suche automatische Abisolierzange + Crimpzange für Aderen...
Diskutiere suche automatische Abisolierzange + Crimpzange für Aderen... im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich suche ein Kombinationswerkzeug mit dem man automatisch abisolieren kann (d. h. dass es nicht für verschiedene Querschnitte...
  1. #1 0070815, 07.06.2017
    0070815
    0070815
    07.06.2017
    6
    ich suche ein Kombinationswerkzeug mit dem man automatisch abisolieren kann (d. h. dass es nicht für verschiedene Querschnitte verschiedene Öffnungen gibt und alleine durch das Pressen die Isolation entfernt wird) und außerdem Aderendhülsen aufpressen kann (ebenfalls nicht mit mehreren Öffnungen für verschiedene Aderendhülsen). Das Abisolieren und Aderendhülse Aufcrimpen muss nicht in 1 Arbeitsschritt vonstatten gehen, aber ich möchte für die beiden Dinge nicht 2 Zangen haben.
    Kennt da jemand etwas?
    Vielen Dank.
  2. #2 werner_1, 07.06.2017
    14.031
    1.657
    Suchst du vielleicht auch noch ein Werkzeug, mit dem du Löcher stemmen und PZ1-Schrauben eindrehen kannst? :wink:
  3. #3 0070815, 07.06.2017
    0070815
    0070815
    07.06.2017
    6
    Die Suche ist ernst gemeint. Leitungen abzuisolieren und Aderendhülsen aufzucrimpen ist im Schaltschrankbau üblich. 2 Zangen zu haben kostet unnötig Zeit, weil ständig die Zange gewechselt werden muss.
  4. #4 kaffeeruler, 07.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    - Multitalent QUADRO von jokari
    - Weidmüller Stripax müsste es auch können, bin mir net sicher ob es ohne Magazin geht
  5. #5 0070815, 07.06.2017
    0070815
    0070815
    07.06.2017
    6
    Danke für die Tipps.
    Die Quadro von Jokari hatte ich eben auch gefunden, hat mich aber leider nicht überzeugt, weil die Crimpform vermutlich problematisch ist, wenn der Klemmraum in der Klemme klein ist.
    Dass es verschiedene Stripax gibt, hatte ich nicht gewusst. Danke für den Tipp, die werde ich mir mal anschauen. Ich gehe davon aus, dass die Stripax plus 2.5 gemeint war.
  6. #6 0070815, 07.06.2017
    0070815
    0070815
    07.06.2017
    6
    Die Stripax plus scheint seinen Zweck zu erfüllen. Hat jemand Erfahrung damit, ob man damit auch lose Aderendhülsen crimpen kann? Also indem man eine einzelne Aderendhülse ins Loch schubst, anstatt dass man ein Aderendhülsenband ins Magazin einlegt. Oder wird das Band benötigt, damit die Hülse an Ort und Stelle bleibt?
  7. #7 kaffeeruler, 07.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Ob sie auch einzelne kann musst du anfragen, ich hab sie mal von 15Jahren in etwa getestet.. lang is her
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Warum kostet das Zeit???
    Erster Arbeitschritt: Adern alle absetzen. Dann Werkzeug beiseite legen, Aderendhülsen aufstecken.(Anderes)Werkzeug wiederaufnehmen und pressen.
  9. #9 kaffeeruler, 07.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    In der Zeit wo du von einer Zange zur nächsten wechselt ist der Arbeitsschritt schon beendet mit Crimpen
    Es lohnt sich wirklich wenn man Masse macht, sonst hätte ich sie damals auch net genutzt
    Schneller ist nur noch der Taschencrimper von Phönix, wir reden dann von 2sec inkl AEH
  10. #10 werner_1, 08.06.2017
    14.031
    1.657
    OK.
    Habe dazugelernt. :idea:
  11. #11 0070815, 08.06.2017
    0070815
    0070815
    07.06.2017
    6
    Der Taschencrimper (alias "Crimphandy") von Phönix ist glaube ich nur für 1 bestimmten Querschnitt (zum Beispiel 1,0 mm²) und auch nur für 8 mm lange Hülsen. Für andere Querschnitte braucht man separate Geräte und andere Längen kann man garnicht crimpen.
    Mitlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das tatsächlich Zeit spart. Vielleicht hat ego1 recht:
    1.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand holt die Abisolierzange
    2.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand isoliert ab.
    3.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand legt die Abisolierzange beiseite.
    4.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand zupft die Isolation ab und schmeißt sie zum Kunststoffmüll
    5.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand holt eine Aderendhülse
    6.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand steckt die Aderendhülse auf
    7.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand holt die Crimpzange
    8.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand crimpt die Aderendhülse auf
    9.) linke Hand hält die Leitung, rechte Hand legt die Crimpzange weg
    Ob es sich nun um einzelne Zangen oder um eine Kombinationszange handelt, spart eigentlich nur insofern Zeit, dass man nicht gelegentlich die falsche Zange in die Hand nimmt (passiert mir manchmal).
    Gibt es andere Möglichkeiten, Zeit zu sparen? Vielleicht eine Zange mit Auffangbox für die Isolationsstückchen oder sowas?
  12. #12 kaffeeruler, 08.06.2017
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Wenn man kein Magazin nutzt dann sparst du nur durch das entfallen des hin u her wechseln
    Aber im Schaltschrankbau seh i zu immer die gleichen Querschnitte zu bearbeiten..
    Habe ich die nicht ausreichend, dann schwindet auch der Vorteil dahin
    Es muss jeder für sich selbst entscheiden
    Zum auffangen der Isolierung..
    Eimer, Karton od wenn man immer den selben Schrank baut Eigenbau spezifisch
    Ich hatte ne Tupperdose mit nen Bügel dran den ich in den Verdrahtungskanal hängen konnte.. Deckel drüber und fest
    Den Rest muss der Besen bringen
    Der Taschencrimper war nur als bsp angemerkt was es am markt gibt.. Preislich ist er sicher nicht Attraktiv wenn man ein wenig flexibel bleiben will.
    Aber wenn ich nur 1 Querschnitt verarbeite zu hauf..
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.032
    703
    Und in der Praxis bearbeitet man ja auch direkt mehrere Adern gleichzeitg so max. 10 stk. sind bei mir gängig.
  14. #14 0070815, 10.06.2017
    0070815
    0070815
    07.06.2017
    6
    Nun gut, ich danke für die Beiträge. Dann gibt es vermutlich noch keinen wirklichen technologischen Fortschritt (abgesehen von den Spezialzangen für spezielle Aderendhülsen (am Band) mit speziellen Querschnitten (zum Beispiel nur von 0,5 mm² bis 2,5 mm² und 8 mm Länge)). :-(
    Den Tipp, mehrere Leitungen abzulängen, bevor eine Zange in die Hand genommen wird, will ich mal ausprobieren. Vielleicht hilft das auch schon. Danke.
suche automatische Abisolierzange + Crimpzange für Aderen... - Ähnliche Themen
  1. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  2. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  3. Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto)
    Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto): Moin! Ich als absoluter Elektronik-Amateur bin auf der Suche nach folgender Kabeldurchführung (s. Fotos unten). Kann mir jemand sagen, was das...
  4. Suche ein Relais (denke ich...)
    Suche ein Relais (denke ich...): Hallo, ich bin neu hier, aber nicht auf dieser Welt. Vor laaanger Zeit habe ich mal einen Beruf gelernt, der etwas mit "Elektro" zu tun hatte,...
  5. Suche eines passenden Sensors
    Suche eines passenden Sensors: Hallo an Alle, ich benötige eure Hilfe :D Ich suche einen Sensor der auf die Nähe von Metall reagiert, am besten auf eine Distanz von 20-30 mm und...
