Stromzähler zeigt irre Werte
Diskutiere Stromzähler zeigt irre Werte im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Mein Zweitarifzähler zeigt heuer derartig irre Werte, dass ich annnahmen muss, die Zählwerke sind kaputt. Ich hatte in den Vorjahren bei HT etwas...
  1. fifi1
    fifi1
    30.05.2014
    Mein Zweitarifzähler zeigt heuer derartig irre Werte, dass ich annnahmen muss, die Zählwerke sind kaputt. Ich hatte in den Vorjahren bei HT etwas über 5000kWh und beim NT knapp 7000kWh. Dieses Jahr wären es 54000HT und bei NT ein Minuswert von 44000 was bei einem sechstelligen Zähler 956000Kwh bedeuten würde.
    Es ist wohl ein Ferrarizähler dessen Zählwerke vom EVU über LeitungsDFÜ umgeschaltet werden, denn es gibt nur eine Drehscheibe.
    Die in einem andren Thread beschriebene Magnet-Manipulation kann ich meinerseits ausschließen, aber nicht eine die evt. durch Fremde ausgelöst sein könnte. Wenn dies tatsächlich funktionieren würde, dass mit einem von extern dem Zähler genäherter Starkmagnet die Hufeisenmagnete schwächen oder gar umpolen könnte, dann müssten die Vervielfachungs-wirkungen auf die Arbeitsscheibe in beiden Tarifen doch gleich sein. So ist es aber nicht!
    Da ich als Praktikant vor gut 50Jahren einige Monate beim Zählereichen mitarbeiten durfte, weiß ich noch genug über diese Technik und möchte daher die Magnetfeldschwächungstheorie in den Bereich der Fabel verweisen.
    Jetzt aufgeschreckt, habe ich einige Male zugeschaut, wenn meine WP läuft, ob tatsächlich die Scheibe rast wie ein Propeller, sie läuft aber normal. Und sie läuft extrem langsam wenn die WP aus ist, aber die Umwälzpumpen noch laufen.
    Ich tippe eher darauf, dass ein böswilliger Mensch während meiner Abwesenheit oder nachts, das/die Zählwerke mittels Vibrationsmanipulation zum Spinnen gebracht haben könnte. Wenn die Ziffernwalzen nicht gerade zwischen 9und 0 bei der nächsten Ziffer eingerastet sind, lassen sie sich durchaus durch Vibration stören. Gerade die Negativzählung des NT-Zählers erscheint mir dies zu belegen, der NT-Status kommt ja kaum noch vor, die Kupplung mit der Zählscheibe ist dann offen und vibrierende Ziffernscheiben könnten in jede Richtung taumeln.
    Dass der NT kaum noch vor kommt ist keine Utopie, denn obwohl gestern Feiertag war, wurde in etwa 30h bis jetzt keine einzige kWh im NT-Zähler verzeichnet.
    Obwohl ich das Internet intensiv abgesucht habe, fand ich bisher keinen Hinweis auf diese Art der Manipulation.
    Die Magnetgeschichte findet man haufenweise. Obwohl ich dem Nachhaltigkeitseffekt auf die Schwächung der Dauermagnete sehr skeptisch gegenüber stehe, schließe ich dies nicht ganz aus, wundere mich aber dann darüber, dass die Zähler über Jahrzehnte nicht nachgeeicht werden, da schließlich auch der Erdmagnetismus eine Schwächung erzeugen kann. Schützen könnte man die ganze messstation durch ein Blechgehäuse aus Eisen. Sie waren zu damaligen Zeiten noch Standard. Jetzt sind sie aus Plastik: Keine Bremse mehr gegen Manipulation.
  2. #2 Octavian1977, 30.05.2014
    23.788
    1.025
    Für den Zähler ist der VNB (Stadtwerke) zuständig.
    Bitte wende Dich an diesen.
    So wie Du es beschreibst scheint der Zähler ja wohl kaputt zu sein.
Stromzähler zeigt irre Werte - Ähnliche Themen
  1. 2 Stück 1 Phasen Stromzähler hintereinander für Erfassung in beide Richtungen
    2 Stück 1 Phasen Stromzähler hintereinander für Erfassung in beide Richtungen: Hallo allerseits. Ich habe eine Balkon Photovoltaikanlage angeschlossen und möchte nun wissen, wieviel von dem erzeugten Strom ich nicht selbst...
  2. Stromzähler ISKRA = Zweirichtungszähler?
    Stromzähler ISKRA = Zweirichtungszähler?: Hallo zusammen, kennt sich jemand mit (ISKRA)-Stromzählern aus? Ich spiele mit dem Gedanken mir ein steckerfertiges PV-Modul für den Balkon...
  3. elektronischer Stromzähler "Smart Meter" fürs Haus - Datenfunkübertragung schädlich für den Menschen
    elektronischer Stromzähler "Smart Meter" fürs Haus - Datenfunkübertragung schädlich für den Menschen: Hallo mitnand, ich habe einen Brief von unserem Stromversorger (Kelag) bekommen mit Mitteilung, das mein alter Stromzähler ausgebaut wird und...
  4. Eltako Stromzähler WSZ-12B-32A anschließen
    Eltako Stromzähler WSZ-12B-32A anschließen: Hallo, ich benötige Hilfestellung beim Anschluss. Ich möchte den Verbrauch vom Heizraum mittels des Eltako auslesen. [ATTACH] Schaltkasten...
  5. Stromdiebstahl, Stromzähler ISKRA mt691
    Stromdiebstahl, Stromzähler ISKRA mt691: Hallo Zusammen. Ich lebe nun seit 7 Jahren in dem selben Haus. In den 6 ersten Jahren habe ich insgesamt 15.000 kWh verbraucht. Das sind im...
