MarcB
- 5
Hallo, habe folgendes Problem:
3 Taster mit Klingeldraht 0,8 mm2 und Leuchte im Treppenhaus mit 3x1,5 mm2 verkabelt.
Im Schaltschrank ein Stromstossrelais AEG Elfa VFS16.
Anschluss ist mir unklar.
Meine Idee:
Auf 1 die 230 V Phase.
Auf 2 führt dann der Lampenstrom heraus aus dem Relais mit 230 V, Nullleiter und PE von Klemmblöcken als 3x1,5 mm2 zum Leuchtmittel.
Am Relais dann auf A1 der geschaltete dünne Draht vom Taster. Und auf A2 der dünne Draht hin zum Taster (als sekundärer Stromkreis, der das Relais durch Tastersignal schaltet.
Funktioniert nicht.
Ich kann die Leuchte manuell aus- und einschalten am Stromstossrelais VFS16 durch Druck auf den dortigen mittleren Schalter direkt am Relais. Doch in beiden Stellungen hat der Taster keine Wirkung.
Dazu müsste ja der sekundäre Taster-Stromkreis irgendwoher Spannung haben?
In den Schaltplänen überall wird die Spannung von L 230V direkt zu den Tastern geführt. Aber meine Taster sind für 12 V und auch am Relais steht 24 V für A1/A2, da kann ich doch auf die verlegten Klingeldrähte 0,8 mm2 nicht 230 V legen?!
Hat jemand einen Tipp?
Wie wird der 2-adrige Taster an das Stromstossrelais VFS16 angeschlossen?
Lieben Dank für einen Tipp !
Meine Idee:
Funktioniert nicht.
