Stromzange gesucht
Diskutiere Stromzange gesucht im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet, weil ich mir eine Stromzange kaufen will und mir mit der Kaufentscheidung noch etwas unsicher...
  1. #1 Stromzange01, 11.03.2018
    Stromzange01
    Stromzange01
    11.03.2018
    ich habe mich hier angemeldet, weil ich mir eine Stromzange kaufen will und mir mit der Kaufentscheidung noch etwas unsicher bin, weil ich mir keinen Chinaschrott kaufen will.
    Ich will gerne Ströme und Spannungen im Haushalt und bei kleinen Schaltungen messen (AC und DC). Also zum Beispiel mal etwas am Elektrofahrrad messen oder auch mal bei ganz normalen Haushaltsgeräten.
    Ich habe mir beispielsweise diese drei rausgesucht
    https://www.amazon.de/dp/B072QYZ7LR
    https://www.amazon.de/VOLTCRAFT-Stromza ... B003A5XH0C
    https://www.amazon.de/dp/B00V9VL9CC
    Das Gerät von Voltcraft ist bestimmt kein Chinaschrott, doch die anderen beiden Geräte sehen auch nicht schlecht aus. Auf der anderen Seite erscheinen mir die Bewertungen auf amazon etwas zu gut.
    Was meint Ihr? Würdet Ihr mir eine der drei genannten Stromzangen empfehlen können oder doch lieber eine ganz andere? Sie muss auch nicht unbedingt von amazon sein. Kann auch Conrad, Völkner, ebay oder sonst was sein. Wichtig ist mir, dass ich am Ende eine Stromzange in den Händen halten kann, die zuverlässig funktioniert.
    Viele Grüße
  3. #2 elektroblitzer, 11.03.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.469
    90
    Ein CAT III Messgerät sollte es schon sein.
    Davon habe ich aber nichts gelesen.
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Hallo, Cat 3 haben die alle 3 Im Bild oder im Text zu sehen
  5. #4 creativex, 11.03.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    2.631
    433
    Ich hab ne ganz billige von Amazon.
    Für den Privatgebrauch vollkommen ausreichend
  6. #5 Octavian1977, 12.03.2018
    22.675
    861
    Amazon stellt keine Meßgeräte her.
    Bilige Zangen habe ich schon hinter mir, die waren sehr schnell kaputt bzw fingen sehr schnell an falsche Meßwerte zu zeigen.
    Die Frage ist auch ob man damit vielleicht auch sehr kleine Ströme wie z.B. Differenzströme messen will.
    Das kann man z.B. mit der Benning CM9, die kann allerdings kein Gleichstrom.
    Ansonsten dann eine andere von Benning.
    Fluke hab ich hier ein paar die find ich aber nicht so sonderlich, inbesondere die Differenzstromzange von Fluke ist sehr bescheiden, da diese zwischen Ihren Meßbereichen eine Lücke aufweißt, wo der eine schon Überlauf anzeigt während das für den höheren noch unterhalb der letzen Kommastelle ist.
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Soll auch ein Leckstrom gemessen werden? Funktion TRMS wichtig? Max. Anzeige oft sehr hilfreich.
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    UT 216C Stromzange, digital, AC/DC, bis 600 A
    Echteffektivwertmessung
    Data Hold, Zero Mode, Relativwertmessung, MIN/MAX
    Einschaltstrom-Messung
    Von den Funktionen recht gut. Ich habe von der Firma nur ein Multimeter.
    link zur Stromzange
  9. final
    final
    04.01.2013
    17
    Für diesen Anwendungsbereich ist wohl hauptsächlich die Auflösung am unteren Ende des Spektrums relevant. Das höchste der Gefühle, was Du im Haushalt messen können wirst, sind die 35 - 50A der Zuleitung. Das schafft glaube ich quasi jede Stromzange. Das e-bike dürfte mit kleineren Strömen arbeiten.
    Ich stand vor 2 Tagen genau vor der gleichen Entscheidung und habe mir nun genau das Voltcraft VC-540 bestellt. Grund: Preislich attraktiv, mit Voltcraft als Marke hab ich bisher gute Erfahrungen gemacht (bezl. Preis / Leistung), TrueRMS (für PWM / Dimmer etc) und 1mA Auflösung. Geht dafür nur bis 80A hoch...
    Ich will damit hauptsächlich Leckströme messen können, d.h.:
    - Wie viel Strom "geht verloren" in einem Stromkreis?
    - Kommt der "verlorene" Strom über den PE des Stromkreises zurück oder geht er irgendwo anders hin.
    - Welche(s) Gerät(e) verursachen das Leck?
    Mit der Auflösung von 1mA sollten sich diese Fragen beantworten lassen. Durch Umwickeln des Kabels um die Zange könnte man die Auflösung im Notfall nochmals erhöhen, verzehnfachen sollte da drinnen liegen.
    Anderes, was mich interessiert:
    - Wie hoch ist ca. die momentane Last auf einem Stromkreis (+-100mA reicht völlig)
    - Grobe Widerstandsmessung (<0.5 Ohm für ein Kabel, dass ich gerade in eine Klemme gesteckt habe)
    - Cont. Test um zu sehen, ob zwei Kontaktstellen im Stromlosen UV miteinander verbunden sind.
    Netter Nebeneffekt: Man hat ein passables MM auf der Baustelle, und ich muss nicht meine teuren, guten MMs für Mikro-Elektronik in den Dreck nehmen.
    Nach Ostern könnte ich berichten, ob das Teil was taugt.
    Grüsse!
  10. #9 Octavian1977, 23.03.2018
    22.675
    861
    Wer AC und DC messen will kommt mit einer Zange meist nicht aus. Die Differenzstromzangen welche kleine Ströme messen können sind im Normalfall leider nicht für DC.
    Die Zangen für AC/DC können üblicherweise keine kleinen Ströme messen.
    für Kleine AC Ströme bietet sich die Benning CM9 an die kann von 0,01mA bis 100A messen.
    Die Fluke Differenzstromzange leider nur bis 1A und zwischen den beiden Meßbereichen gibt es leider eine Lücke wo der eine kein Ergebnis liefert und der andere Überlauf anzeigt.
  11. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Danke für deinen Bericht final,
    da bin ich auf den Praxistest vom Voltcraft VC-540 gespannt.Ich habe eine extra Zange für Leckstrommessung.
    In der Anleitung zum Voltcraft VC-540 ist eine Leckstrommessung nicht beschrieben.
    Danke auch an Octavian1977 für die Anmerkungen.
  12. final
    final
    04.01.2013
    17
    Das VC-540 ist natürlich mit seinem minimalen Messbereich von 1mA nicht in der Lage, wirklich kleine Ströme zu messen bzw. dort genaue Aussagen zu machen. Dafür kostet es auch ein 10tel von den wirklich guten Stromzangen.
    Allerdings denke ich, dass eine Anzeige von 0mA bedeutet "Leckstrom ist kein Problem", während >1mA wohl bedeutet "finde besser raus, woher es kommt, und entscheide dann, ob immernoch in Ordnung"
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    159
    Hallo final,
    ich habe meine Zange in der Bucht günstig bekommen.
    Hat auch nur 0,1 mA, für mich reicht das. Ist jedoch schon als Leckstromzange nach Anleitung ausgelegt.
    Mir fehlt jedoch der Max. Speicher ... sowie TRMS
Stromzange gesucht
Stromzange gesucht - Ähnliche Themen
  1. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)
    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
  2. Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.
    Einbautaster 230V / 1A / IP44 / Ø28mm gesucht.: Hallo, ich suche für ein Projekt einen Einbautaster für eine Bohrung mit 28mm in IP44. Gefunden habe zwar welche, aber nur in Kleinspannung von...
  3. Blendrahmen für Kleinverteiler BBC Brown Boveri ABB Stotz 724x344 gesucht
    Blendrahmen für Kleinverteiler BBC Brown Boveri ABB Stotz 724x344 gesucht: Guten Abend, ich brauche einen neuen, passenden Blendrahmen mit Tür am besten in weiß (oder auch den ganzen Sicherungskasten) Der...
  4. Bestimmten Trafo gesucht....
    Bestimmten Trafo gesucht....: Hallo. Ich suche einen bestimmten Trafo. Und zwar möchte ich über einen 220V Anschluß zu ca. 6 V / 5 Ampere kommen. Der Hintergrund ist ganz...
  5. Kondensator gesucht
    Kondensator gesucht: Hallo liebe Gemeinde ich hoffe ich bin hier richtig. Ich bin auf der Suche nach einem Kondensator werde aber nirgends fündig. Ich hoffe ihr könnt...
