Pukinn
- 4
Hi ,
ich bin gerade dabei in meinem Flur die Beleuchtung von einem konventionellen Stromstoßschalter zu einer smarten Variante umzubauen.
Ich habe vier Taster mit Nachtlicht im Taster. Mit dem konventionellen Eltako Stromstoßrelais hat das ohne Probleme funktioniert.
Dann habe ich das Relais durch ein smartes Stromstoßrelais ersetzt, das ich in meine Hausautomatisierung einbinden kann. Mit dem und den vier Tastern hat das dann nicht mehr funktioniert.
Ich habe die Schaltung dann Stück für Stück zerlegt um auf Fehlersuche zu gehen.
Ist nur ein Taster angeschlossen klappt es, ab dem zweiten nicht mehr. Selbst mit einem Taster messe ich aber auch wenn er nicht gedrückt ist ca. 80V am Relais Eingang. Sind alle vier angeschlossen, messe ich ca. 140 V.
Ich gehe davon aus, dass der Schaltpunkt ab dem das neue Relais "Aus" erkennt knapp über 80 V liegt. Meine Vermutung ist, dass die Taster mit Licht auch bei Aus einen relativ geringen Widerstand haben, was sich in der Parallelschaltung dann natürlich verschlimmert. Mit meinem Multimeter habe ich mal gemessen, der Widerstand war aber zumindest noch größer als der Messbereich.
Meine Frage ist jetzt:
- Ist es normal, dass die Taster mit Nachtlicht so einen kleinen Widerstand haben? Ich habe bei allen vier wenn ich sie einzeln anschließe um die 80 V - ich halte es für unwahrscheinlich dass alle vier kaputt sind. (Allerdings sind natürlich auch alle vier gleich alt, deswegen kann ich das nicht ausschließen...)
- Verhalten sich Taster ohne Licht anders?
- Gibt es eine Lösung für mein Problem ohne andere Taster zu kaufen, falls das Verhalten normal ist?
