W
worlde
- 250
Hatte ich in #18 geschrieben, dass der Ton vom Trafo selber kommt. Dieser überträgt das Brummen auf das Gehäuse. Das Brummen ist auch nicht immer gleich laut wahrnehmbar. Werde ihn mal rausbauen.Kommt das brummen nun als Ton vom Trafo, oder aus den Lautsprechern?
Wenn der Trafo selbst den Ton produziert dann ist dieser defekt.
Hauptsächlich kommt das bei älteren Teilen vor, wenn der Klebstoff den Geist aufgibt mit dem das Blechpaket des Eisenkernes zusammen geklebt ist.
hier klappern dann die Bleche aufeinander und erzeugen einen 100Hz Brummton.
Kann das Brummen auch ein DC-Anteil an der Netzspannung verursachen? Dazu gibt es auch unterschiedliche Meinungen
