SpeedyM79
Hallo
Wie ist die Bezeichnung eines Relais, dass:
Auf 2 Phasen (eigentlich 1 Phase + 1 Neutralleiter)den Stromkreis schließt, wenn dauerhaft eine Steuerspannung von 230V anliegt und wieder öffnet, wenn die Steuerspannung aufhört? Es sollen maximal 2000W (8,7A)geschalten werden.
Wollte mir ein solches Relais online bestellen, bin aber leider in der Vielfalt der unterschiedlichsten Relais versumpft!
Vg Speedy
Ps:
Grund für das ganze ist, dass mein Rechner an einer USB-geschaltenen Steckerleiste hängt, die nach dem Herunterfahren automatisch die angeschlossenen Geräte vom Stromnetz trennt. Der Rechner selbst steckt dabei in einer Master-Dose, die unter Spannung bleibt. Der Rechner und die direkt angeschlossenen Geräte (Keyboard, Lasermaus)verbrauchen daher weiter Strom!
Lösung wäre ein Leiste mit altmodischem Schalter, ich will allerdings nicht immer warten müssen bis der Rechner mit Herunterfahren fertig ist!
Ich will also vor die USB-gesteuerte Leiste ein Relais hängen, das über eine der Slave-Dosen angesteuert wird.
Aus: Computer fährt runter, USB schaltet Slave aus, Slave schaltet Relais aus, Relais schaltet Leiste inkl. Master stromfrei
Ein: Über einen Taster überbrücke ich das Relais, Leiste mit Master steht unter Strom, PC schaltet ein, USB schaltet Slave ein, Slave schaltet Relais, Relais hält Leiste unter Strom
Vg Speedy
Ps:
