Stromstoss Smart Schalter anschliesen. Verschiedene Phasen
Diskutiere Stromstoss Smart Schalter anschliesen. Verschiedene Phasen im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich hoffe könnt mir helfen. Ich bin ja nicht ganz Blöde hab auch bei der Renovierung alle Elektrik neu gemacht. Inkl Sicherunge FI und...
  1. #1 Lordcyber, 28.07.2019
    Lordcyber
    Lordcyber
    28.07.2019
    Ich bin ja nicht ganz Blöde hab auch bei der Renovierung alle Elektrik neu gemacht. Inkl Sicherunge FI und Stromstoss Schalter.
    An genau letztem liegt nun mein Problem.
    Ich möchte die 2 Schalter und 1 Taster im Wohnzimmer durch einen 3er SmartSchalter ersetzen.
    Die 2 Schalter sind ja kein Problem liegen beide auf der Phase für das Wohnzimmer.
    Der Taster allerdings ist vom Stromstoss im Gang.
    Also andere Phase. Der Smartschalter hat nur eine gemeinsamen Phase..
    Gibt es eine Art Relais das ich vom SmartSchalter schalten kann und der dann den Stromstoss durchschaltet?
    Danke
  2. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.641
    384
    Ja... Jedes Relais, das mit der vor Ort herrschenden Steuerspannung klar kommt.
    Die Eltako UC Reihe ist da zu empfehlen, da sie eine Steuerspannung von 8-230V verarbeiten können.
    Bauform je nach Anforderung.
  3. #3 Lordcyber, 28.07.2019
    Lordcyber
    Lordcyber
    28.07.2019
    Vielen Dank.
    Das Relais sollte aber in die Alte UP Dose wo vorher die Schalter waren.
    das ich ungern wieder an den Sicherungskasten möchte. Verlegen kein Problem. Aber da laß ich die Profis dran.
    Würde das hier gehen?:
    Finder Schaltrelais Unterputz 1 St. 13.31.8.230.4300 1 Schließer 230 V/AC 12A
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.037
    704
    Das Relais kommt in die Dose wo vorher der Taster war.
    Dein Super-Duper-Schalter muß dazu aber einen Impuls schalten können. Desweiteren fehlt ihm die Rückmeldung, ob das Flulicht nun an oder aus ist.
  5. #5 Lordcyber, 28.07.2019
    Lordcyber
    Lordcyber
    28.07.2019
    Hallo, das kann er zum Glück. Ist Softwareseitig einstellbar. Das er nicht weiß ob an oder Aus ist ist mir klar. Weiß ein Taster aber auch nicht.
    Das wird von der Automation übernommen die merkt ob es Hell oder Dunkel ist.
    Zumindest in der Theorie. Realität werde ich dann sehen.
  6. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.641
    384
    Mich würde auch mal interessieren was das für ein heißes Teil sein soll.
    Die Relais gibt's auch für Doseneinbau, aber wenns keine Tiefe ist in die nur 2 Leitungen eingeführt wurden, dann wirds eng.
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.189
    195
    das Relais benötigt auch einen N vom Zugehörenden Stromkreis. Genau Prüfen von welchen Stromkreis der ist.
    Ist der N Vorhanden?
    patois gefällt das.
Stromstoss Smart Schalter anschliesen. Verschiedene Phasen - Ähnliche Themen
  1. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus
    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  2. Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?
    Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?: Hallo liebe Fachgemeinde, ich habe folgende Ausgangslage Steckdose1 versorgt über L3 (LSS B16) benutzt von einem 2000W Staubsauger, Steckdose2...
  3. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  4. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  5. Grünbeck protectliQ:A Smart machen
    Grünbeck protectliQ:A Smart machen: Hallo, ich habe das Ventil Grünbeck protectliQ:A völlig funktionsfähig und nach Anleitung eingebaut. Am Ventil befindet sich ein zwei poliger...
