Stromstossschaltung mit Tastern incl. Kontrollleuchte
Diskutiere Stromstossschaltung mit Tastern incl. Kontrollleuchte im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich finde mit google keine schaltung für taster mit kontrolleuchte. habe insgesamt 4 schaltstellen, überall ist 5x1,5 verlegt und über 2...
  1. gnpf
    gnpf
    30.09.2007
    4
    Hi,
    ist 5x1,5 verlegt und über 2 tastern ist jeweils 1
    lampe angedacht. Kontrolllampe im Taster soll bei aus-
    geschalteten licht leuchten.
    hat jemand einen tip?
    thx
    gnpf
  2. #2 Matze001, 30.09.2007
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Wenn du ein Stromstoßrelais hast hast du sicher einen Öffner und einen Schließer!
    Auf den Schließer verdrahtest du wie gewohnt die zu schaltende Lampe, auf den Öffner eine freie Ader auf die du die Leuchten im Taster setzt.
    Damit ist der Stromkreis für die Tastenbeleuchtung immer geschaltet bis einer der Taster gedrückt wird.
    Damit wäre das Problem gelöst, vorausgesetzt es gibt Taster mit Leuchteinsätzen ;)
    MfG
    Marcel D.
  3. gnpf
    gnpf
    30.09.2007
    4
    @Matze001
    danke für die schnelle Antwort, nur komme ich bei der Lösung nicht mit meinen 5 Adern hin.
    Muss für die Lampen PE und N mitführen, dann 1x L auf den Taster + den Ausgang vom Taster zum Relais und Nummer 5 ist das vom Relais geschaltete L für die Lampen. Somit kann ich den Öffner vom Relais nicht mehr mitführen.
    im zweifel lass ich sie halt ständig leuchten, was solls.
    gnpf
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.030
    702
    Einfach die Kontrollglimmlampe zwischen L und Lampendraht klemmen. Musste halt den Lampendraht zu beiden Tastern klemmen.
    PS.: Warum eigentlich keine Wechselschaltung?
  5. gnpf
    gnpf
    30.09.2007
    4
    stimmt ist ne idee, holt sich die glimmlampe dann so ihren null über die lampe.
    ...und keine wechselschaltung, wegen den 4 schaltstellen.
    gnpf
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.617
    200
    [​IMG]
  7. #7 Matze001, 01.10.2007
    Matze001
    Matze001
    30.06.2007
    1.647
    Warum dieser Smiley? Damit waren die Schaltkontakte gemeint! In der Regel sind Relais in 1NO 1NC ausgelegt. (Natürlich gibt es abermillionen von Arten )
  8. #8 Octavian1977, 05.10.2007
    23.799
    1.026
    Wieso kommt man da mit 5 Adern nicht hin?
    N, PE, L, geschalteter L für Lampe, getasteter L zum Relais.
    sind insgesammt 5 und wie ist das bei Dir gemacht?
    Ne Wechsel(Kreuzschaltung) wäre über dies auch nicht aufwendiger.
  9. gnpf
    gnpf
    30.09.2007
    4
    Hi,
    das ich mit 5 nicht hinkomme, bezog sich auf den Vorschlag von Matze001. Und keine Kreuzschaltung, weil ich dann erst recht nicht hinkomme, da an einigen Schaltstellen ne Steckdose ist bzw. Lampen direkt mit and der abzweigdose über den schalter sind.
    gnpf
Stromstossschaltung mit Tastern incl. Kontrollleuchte - Ähnliche Themen
  1. Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte)
    Aufputz Schalter mit Glimmlampe (Kontrollleuchte): Hallo, Ich habe eine Aufputz Schalter mit Kontrollleuchte installiert, die Kontrollleuchte soll leuchten wenn der Schalter aus ist. Das hat auch...
  2. Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor
    Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor: Hallo, ich habe einen Eltako-Dimmer im Schaltkasten, und stand jetzt in einem Raum an jedem Eingang einen Taster der diesen Dimmer ansteuert....
  3. Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster
    Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster: Hallo, ich habe folgendes Problem im Wohnungsflur meiner Eltern: Der Flur ist relativ lang und für die Flurbeleuchtung bestehend aus 5...
  4. Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter
    Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter: Hallo zusammen, im Treppenhaus möchte ich einen Taster für das Licht austauschen, der nicht mehr richtig funktioniert. Das alte Ding hat ein...
  5. Kontrollleuchte bei Schalter leuchtet immer
    Kontrollleuchte bei Schalter leuchtet immer: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem. Ich habe den Schalter Kopp Nautic Aufputz Ausschalter, 2-polig mit Kontrollleuchte verbaut. Aber...
