Stromverbrauch ungeklärt
Diskutiere Stromverbrauch ungeklärt im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, Ich bin mit meiner Frau und 3 Kindern vor ca. einem Jahr in ein Mietshaus gezogen. Es ist ein Bungalow mit ca 160 m2 Fußbodenheizung...
  1. #1 David 9866, 17.05.2019
    David 9866
    David 9866
    17.05.2019
    Ich bin mit meiner Frau und 3 Kindern vor ca. einem Jahr in ein Mietshaus gezogen. Es ist ein Bungalow mit ca 160 m2 Fußbodenheizung Erdsoleheizungsanlage mit einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 32 kWh täglich zwischen März und Mai 2019. der Zähler ist ein zweitarif Zähler aus den 80ern.
    Außerdem gibt es einen zweiten Zweitarif-Zähler für eine luftwärmepumpe für Warmwasser und den restlichen Hausstrom. Stromverbrauch darüber durchschnittlich 24 kWh pro Tag.
    Meine Frage ist, ob diese Verbräuche noch im Rahmen liegen? Ich hatte gehört wärmepumpen wären energetisch sparsam.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Grüße David
  2. #2 Pumukel, 17.05.2019
    10.240
    1.511
    Dein Verbrauch ist da extrem überhöht! mit 90%Wahrscheinlichkeit heizt du die Umwelt aber nicht den Bungalow. 32kWh Stunden entsprechen in etwa 125 kWh Heizleistung!
  3. #3 Zelmani, 18.05.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.134
    12
    Wir haben bis vor einem Jahr ebenfalls in einem Mietshaus ähnlicher Größe gewohnt, das über eine Luftwärmepumpe beheizt wurde, die zugleich für das Warmwasser zuständig war. Wir hatten pro Jahr ca. 6000 kWh für die Wärmepumpe + ca. 3500 kWh für Haushaltsstrom. Insofern würde ich sagen, dass Dein Heizungsverbrauch durchaus im üblichen Rahmen liegt - was nicht heißt, dass der Verbrauch durch Konfigurationsänderungen noch deutlich optimiert werden kann (z.B. Reduzieren einer ggf. vorhandenen elektrischen Zusatzheizung, Optimieren der Heizkurve, etc.). Was ich eher überhöht finde, ist der Verbrauch für Haushaltsstrom und die Warmwasser-Wärmepumpe. Wir hatten pro Tag bei 3 Personen ca. 5 kWh elektrische Energie für Warmwasser + ca. 10 kWh für Haushaltsstrom. Ich würde also eher in diesem Bereich anfangen, nach Gründen für den hohen Verbrauch zu suchen.
    P.S.: Ich sehe gerade, dass sich die angegebenen 32 kWh/Tag nur auf den Zeitraum März (2019 ?) bis Mitte Mai beziehen. Auf der Basis von 1,5 Monaten im Frühjahr kann man natürlich schwer den Verbrauch über die gesamte Heizperiode einschätzen. Wenn sich die Angabe hingegen auf den Zeitraum März 18 bis Mai 19 bezieht, halte ich den Verbrauch wie oben gesagt für nicht ungewöhnlich hoch.
  4. Www
    Www
    08.10.2018
    2.135
    159
    Das Problem ist, dass viele Leute denken, solche Erdsohle- und Luftwärmepumpenanlage sei durchweg eine günstige alternative Energieform. Wird denen auch so verkauft. Ist es zwar in gewisser Weise, wenn diese richtig ausgeführt werden und ausreichend dimensioniert ist.
    Das Problem ist einfach, dass die Anlagen aus Kostengründen von der Leistung her auf Kante genäht sind oder schlichtweg falsch installiert, bzw plaziert wurden. Und dann liefern die in der kalten Jahreszeit nicht genug und es wird mit den in der Therme eingebauten E-Heizstäben nachgeheizt. Und das kostet!
    Da Strom im Vergleich zu Gas teuer ist, ist die Ersparnis häufig hin und kehrt sich durch die hohen Investionskosten oft um.
  5. #5 Octavian1977, 18.05.2019
    23.840
    1.029
    Gab da gerade einen interessanten Beitrag über Plusenergiehäuser in der "de"
    Da wurde auch ermittelt, daß Wärmepumpen leider oftmals nur auf 1,5-2 für den Wärmefaktor im Jahresdurchschnitt kommen, anstatt der oftmals angegebenen 3 oder mehr.
    Aber selbst mit diesem wert von 3 kommt eine Wärmepumpe leider nur auf eine Effizienz einer 0815 Gasheizung.
    Denn die Übertragungsverluste sind für Strom extrem hoch.
    Auch von den Kosten her lohnt sich eine Wärmepumpe nur durch den verbilligten Strom.
    Ansonsten gilt es beim Stromverbrauch auch danach zu schauen welche Geräte man so verwendet, standby Verbräuche etc.
    3.500kWh im Jahr ohne Heizung ist schon viel, ich bin Üblicherweise bei 1.600kWh und für die Heizung 16.000kWh (Gas)
    Was ist denn unter dem Thema Fußbodenheizung zu verstehen?
    Eine Wassergeführte oder eine elektrische?
    Eine Fußbodenheizung it halt leider recht träge und kann schnell zu erhöhtem Heizbedarf führen wenn die Regelung nicht richtig eingestellt ist, da diese sehr träge ist.
  6. #6 creativex, 18.05.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.892
    512
    Eine Wärmepumpe zu betreiben (zu Heizzwecken) ist nur in zwei Fällen sinnvoll.
    1. Wenn außer Strom keine andere Möglichkeit besteht zu Heizen. (Keine Gasleitung und Öl aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar)
    2. Wenn Strom als kostenloses "Abfallprodukt" anfällt.
  7. #7 Pumukel, 18.05.2019
    10.240
    1.511
    Schwachfug wenn Strom als kostenloses Abfallprodukt abfällt hast du Wärmeleistung zur Verfügung. Nebenbei mit einer Wärmepumpe lässt sich auch Kühlen. Versuch das mal mit einer Heizung. :p
    Und warum da gleich 2 Wärmepumpen verbaut wurden, ist schlicht und einfach absoluter Schwachfug!
  8. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.467
    676
    Bungalow, Stromzaehler aus den 80 Jahren? Das klingt nicht unbedingt nach Niedrigenergiehaus. Was sagt den der Verbrauchsausweis fuer das Gebauede zum Waerme- und Energiebedarf?
  9. #9 Octavian1977, 18.05.2019
    23.840
    1.029
    Selbst als bei "Strom als Abfallprodukt" ist es oft nicht sinnvoll.
    Für meinen PV Strom bekomme ich 12,6 ct/kWh da Gas immer noch nur 7-8ct/kWh kostet und es auch Gasbetriebene Wärmepumpen gibt macht es also auch mit überschüssigem Strom keinen Sinn.
    Für die Ökobilanz: Gas kann man auch ökologisch erzeugen und vor allem viel verlustärmer speichern und transprotieren.
  10. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.467
    676
    Nicht zwingend, PV, Windrad im Garten....muss ja nicht immer das BHKW im Keller sein.
  11. #11 Pumukel, 18.05.2019
    10.240
    1.511
    Achja seit wann ist bei einem Windrad oder bei einer PV -Anlage der Strom ein Abfallprodukt? Und bei einem BHKW sagt der Name es schon Blockheizkraftwerk. Was ist da der Abfall der Strom oder die Heizenergie?
  12. #12 Www, 18.05.2019
    Www
    Www
    08.10.2018
    2.135
    159
    Bei einer fünfköpfigen Familie ist 3500kWh ohne Heizung schon ein unterduchschnittlicher Wert, 1600kWh ist eher ein Verbrauch eines Singlehaushaltes.
    @David 9866
    Um zu beurteilen, ob der Gesamtenergieverbrauch des Hauses zu hoch ist, wären noch weitere Daten notwendig. Die 120qm sind nicht aussagekräftig. Ein Bungalow hat ungünstigerweise eine relative große Außenfläche im Verhältnis zum Volumen. Dann wäre noch zur Beurteilung die Dachform, Ausrichtung, der Standort und das Baujahr, bzw größere Sanierungsmaßnahmen wichtig. Ein vergleichbares Haus in erhöhter Lage an der ostfrisischen Nordsee hat ein etwa 2,5-3fachen Heizenergiebedarf, als im geschützten Maintal Südhanglage.
Stromverbrauch ungeklärt - Ähnliche Themen
  1. Ungewöhnlicher Stromverbrauch
    Ungewöhnlicher Stromverbrauch: Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Euch - eventuell gibt es Erfahrungswerte oder Ideen. Wir (zwei Personen Vollzeit Berufstätig (kein...
  2. Stromverbrauch gerätegenau messen
    Stromverbrauch gerätegenau messen: Hallo Zusammen, gibt es auf dem Markt etwas, der mir in meinem Haushalt gerätegenau den Stromverbauch anzeigt, damit man sehen kann ob sich eine...
  3. Stromverbrauch errechnen - Vorzähler
    Stromverbrauch errechnen - Vorzähler: Hi, Und direkt argh. Ich stehe total auf dem Schlauch und hoffe, dass irm jemand helfen kann. Ich wohne wie folgt: ursprünglich war es eine große...
  4. Stromverbrauch messen Elektroheizung
    Stromverbrauch messen Elektroheizung: Guten Abend, Schön das es ein solches Forum gibt :) Ist zerbreche mir nun schon seit mehreren Tagen den Kopf wie ich folgendes Problem lösen...
  5. Unerklärlich hoher Stromverbrauch - Ursachen ?
    Unerklärlich hoher Stromverbrauch - Ursachen ?: Hallo zusammen, ich habe seit Jahren schon ein Problem mit dem Stromverbrauch in meiner Wohnung bzw. Haus. Als Single-Haushalt hatte ich die...
