H
Hohmannc
- 3
Hallo zusammen! Ich habe nach einer Anleitung im Internet eine Nerf Gun nachgebaut, der Schaltplan liegt anbei.
Ich benutze ein 9 V Netzteil mit maximal 3 A. Nun habe ich folgendes Problem: den Controlla mit den Stellen Motoren kann ich problemlos bewegen. Wenn ich jedoch die Motoren vorne aktiviere, die den Schuss auslösen, beginnen die Motoren sich an zu drehen. Jedoch scheint der Mikrocontroller Dann zu wenig Strom zu bekommen, er ist nicht mehr erreichbar beziehungsweise reagiert stark verzögert. Nun dachte ich es liegt vielleicht am Netzteil und habe ein 5 V Netzteil mit maximal 10 A gekauft und den Stepp down Regulator von 9 V auf 5 V entfernt. Hierbei habe ich jedoch leider das gleiche Problem.
Meine Lösung: ich habe momentan den Mikrocontroller und die Stellmotoren an ein zweiten kleinen Stromkreis geschlossen mit einem Handy Netzteil mit 5 V 1 A und lasse die Motoren mit 5 V über das Netzteil laufen. Der mosfet steuert nur nicht die Motoren direkt, da sonst der Ground gemischt werden müsste, sondern ein Relais, welches den Strom vom zweiten Netzteil für die Motoren durch schaltet. Das funktioniert problemlos. Nun frage ich mich, warum das ganze nicht mit einem Stromkreis funktionieren kann, liegt es vielleicht daran, dass beim Starten der Motoren zu viel Strom vom Netzteil gezogen wird und dieses nicht mehr Strom dem Controller zur Verfügung stellen kann? Kann man irgendein Gerät Widerstand was auch immer vor die Motoren setzen, damit der Strom gleichmäßiger gezogen wird? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte.
