TomH
- 60
Folgende Situation:
Stromstoßschalter für die Beleuchtung im Außenbereich eines Hauses mit insgesamt 4 Lampen und 3 Tastern. Zwei Taster sind in unmittelbarer Nähe zum Stromstoßschalter angebracht und so angeschlossen wie ich es erwartet hätte, also Phase liegt am Taster an, wird der gedrückt geht sie über die Rückleitung weiter zum Stromstoßschalter. Kurios ist der dritte Taster: Dieser ist relativ weit vom Stromstoßschalter entfernt, dafür aber in unmittelbarer Nähe einer der vier Lampen. Zu diesem Taster geht ein vierpoliges Kabel. An der schwarzen Leitung liegt eine Phase an, die geht zum Taster. An der braunen Leitung liegt eine Phase an die vom Stromstoßschalter geschaltet wird und die zur Lampe geht. Die Erdungsleitung lasse ich jetzt mal außen vor, die geht direkt weiter zur Lampe. Kurios ist hingegen der Neutralleiter auf der blauen Leitung, denn der geht zum Taster und hängt dort parallel mit der blauen Leitung (Neutralleiter) die zur Lampe geht. Am Taster liegen also Phase und Neutralleiter an. Wird der Taster nun ausgelöst kommt Phase auf Neutralleiter und das müsste doch eigentlich einen Kurzschluss geben, oder? In der Praxis funktioniert die Schaltung allerdings problemlos und wurde genau so vor rund 30 Jahren von einem sachkundigen Elektriker installiert.
Leider hatte ich bisher noch keine Zeit die Sache weiter rückzuverfolgen, denn der Weg der Leitung vom Taster bis zum Stromstoßschalter ist wie gesagt sehr lange und in der Dose vom Stromstoßschalter kommen sehr viele Leitungen zusammen, so dass es nicht leicht ist die richtige Leitung ausfindig zu machen.
Meine persönliche Vermutung geht dahin, dass die Phase an der schwarzen Leitung nicht aus dem "regulären" Stromkreislauf sondern vom Stromstoßschalter kommt und als eine Art Steuerleitung dient, anders kann ich mir nicht erklären weshalb die ganze Schaltung funktioniert. Gab oder gibt es eures Wissens nach Stromstoßschalter die so eine Funktion bieten, d.h. einerseits der reguläre Anschluss mit Phase und Rückleitung am Taster und andererseits der Anschluss eines Tasters und einer Lampe über ein vierpoliges Kabel?
Hintergrund der ganzen Frage ist übrigens der, dass ich an besagtem Taster gerne eine Steckdose anschließen würde. Prinzipiell ist das ja bei Tastern von Stromstoßschaltern kein Problem, aber in dem speziellen Fall ist mir das nicht ganz geheuer.
Folgende Situation:
