Suche ein passendes Vorschaltgerät
Diskutiere Suche ein passendes Vorschaltgerät im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin! Kann mir zufällig jemand bei der Suche nach einem Vorschaltgerät und einer Lampenfassung behilflich sein? Ich habe sehr günstig...
  1. #1 l'electricien, 26.03.2017
    l'electricien
    l'electricien
    18.11.2006
    278
    Moin!
    Kann mir zufällig jemand bei der Suche nach einem Vorschaltgerät und einer Lampenfassung behilflich sein? Ich habe sehr günstig hochwertige Außenleuchten von BEGA bekommen und der Vorbesitzer hat leider die original verbauten Vorschaltgeräte ausgebaut.
    Nun möchte ich die Lampen wieder so herstellen, wie sie mal gewesen sind. Der Hersteller verlangt für so ein schnödes Vorschaltgerät ein 5-faches, was die Vorschaltgeräte normal kosten.
    Es handelt sich um die Leuchte des Typs 8871, hier ein Datenblatt:
    https://s.bega.com/fp-41124609/media/pib/ga/u4akh5lw/88871-man.pdf
    Verbaut ist eine Kompakt-Leuchtstoffröhre mit 18 Watt Leistung und Sockel GX 24 d-2.
    Kann mir jemand sagen, welches Vorschaltgerät man hier nehmen muss? Vielleicht hat jemand eine Artikelnummer von Vossloh o.ä.?
    Liebe Grüße
    l‘electricien
  3. #2 Octavian1977, 26.03.2017
    22.664
    858
    Du hast den Sockel und die Leistung der Röhre, damit kanns Du in den Katalogen der Hersteller auch das passende Gerät finden.
    z.B. Osram, Vossloh+Schwabe, Philips, BAG, ...
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Da der Sockel 2 Pins hat, geht jedes Standard vorschaltgerät für 18W zumindest elektrisch. Ob es dann rein passt, das ist eine andere Frage, aber bei einem konventionellen Vorschaltgerät könntest du Glück haben. Da gab es nicht so sehr viele Herstellereigene Baugrößen und Formen.
  5. #4 Octavian1977, 27.03.2017
    22.664
    858
    Mit den alten 2 Pins Teilen würde ich bei der Gelegenheit das gleich auf 4 Pins mit EVG umrüsten.
    Besser noch gleich auf LED.
    'Von Philips gibt es da eine Ersatzleuchte die für den 4pol Sockel gedacht ist, allerdings muß man für dieses Leuchtmittel auch eines der von Philips aufgelisteten EVGs verwenden.
Suche ein passendes Vorschaltgerät - Ähnliche Themen
  1. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1
    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  2. Vorschaltgerät defekt?
    Vorschaltgerät defekt?: Hallo zusammen, ich habe heut mein neues Terrarium in Betrieb genommen und ein Bright Sun Set Desert mit 70W eingebaut. Kann leider keinen Link...
  3. Suche Hersteller vom Sicherungskasten
    Suche Hersteller vom Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Sicherungskasten den ich um eine Hutschiene erweitern lassen will. Leider kennt mein Elektriker nicht das Fabrikat. Er...
  4. Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?
    Benötigt die LED-Röhre ein Vorschaltgerät?: beleuchtungdirekt.de/noxion-avant-led-t8-tube-em-120cm-18w-865-tageslichtweiss-inkl-led-starter-ersetzt-36w...
  5. Suche Isolationswächter
    Suche Isolationswächter: hallo werte kollegenschaft, suche für meinen werkstatt-trenntrafo einen passenden, preiswerten isolationswächter. trafo 230-230 hat mehr als...
