter als 1-zu-4-Erweiterung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, in einem relativ großen Raum habe ich wegen einer "Fehlplanung" meinerseits nur einen Deckenauslass, der über einen...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 philippe, 04.05.2019
    philippe
    philippe
    04.05.2019
    15
    4
    Hallo allerseits,
    in einem relativ großen Raum habe ich wegen einer "Fehlplanung" meinerseits nur einen Deckenauslass, der über einen handelsüblichen Kippschalter geschaltet wird. Trotzdem möchte ich vier Leuchten anbringen: Je eine soll ein Viertel des Raums beleuchten. Nennen wir diese Leuchten mal nach den Himmelsrichtungen Nord, Süd, West und Ost.
    Damit es nicht unnötig hell wird, sollen diese Leuchten kreuzweise geschaltet werden, sprich: Erstes Einschalten Nord+Süd, zweites Einschalten West+Ost, drittes Einschalten alle Leuchten ein.
    Dies gedenke ich über einen Stromstoß-Serienschalter umzusetzen.
    Hierfür verwende ich einen Eltako ESR61M-UC[1], den ich auf SS1 gestellt habe. Die Schaltung sieht so aus:
    • +A1, 2 und 3 sind mit der Null kurzgeschlossen
    • 1 führt zur Null der Nord- und Südleuchten
    • 4 führt zur Null der West- und Ostleuchten
    • Phase geht an -A2 und den Phasenanschluss aller Leuchten
    Im "Labor" läuft das auch soweit, aber bevor ich das endgültig einbaue, möchte ich vielleicht noch ein paar erfahrene Meinungen zu meinem Vorhaben hören, zumal es da auch zwei Punkte gibt, die mir nicht wirklich gefallen:
    1. Das vierte Einschalten schaltet alle Leuchten aus, was in der Natur des Schaltrelais liegt, da ich beim Einschalten nunmal keinen "Stromstoß" gebe, sondern der Strom im eingeschalteten Zustand ständig anliegt, und ich keinen vierten Stromstoß zum Ausschalten brauche.
    2. Das Schaltrelais ist recht träge, was sich im Aufblitzen der Leuchten äußert:
      1. Einschalten: Nord+Süd gehen an
      2. Einschalten: Nord+Süd blitzen kurz auf, West+Ost gehen an
      3. Einschalten: West+Ost blitzen kurz auf, NSWO gehen an
      4. Einschalten: NSWO blitzen kurz auf, alle Leuchten bleiben danach aus
    Was haltet Ihr von der Sache? Oder habt Ihr vielleicht bessere Ideen?
    Danke schonmal :)
    [1] Link zur Bedienungsanleitung kann ich auf Anfrage mitteilen; in anderen Foren wird dies ggf. als unerwünschte Werbung gesehen
  2. #2 werner_1, 04.05.2019
    13.768
    1.526
    Deinen Anschluss verstehe ich nicht ganz. Schaltest du das Relais mit einem Schalter? Den würde ich erst mal durch einen Taster ersetzen.
    Was meinst du mit "Null"? Ein Neutralleiter (N) hat am Relais - außer an A2 - nichts zu suchen. Die Leuchten werden mit L geschaltet
  3. #3 werner_1, 04.05.2019
    13.768
    1.526
    Ich glaube, ich verstehe das jetzt. Du hast am Relais keinen Dauer-L?
    Dann solltest du statt des Schalters einen Taster mit Öffner-Kontakt nehmen.
  4. #4 philippe, 04.05.2019
    philippe
    philippe
    04.05.2019
    15
    4
    Genau, das Relais soll an den Deckenauslass und dort kommt nur etwas an, wenn der Kippschalter auf "ein" steht.
    Vielleicht kann ich das ganze mit einer Skizze verdeutlichen. Der Einfachheit halber habe ich die Strecke zwischen Kippschalter und Deckenauslass nicht maßstabsgetreu wiedergegeben ;)
    Die Skizze enthält noch nicht die von Dir angesprochene Vertauschung von N und L.
  5. #5 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Hallo!
    Wenn, dann geht es vermutlich nur mehr mit einem 2-Kanal Funkempfänger u. einer Funk-FB da oben am einzigen Decken-Auslass.
    Je einmal für Ost+West u. Süd+Nord oder sogar beides, je nach Laune.
    Nur wie kommst Du da oben dann weiter zu den gewünschten Himmelsrichtungen, mit "Affenschaukel" oder Schienensystem?
  6. #6 philippe, 04.05.2019
    philippe
    philippe
    04.05.2019
    15
    4
    Mh, Funk wollte ich gerade vermeiden; bin ich überhaupt kein Fan von.
    Am Deckenauslass soll direkt das Relais in ein Baldachin rein und von dort aus mit Aufputzkabelkanälen (Alu-Vierkantleisten) zu den Leuchten.
  7. #7 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Wenn Du Funk nicht willst, obwohl es sowieso immer nur dann "funkt" wenn die FB gedrückt wird, dann suchst einfach nach einem Finder-Folgeschaltrelais, wenn Du denkst das man sowas eher als Laie realisieren kann.
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.878
    654
    Aha. Und wo ist da der Unterschied zu dem Eltako? Bitte aber nicht vom Thema ablenken!
    patois gefällt das.
  9. #9 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Weil es damit mehr Möglichkeiten gibt u. billiger ist.
    Aber Jeder wie er will u. kann!
  10. #10 philippe, 04.05.2019
    philippe
    philippe
    04.05.2019
    15
    4
    Mal generell gefragt: Das Stromstoßrelais erwartet zum Schalten ja eigentlich nur einen Impuls an A1/A2 – hat es irgendwelche Implikationen, wenn die Eingänge ständig (also während das Licht eingschaltet ist) unter Spannung stehen? Wenn nicht, könnte ich mit den zwei im ursprünglichen Posting erwähnten Nachteilen leben.
    Falls mir deswegen allerdings die Bude abfackeln sollte, würde ich eventuell den Taster-Umbau nochmal in Erwägung ziehen. Wenn ich mich nicht irre, müßte das Relais dann aber mit in den Schalter rein, was sich platztechnisch etwas schwierig gestalten könnte.
  11. #11 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Bei einem Taster hat man normal nur "Kurztast-Funktion! also wird das Relais nicht ständig bestromt, bzw. wenn Du es unten einbaust, dann musst Du mehr Drähte zum Auslass bis zum Decke verlegen können, aber vermutlich gibt es dort dzt. nur PE, N u. 1x geschaltener L.
  12. #12 philippe, 04.05.2019
    philippe
    philippe
    04.05.2019
    15
    4
    Stimmt, nicht zuende gedacht. Mist. Vielleicht frage ich mal beim Hersteller nach, ob das Relais es abkann, über längere Zeit Spannung an A1/A2 zu haben.
  13. #13 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Darum habe ich ja Funk empfohlen, das benötigt zwar ständig Spannung da oben u. wenn es Finster durch die FB wurde, benötigt es nur mehr den Saft für "stand by"!
    Ausserdem kannst Du die Leuchten einzeln oder paarweise oder gemischt schalten, je nach Laune wie das Wetter.
  14. #14 Pumukel, 04.05.2019
    9.789
    1.424
    Grundsatz der N wird nicht geschaltet ! und für den Zweck gibt es ZB Plättner Elektronik ES1000W Elektronischer Serienschalter | ELV-Elektronik
    Es soll aber auch Stromstoßschalter geben die 100% Einschaltdauer haben. Bei dem ESR61M-UC
    Kommt A1 auf L und A2 auf N ! Deinen Schalter ersetzt du besser durch einen Taster mit Öffner! Mit jeder Betätigung des Tasters schaltet dann das Eltako einen Schritt weiter!
  15. #15 philippe, 04.05.2019
    philippe
    philippe
    04.05.2019
    15
    4
    Super, vielen Dank auf jeden Fall schonmal für Eure Antworten, Ihr habt mir Stoff zum Nachdenken gegeben. Ich haue Montag mal Eltako an, ob das, was mir vorschwebt, mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln machbar ist, oder ob sie etwas besser passendes im Angebot haben.
    @Pumuckel, lustigerweise stand ich damals, als ich mir das Relais geholt hatte, auch vor dem ES1000W und hatte gegrübelt, ob der nicht besser geeignet sei. Und mich des Preises wegen dagegen entschieden. Schande auf mein Haupt.
  16. #16 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Ich kenn das Teil, aber Hausfrauen haben leider ständig Probleme damit.
  17. #17 Pumukel, 04.05.2019
    9.789
    1.424
    Das Problem dabei ist es ja eben das der Schalter kurz betätigt werden muss damit das Relais weiter schaltet . deshalb ja die Empfehlung den Schalter durch einen Öffnertaster zu ersetzen. Beim Betätigen unterbricht der kurz die Spannungsversorgung und damit schaltet der Stromstoßschalter intern weiter. Nachteil du musst eben zum Ausschalten mehrmals drücken.
  18. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.326
    601
    Dauerspannung am Leuchtenauslass an der Decke, Casambi Steuerschalter an Stelle des Lichttasters, gewuenschte Anzahl Leuchten mit Casambi Baustein ausstatten und dann beliebig kombiniert oder getrennt schaltbar, dimmbar nutzen.
  19. #19 kurtisane, 04.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.934
    551
    Zu #17: Leute, die sowas selber einbauen wissen dass dann normal, Aussenstehende benötigen oft noch ein Hinweisschild neben dem Taster.
    Zu #18: Wieviele Drähte benötigt man dann insgesamt mit dem Casambi-Baustein an der Decke?
  20. #20 werner_1, 04.05.2019
    13.768
    1.526
    @philippe : Du kannst dein ESR61M-UC verwenden. Das ist für 100% ED geeignet. Ich würde trotzdem einen Taster mit Öffner verwenden.
    patois und philippe gefällt das.
Stromstoß-Serienschalter als 1-zu-4-Erweiterung - Ähnliche Themen
  1. 1 Kabelanschluss und 3 TV?
    1 Kabelanschluss und 3 TV?: Moin zusammen, vorab, ich bin kein Experte im TV Segment :) Also, ich habe mir eine ETW angelegt und habe die komplette Elektronik erneuert. Wenn...
  2. Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab
    Kühlschrank schaltet nach 4 Minuten komplett ab: Guten Tag liebe Forenmitglieder, folgendes Problem bei meinem Bauknecht KGA 242 Optima WS habe ich nachdem er nicht mehr genug gekühlt hatte das...
  3. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
  4. 4-Stöckige Reihenklemme
    4-Stöckige Reihenklemme: Servus, ich suche eine möglichst Platzsparende Lösung um 15. J-Y(St)Y (4 Adern) Leitungen aufzulegen. Diese Leitungen sind jeweils die...
  5. Türsprechanlage 4 Parteien Anbieter
    Türsprechanlage 4 Parteien Anbieter: Moin moin, ich bin auf der Suche nach einer Türsprechanlage für vier Parteien. Die üblichen Verdächtigen von BJE und Gira kenne ich schon, hätte...
Status des Themas:
