D
dromeda23
- 9
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Beim elektrischen Transformator wird ja die Leistung (P=I*U) transformiert, die Spannung verhält sich dabei proportional zum Verhältnis der Spulenwindungen.
Wird beispielsweise eine Leistung von 10W übertragen, von einem Stromkreis mit einer Spule mit 10 Windungen auf der eine Spannung von 25V anliegt (und somit ein Strom von 10W/25V=2/5A fliesst), auf einen Stromkreis mit einer Spule mit 20 Windungen, so liegt dann an der Spule mit den 20 Windungen eine Spannung von 50V an. Dabei fließt ein Strom von (P=U*I => I=P/U=10W/50V) 1/5A seitens des Stromkreises mit der 20-Windungen-Spule.
Der Strom in einem Stromkreis berechnet sich ja durch I=U/R, somit lässt sich der Strom durch einen Widerstand regulieren. Aber was sagen die 1/5A aus dem oben genannten Beispiel aus? Ist das der maximal mögliche Strom den der Stromkreis mit der 20-Windungen-Spule zur Verfügung hat?
Was geschieht, falls man einen Widerstand wählt, bei dem der Strom die 1/5A überschreiten würde (Beispielsweise mit R= 50Ohm 50V/50Ohm =1A)?
