Suche Bestimmten Einbautaster
Diskutiere Suche Bestimmten Einbautaster im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich habe einen Stinknormalen einbautaster(unterputz) für eine Klingel.Jetzt will ich das "schaltmodul" da drinne tauschen. Ich brauche ein...
D
deepack
38
Beruf
EE
Ich brauche ein innenleben womit ich mit einem Tastendruck
2 getrennte Stromkreise mit Schalten kann.
Für einen Link zu einem Shop oder einen guten
Tipp wäre ich sehr dankbar!
Gruß deepack
Hast du einen ganz normalen Schliessertaster als Klingel oder wie?
Hallo deepack,
was hälst Du von einer "elektischen" Lösung?
Ein Relais wird vom ersten Stromkreis angesteuert und schaltet seinerseits den zweiten Stromkreis.
Dann hast Du auch eine saubere Trennung, falls einmal Kleinspannung und zweitens Netzspannung geschaltet werden sollte.
Gruß Volker
nein ich möchte kein relais oder sonstiges einbauen.
Ja ich habe einen ganz normalen schliesser als taster.
Schalten tue ich einmal die klingel
dann möchte ich gleichzeitig noch ein High Signal
schalten was das zeiterelais meines summer anziehen
lässt
Ich möchte keinen andere Lösungen weil ich das selber kann.
ich will keine leitug mehr ziehen oder sonstiges.
Ich brauche nur so ein schalter...
und getrennt müssen bei stromkreise sein.
Gibt es sowas?
Hallo deepack,
zum Beispiel Conrad, Art.-Nr. 704342-62
Gruß Volker
das ist sicher nett gemeint aber absolout nicht das was ich meine.
Ich spreche hier von einem Unterputz taster...
Nicht von so einem taster wie du meinst.
Aber trotzdem danke.
Jemand anders noch vorschläge?
Gruß deepack
hallo ego vielen dank für deine antwort!
Ist dieser taster jetzt ein wechselschalter oder
sowas wie ich suche wo ich mit einem Tasten druck
Mit 2 verschieden spannung 2 verschiedene sachen
aufeinmal schalten kann?
Gruß deepack
edit: schau dir mal den an artikelnr. 2021/6/6 U
ist das,was ich suche? 2 unbahänige ein und ausgänge
Das gibt es meine wissens nicht!
Du willst mit 2 verschieden Spannungen(z.B. 12V und 230V) verschiedene Sachen auf einmal schalten!
Und das nur mit einer Taste!!
Wenn müsstest du einen Serientaster nehmen!
Ja das wäre ja ein Serientaster, nur wie ich das verstanden hab willst du ja mit 2 verschiedenen Spannungen was schalten mit einem Tastendruck
Ja, das sollte das sein was du suchst!
Thema: Suche Bestimmten Einbautaster
