Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit
Diskutiere Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation: Drei Eingangstüren sollen jeweils mit einem Codeschloss aus Edelstahl geöffnet werden können. Wenn...
  1. #1 Lucky69, 16.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgende Situation: Drei Eingangstüren sollen jeweils mit einem Codeschloss aus Edelstahl geöffnet werden können. Wenn möglich sollten alle Codeschlösser auf eine externe Auswerteeinheit gehen und dann erst zu den Türen!
    Wäre schön wenn hier jemand ein passendes Model wüsste!
    Danke euch!
    MFG
  3. #2 kurtisane, 16.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Von Vellemann gibt es sowas mit Codetastatur sowie RFID-Karten für u. mit 3 Relais.
  4. #3 Lucky69, 16.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Vielen Dank für deine Antwort, weißt du zufällig wie das heißt? ich finde leider nichts von Vellemann?!
  5. #4 kurtisane, 16.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Vellemann Digitales Codeschloss, u.a. bei w.w.vs-electronic.
  6. #5 Lucky69, 16.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Vielen Dank für deine Antwort. Das Digitale Codeschloss hat aber keine externe Auswerteeinheit!
  7. #6 kurtisane, 16.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Doch, einfach die BDA lesen!
  8. #7 Lucky69, 16.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Sorry aber ich kann weder in der Bedienungsanleitung noch auf der Homepage eine externe Einheit dafür finden! Wenn du das weißt könntest du mir doch den Namen verraten!
  9. worlde
    worlde
    30.03.2016
    199
    6
    ekey müsste sowas haben. Die haben auch Fingerprint, RFID.
    Lucky69 gefällt das.
  10. #9 Lucky69, 17.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Vielen Dank für deine Antwort. Allerdings ist das System von "ekey" sehr teuer. Da komm ich kpl. auf ca. 2000€
    Mein Budget liegt bei ca. 1000€
  11. #10 kurtisane, 17.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    ekey bietet aber nur Fingerprintscanner an u. mit einem Set mit 3 Pot.Freien Relais für 3 verschiedene Türen, kommt man auf rd. 800,-- Teuros.
  12. #11 kurtisane, 17.02.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Da sich anscheinend Gestern abends ab 20:10 die Anforderungen geändert haben, es gibt als Alternative dann eventuell noch das Geba Tronic Cody Universal 1-3.
  13. #12 werner_1, 17.02.2020
    13.292
    1.350
    Wie wäre es mit so etwas als Auswerteeinheit"? Dazu brauchst du natürlich noch die externen Tastenfelder.
    Steuerrelais, versch. Programme zur Auswahl SmartPhone-Steuerung easy-E4 EATON | eBay
  14. #13 Lucky69, 18.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Hallo, danke für deine Antwort, wenn ich das richtig verstehe senden dann die externen Tastenfelder ein Digitales Signal an die Steuerung. Das will ich aber eigentlich aus Gründen der Manipulierbarkeit vermeiden!
  15. #14 werner_1, 18.02.2020
    13.292
    1.350
    Wie soll denn die Kommunikation zwischen den Tastenfeldern und der "Auswerteeinheit" erfolgen? :oops:
  16. #15 Lucky69, 19.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Am besten über ein Bussystem z. B. Wiegand.
  17. patois
    12.517
    514
    Wiegand würde aber im Umkehrschluß bedeuten, dass du zu diesem System passende Codeschlösser wählen musst !
    Also nicht eine Billiglösung für Codeschlösser suchen und dann glauben diese würden mit diesem Bussysten funktionieren :D
  18. #17 Lucky69, 19.02.2020
    Lucky69
    Lucky69
    01.05.2019
    13
    Ja das ist klar und Wiegand ist wie geschrieben ein Beispiel!
    Wenn du 1000€ als Billiglösung bezeichnest kann ich dir auch nicht helfen!
  19. #18 werner_1, 19.02.2020
    13.292
    1.350
    Weshalb nicht mit Einzelverdrahtung? Ein IY(St)Y 2x8x0,8 ist ja nun auch nicht die Welt. Dann kannst du dir ein Tastenfeld notfalls selber bauen und an die verlinkte Kleinsteuerung anschließen.
    patois gefällt das.
Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit - Ähnliche Themen
  1. Suche Hersteller vom Sicherungskasten
    Suche Hersteller vom Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Sicherungskasten den ich um eine Hutschiene erweitern lassen will. Leider kennt mein Elektriker nicht das Fabrikat. Er...
  2. Suche Isolationswächter
    Suche Isolationswächter: hallo werte kollegenschaft, suche für meinen werkstatt-trenntrafo einen passenden, preiswerten isolationswächter. trafo 230-230 hat mehr als...
  3. externer Akku
    externer Akku: Hallo, ist es möglich,eine Elektrosäge an einen externen Akku anzuschließen und dann so zu betreiben ?
  4. Suche flachen Leitungsauslass
    Suche flachen Leitungsauslass: Hallo, ich benötige Eure Erfahrungen: Für die neue Küche kommen die Oberschränke nun höher wie die alten, die Steckdosen oberhalb der Küchenzeile...
  5. Suche folgenden Taster zum bestellen
    Suche folgenden Taster zum bestellen: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand sagen wo ich diesen Taster bestellen kann. Auf dem Taster waren folgende Angaben zu erkennen: GIRA KEMA...
