Ganove schrieb:
Moin Moin !
In unserem Häuslein soll die Garage mit Strom versorgt werden, hat jemand Vorschläge für die Ausführung:
Zählerkasten mit Hauptverteilung im Keller
Wegstrecken:
5 m Kabel in Kanal unter Kellerdecke bis Aussenwand
10 m Erdkabelverlegung bis zur Garage
LG Chris
Ist das ganze für privat oder eher gewerblich bzw.
Semiprofessionell? zB Schrauberwerkstatt.?
Während für den gelegentlichen Anschluss im privatbereich für einen Kompressor oder einer Säge eine einfache 5pol. CEE 16A meist ausreichend ist.
Würde ich für eine profess. Hobbywerkstatt (wobei
ich jetzt nicht übertreiben will) ein 5x10qmm NYY-J
nehmen und in der Werkstatt in eine Mennekeskombination von 16 und 32A CEE sowie Schutzkontaktsteckdosen enden lassen sofern man in der garage nicht noch ne eigene UV will. die ist nicht unbedingt notwendig da die größeren Mennekes-(meinetwegen auch BALs,ABL usw..) über eigene LSS und FI verfügen diese Kombinationen sind in der Regel schon verdrahtet das Zuleitungskabel (darum auch größerer Querschnitt) sollte in der HV/bzw.Haus UV mit GL-Sicherungen abgesichert werden um Selektivität gewährleisten zu können.
Die Beleuchtung könnte man von dem bereits vorhandenen Kabel einspeisen was den Vorteil hätte das dann auch diese seperat abgesichert wäre.
Denn 5000Watt werden doch bestimmt nicht für diese benötigt oder? meist kommen Leuchtsstofflampen zum Einsatz.
http://s1.postimage.org/cwxo8lvo/so_Mennekes_940008_20310330387.jpg
Bild nur Beispiel es gibt je nach bedarf unterschiedlich konfigurierte (zusammengestellte)
Kobinationen Kosten je nach Ausstattung ca. 150-800EUR manchmal auch mehr, Tipp mal bei Ebay oder anderen Auktionshäusern gucken wenn man ein wenig Glück hat kann man dort ne Kombi die 600EUR
neu kostet für 60 EUR im neuwertigen Zustand+OVP
ersteigern-auf sowas bietet nicht jeder.
Habe mal eine Neue! Kombi (ohne LSS/FI) von mennekes 1x16CEE zwei Schutzkontacktsteckdosen Gehäuse+Verschraubungen NP 120 EUR für 15 EUR "erhascht" n Witz oder? aber möglich... :lol:
