Stromtastschalter ersetzen mit Zeitschaltfunktion
Diskutiere Stromtastschalter ersetzen mit Zeitschaltfunktion im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Da unser Treppenhaus abends immer durchgehen beleuchtet ist, möchte ich dem ein Strich durch die Rechnung machen. Bei uns sind 3...
  1. #1 berni_1, 03.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    Bei uns sind 3 Stromstoßschalter von Eltako, S12-100, 16A/250V vorhanden. Inzwischen haben wir im Treppenhaus LED Lampen verbaut, die immer wieder einmal kaputt gehen.
    Gibt es einen Stromstoßschalter, mit dem ich die vorhandenen ersetzen kann (es können gerne 3 einzelne sein), welcher für LED Lampen geeignet ist und eine Zeitschaltfunktion besitzt?
  2. #2 DerMartin, 03.06.2019
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    213
    21
  3. #3 leerbua, 03.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.615
    1.109
    :cool: Was geht immer wieder einmal kaputt? Die LED Lampen? ;)
  4. #4 berni_1, 03.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    oh je, ganz andere Schaltpläne. Hatte die Hoffnung, ich klemme die Kabel an die gleichen Stellen wie beim s12-100, aber der tlz12-8plus muss anders angeklemmt werden.....
  5. #5 leerbua, 03.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.615
    1.109
    Tja, dann kann dir wohl nur zu einem elektrotechnischen Helferlein geraten werden.
    Nach Messequipment und Erfahrung zu fragen ist aufgrund obiger Antwort wohl nicht zielführend. ;)
    Standardmäßig wäre folgendes zu erwarten:
    alt - neu
    A1 - (Taster) 4
    A2 - N
    1 - L
    2 - (Lampe) 3
    patois gefällt das.
  6. #6 kurtisane, 03.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Was ist da wirklich so schlimm daran, noch dazu wenn ein Plan dabei ist, bzw. wenn man es selber nicht kann, gibt es immer noch Handwerker, welches das gelernt haben u. einfach umklemmen können.
    Wenn das Getriebe eines PKW defekt ist, fährt man normal auch in die Werkstatt zu den Facharbeitern, Elektriker verlangen normal wesentlich weniger dafür.
  7. #7 Octavian1977, 04.06.2019
    24.077
    1.057
    Echt? Dann hätt ich mein Getriebe besser bei einem Elektriker tauschen lassen sollen o_O
    patois gefällt das.
  8. #8 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    3 Stromstoss-Schalter gleichzeitig, für nur 1 gemeinsames Stiegenhaus, der TE kann es nicht, wir aber sollen wieder "orakeln", wie er den Strich durch die Rechnung bringt?
    Amateurhafter kann man den vorhandenen aktuellen Zustand, nicht besser schildern!
  9. patois
    13.407
    677
    Lieber Fragesteller,
    skizziere die vorhandene "alte" Schaltung,
    dann könnte man versuchen dir zu helfen.
    Ob die Hilfestellung dann zum Erfolg führt,
    ist leider etwas fraglich, da von deiner Gewieftheit abhängig. ;)
  10. #10 berni_1, 09.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    Also ich hab mir das heute mal genauer angeschaut, wie bei mir der S12-100 geschalten ist:
    Siehe Anhang - es dürfte das obere Anschlussbild sein, wobei bei mir folgendes vorliegt:
    2: liegt dauerhaft 230V an
    1: 230 V liegt an, wenn Lampe eingeschalten wird, sonst keine Spannung
    d.h. zw. 1 und 2 hängen die Lampen dran
    Zwischen A1 und A2 hängen die Taster. Wenn Taster betätigt wird, liegt bei A2 kurzzeitig 230V an -> Lampen gehen dann an oder aus.
    Ich hab mir mal die Schaltpläne des neuen Stromstoßschalters angeschaut, werde da aber nicht ganz schlau draus, wie ich den verdrahten muss.
  11. #11 Pumukel, 09.06.2019
    10.507
    1.553
    1 und 2 sind der Schaltkontakt und A1 und A2 die Anschlüsse für die Steuerspannung.
  12. #12 berni_1, 09.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    ach ja, ich hab mir den eltako tlz12-8plus besorgt, den ich jetzt beschalten sollte...
  13. #13 Pumukel, 09.06.2019
    10.507
    1.553
    Für dich bedeutet das, dass A2 normal an N anliegt und A1 den L über die Taster bekommt An 1 liegt normal Dauer L an und an 2 der Lampendraht! A1 und A2 können genau wie 1 und 2 auch vertauscht werden.
  14. #14 berni_1, 09.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    Vielen Dank, Pumukel. Meine Challenge ist jetzt, den alten durch den neuen Stromstoßschalter auszutauschen, und da erschliesst es sich mir aktuell nicht, wie ich die Drähte dranmachen soll. C1 und C2 glaube ich, sind wie A1 und A2 anzuklemmen, quasi die Steuerspannung. Aber der Rest sieht mir merkwürdig aus...
  15. #15 berni_1, 09.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    Der alte Stromstoßschalter wurde von einem Elektriker angeklemmt und ist so aktuell so, wie oben beschrieben. Scheint anders zu sein, als Du mir erklärt hast, oder? Bzw. die Anschlüsse sind bei mir vertauscht, so wie von Dir beschrieben
  16. #16 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Da hilft dann nur ein Foto von dem alten Krempel, bzw. wennst selber keinen 2-poligen Duspol hast, solltest Du Dir vielleicht einen Fachmann beiziehen, bzw. warum gibt es für nur ein einziges Stiegenhaus, 3 solcher alten TLZ.
  17. #17 berni_1, 09.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    Ein Stiegenhaus mit 3 Etage, jede Etage für sich geschalten (Einfamilienhaus).
  18. #18 berni_1, 09.06.2019
    berni_1
    berni_1
    03.06.2019
    11
    Und alt, da das Haus 14 Jahre alt ist. Haben bis heute zumindest gehoben ;-)
  19. #19 kurtisane, 09.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Bitte, was ist "gehoben"?
    patois gefällt das.
  20. #20 Pumukel, 09.06.2019
    10.507
    1.553
    So bei Dir liegt der N an A1 und die Tasterleitung an A2 an, der L liegt an 2 an und der Lampendraht an 1 an Neu N an N Dauer L an L , Lampendraht an 3 und Tasterleitung an 4
Stromtastschalter ersetzen mit Zeitschaltfunktion - Ähnliche Themen
  1. Kamera der Gegensprechanlage durch IP-Kamera ersetzen
    Kamera der Gegensprechanlage durch IP-Kamera ersetzen: Wir haben im Rahmen unserer m-e 2-Draht-Gegensprechanlage eine m-e Xcam Pro 2 verbaut. Tut grundsätzlich das was sie soll, allerdings kann ich auf...
  2. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder
    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  3. Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen
    Beschädigtes Kabel mit Flachstecker ersetzen: Hallo, das Netzkabel meines Kühlschranks ist in der Mitte beschädigt, daher würde ich es gerne tauschen. Es ist über solche Flachstecker (siehe...
  4. Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen
    Gira Dimmer mit neuem LED-Dimmer ersetzen: Moin, ich habe im Moment einen Gera 0302 00 /I01 Drehdimmer mit Kreuzschaltung (Dimmer + zwei Schalter). Ich möchte nun den Dimmer mit einem Gira...
  5. Leuchstoff durch LED ersetzen
    Leuchstoff durch LED ersetzen: Hallo zusammen, ich bin in eine neue Wohnung gezogen und möchte in der Unterbauleuchte der Küche die Leuchtstoffröhre (Osram L 30W 827 Lumilux...
