Suche alten Sicherungsautomat Siemens 5SN1 G16A
Diskutiere Suche alten Sicherungsautomat Siemens 5SN1 G16A im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Habe ich auch kurz überlegt. Habe aktuell 4-5 Sicherungsautomaten + FI in den Unterverteilern drin. --> 7 Einbauplätze An den abzusichernden...
  1. #21 Jodel_00, 21.04.2019
    Jodel_00
    Jodel_00
    21.04.2019
    An den abzusichernden Strängen ändert sich eigentlich nichts, d.h. wenn ich FI/LS verwende bin ich bei 10 Einbauplätzen und habe noch jeden Raum separat mit einem FI anstatt jetzt zentral mit einem FI je Stockwerk. (Abstimmung zu den Unterverteilern mit meinem Elektriker ist noch offen bzw. Unterverteiler für die Wohnebene ist 3 reihig, da hier aufgrund Küche auch ein höherer Bedarf vorhanden war.)
    Mir ist klar, dass heutiger Standard 2-3 reihige UV sind - verstehe den Mehraufwand hier allerdings noch nicht, wenn es auch Lösungen gibt den bisherigen UV weiterzuverwenden.
  3. #22 Strippe-HH, 21.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.880
    155
    Ich habe den ja auch in meiner Wohnung, der war bereits vorhanden.
    Hatte den nur etwas erweitern müssen ist aber auch hart an der Grenze.
    Zum Glück hatte ich noch die Siemens-Automaten B16A auf Lager gehabt:
    Der wurde 2006 nach dem TAB.2000 erweitert, deshalb nur RCD für Bad und Balkon.
  4. #23 creativex, 21.04.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.487
    219
    Und du fühlst dich bei der Benutzung von steckdosen ohne RCD sicher
    Sehr interessant :D
    patois gefällt das.
  5. #24 Jodel_00, 21.04.2019
    Jodel_00
    Jodel_00
    21.04.2019
    Hi zusammen,
    mir gehts ja eher darum alles wieder auf "aktuellen" Stand zu heben (Haus BJ82), soweit möglich und sinnvoll ohne alle Wände aufzuklopfen. Dass ich mir bei ebay alles mögliche an Altsicherungen/FIs ggfs noch erwerben kann ist zwar möglich, aber auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
    Daher ja auch die Frage ob es eine gute Möglichkeit gibt die N-Unterverteiler mit einem Zwischenrahmen auch optisch passable aufzustocken, so dass aktuelle Technik da rein passt :)
    Wenn das definitiv nix wird bzw. nicht sinnvoll/zulässig ist, mache ich mir auch über andere Möglichkeiten Gedanken - es soll sich finanziell im "Rahmen" halten.
    Von den Platzverhältnissen her müsste ich meiner Meinung nach mit dem 1-reihigen Modell zurecht kommen?
    Viele Grüße und Danke
  6. #25 Pumukel, 21.04.2019
    4.957
    426
    Überlege mal wie alt die Verteiler sind. Dazu kommt das solche Zwischenrahmen auch nicht das Gelbe vom Ei sind.
    Unterm Strich ist das Ersetzen des Verteilers durch einen Neuen zweireihigen die bessere Lösung. Zudem gewinnst du auch noch Reserve und hast auch eine bessere Wärmeabfuhr. Der Aufwand den alten Verteiler herauszureißen und einen Neuen einzubauen hält sich in Grenzen.
  7. #26 Strippe-HH, 21.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.880
    155
    Als diese Verteilung geändert wurde da gab es diese Bestimmung mit dem RCD für alle Steckdosen noch nicht.
    Aber du hast ja noch nicht mal im Bad einen, und das ist bereits seit 1984 Vorschrift.
  8. #27 creativex, 21.04.2019
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.487
    219
    Wenn ich als elektroFACHkraft der Meinung bin Fis sind überall nützlich und habe selbst nicht überall welche eingebaut mit der Begründung
    Es war noch keine Vorschriften
    Ist doch sehr traurig
    --> Fis wohl doch nicht so sinnvoll ?
    Ich diskutiere besser nicht es ist eh nicht sinnvoll zu diskutieren :D
    leerbua und patois gefällt das.
  9. #28 Strippe-HH, 21.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.880
    155
    Na das würde ich aber nicht so laut sagen.
    Es weis nur der TE wie stark die Wand ist und es ist auch nicht immer gleich gesagt ob es statisch auch machbar ist.
    Immerhin sind neue Verteiler von den Abmessungen her größer und auch tiefer.
    Ich habe noch eine weitere Wohnung von 1978 wo auch ein 2-Reihiger N-Verteiler eingebaut ist, was mir daran auffiel was dass der etwas kleiner war als meiner hier zu Hause. So waren die Hutschienenabstände anders bei denen.
    Zwei 40A RCD-s hatte ich noch liegen, der Hauptschalter blieb und mit LSS-Automaten verwendete ich welche von einer älteren Baureihe von Legrand die von der Höhe her passten. Es war zwar etwas Pulkram den umzurüsten aber die entspricht nun den aktuellen technischen Stand.
    Also nicht immer gleich herausreißen und neu einbauen, hatte mir damit auch viel Arbeit gespart.
  10. #29 Octavian1977, 22.04.2019
    18.903
    388
    Hast Du nicht mal bei Siemens selbst nachgefragt?
    Soviel ich weiß gibt es für die Teile auch heute noch Automaten neu zu kaufen.
  11. Anzeige
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    985
    65
    Mit Berührungsschutz? Das bezweifele ich
  13. #31 Octavian1977, 23.04.2019
    18.903
    388
    Wenn dann mit Berührungsschutz.
    Welche ohne gibt es bei Siemens nicht mehr im Programm
Suche alten Sicherungsautomat Siemens 5SN1 G16A - Ähnliche Themen
  1. Treppenlichtautomat alt gegen Eltako TLZ12D - plus tauschen
    Treppenlichtautomat alt gegen Eltako TLZ12D - plus tauschen: Ich habe in meinem Treppenhaus einen sehr alten Treppenlichtautomaten mit 3 Adern. Diesen würde ich gerne gegen einen aktuelleren, vor allem...
  2. Frage zu Siemens Fernschalter
    Frage zu Siemens Fernschalter: Hallo zusammen ich habe hier mal eine richtige Anfängerfrage. Es geht um einen Siemens Fernschalter 5TT5 331. Ich habe hier mal ein Foto...
  3. Suche Bilder von Spannungseinbrüchen auf den NV-Seite
    Suche Bilder von Spannungseinbrüchen auf den NV-Seite: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach Fotos von Spannungseinbrüchen auf der 400-Volt Seite die durch Spannungseinbrüche auf der HV / MV-Seite...
  4. Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6
    Suche genaue Bezeichnung für Distanzhalter / Isolator, Kunstoff M6: Guten Tag, mein Vater war Elektriker / Monteuer für Leuchtreklame und Außenwerbung und ist vor einigen Jahren gestorben. Er hat bei uns im und am...
  5. Transformator einer alten Drehmaschine
    Transformator einer alten Drehmaschine: Guten Tag Kollegen, Ich habe eine alte Drehbank geerbt und wollte diese nun reaktivieren. Leider musste ich feststelle das der Transformator (Über...
