Stromversorgung (24V) und Datenleitung für Wetterstation
Diskutiere Stromversorgung (24V) und Datenleitung für Wetterstation im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich möchte einen Eltako Multisensor MS bei mir auf der Garage installieren. Für diesen benötige ich eine Zuleitung zur...
  1. jlai
    jlai
    17.11.2017
    4
    ich möchte einen Eltako Multisensor MS bei mir auf der Garage installieren. Für diesen benötige ich eine Zuleitung zur 24V-DC-Stromversorgung und eine Datenleitung zurück für die Messdaten. Für die Daten genügt laut Beschreibung ein Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8. Suchbegriff für die Beschreibung da ich noch keine Links einfügen darf: "Multisensor_MS_4801_internet_dtsch.pdf"
    Welche Kabel sind dafür die richtigen? Ich habe vor, diese Kabel in einem Leerrohr unter der Blechverkleidung der Garage zu verlegen.
    Besten Dank schon mal.
  3. #2 eFuchsi, 23.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.841
    981
    Das Teil kann also mit einem Netzteil 24V DC 0.5A versorgt werden.
    Frage Leitungslänge?
  4. patois
    12.898
    577
    Laut Datenblatt sind 100m zulässig ...
  5. #4 eFuchsi, 23.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.841
    981
    Ich denke, es geht eher um die 24V Leitung, und deren benötigter Querschnitt.
    Wobei bei 0.5A wird es jede flexible Schlauchleitung > 0.75mm² tun.
  6. #5 werner_1, 23.10.2019
    13.675
    1.492
    Weshalb eine "flexible Schlauchleitung", wenn lt. Datenblatt ein J-Y(ST)Y 2x2x0,8 ausreicht?
    @jlai : Du hast doch im Datenblatt die Angabe; was willst du denn jetzt noch wissen?
    patois gefällt das.
  7. #6 eFuchsi, 23.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.841
    981
    Also ich lese das so, dass für die Datenleitung ein Telefonkabel reicht, und für die 24V Versorgung eine zusätzliche eigene Leitung benötigt wird.
    [edit]
    Laut Internetrecherchen weiß ich mittlerweile jedoch, dass Daten und Stromversorgung über die Telefonleitung gehen.
    Laut Amazon Rezession sind die Klemmen ziemlich fummelig, und man sollte tatsächlich genau die Telefonleitung mit starrer Kupferader verwenden, keine Litze.
  8. #7 jlai, 24.10.2019
    jlai
    jlai
    17.11.2017
    4
    Danke für eure Antworten. Kann man die normalen Telefonleitungen außen im Leerrohr verlegen oder gibt's da welche, die besser für den Außeneinsatz geeignet sind?
    Leitungslänge wird ca. 25 m sein.
  9. #8 werner_1, 24.10.2019
    13.675
    1.492
    Im Leerrohr ist OK. Es gibt auch Telefonleitung als Erdkabel.
  10. #9 eFuchsi, 24.10.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.841
    981
    Erdkabel sind meist etwas dicker und starrer. Da sollte man sich vorher die Leitungseinführung in diesen Sensor anschauen.
    Laut Anleitung wirkt das allerdings etwas filigran auf mich. Daher tendieren ich eher zur normalen Telefonleitung im Schutzrohr.
    werner_1 gefällt das.
  11. #10 Octavian1977, 25.10.2019
    23.233
    943
    JY(St)Y muß wenn dann komplett im Rohr verlegt werden.
    dieses ist nicht UV beständig und darf an keiner Stelle von der Sonne beschienen werden, also auch nicht kurz vor der Einführung oder an Bögen.
    Es muß dabei aber ausgeschlossen werden, daß sich im Rohr Wasser sammelt.
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.517
    358
    Es gibt sowohl Telefon (A2Y.. Irgendwas) als auch Cat7(fällt mir gerade auch nicht ein) als Erdkabel.
  13. patois
    12.898
    577
    Also CAT7 halte ich nicht für erforderlich !
  14. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.517
    358
    Richtig... Aber wenn der Graben eh schon offen ist ;)
    Eine LAN-Verbindung kann man heutzutage fast überall brauchen.
  15. #14 werner_1, 25.10.2019
    13.675
    1.492
    Ein Graben auf der Garage? :D
Stromversorgung (24V) und Datenleitung für Wetterstation - Ähnliche Themen
  1. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  2. Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin
    Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin: Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
  3. Led Strip mit Alexa Steuerung und Powerbank zur Stromversorgung
    Led Strip mit Alexa Steuerung und Powerbank zur Stromversorgung: Hallo, da ich mich mit Elektronik so kein bisschen auskenne, hoffe ich, das mir hier Jemand weiterhelfen kann. Ich möchte mit einem LED Stripe...
  4. LED Stromversorgung
    LED Stromversorgung: Liebe Forumgemeinde, ich hoffe ich habe hier die richtige Abteilung erwischt - hab eigentlich ganz grundlegende Fragen. Ich bin die letzten Tage...
  5. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom
    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
