Suche eine Art adressierbaren Schalter
Diskutiere Suche eine Art adressierbaren Schalter im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, Ich suche nach einer Möglichkeit verschiedene Schalter mittels eines Busses zu koppeln und gleichzeitig deren Adresse bei Betätigung zu...
  1. #1 fiochamp, 05.11.2019
    fiochamp
    fiochamp
    05.11.2019
    Hi,
    Ich suche nach einer Möglichkeit verschiedene Schalter mittels eines Busses zu koppeln und gleichzeitig deren Adresse bei Betätigung zu erhalten. Also eine Art Multiplexer nur mit zusätzlicher Adresse. Habe mir das so vorgstellt wie bei adressierbaren LEDs. Es gibt so etwas als Wlan Version, jedoch bin ich nicht fündig geworden wenn es um eine einfache Verkabelung geht bzw mir fehlen die Suchbegriffe dafür. Wäre dankbar für alle hilfreichen Antworten.
    lg
  2. #2 Octavian1977, 05.11.2019
    23.783
    1.025
    KNX
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.447
    662
    Wo sollen die Adressen denn angezeigt werden? Wo sollen die Taster angeschlossen werden?
    Osram DALI PCU mit Dali-usb PC - Schnittstelle waere eine Möglichkeit.
    Eaton smartwire-dt eine andere...
  4. #4 fiochamp, 05.11.2019
    fiochamp
    fiochamp
    05.11.2019
    Also es geht darum, verschiedene Schalter nur mit einer Leitung zu verbinden, um die Steckplätze frei zu halten. Gleichzeitig werden allerdings die Adressen der jeweiligen Schalter benötigt.
  5. #5 eFuchsi, 05.11.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.006
    1.037
    Schalter für Bussysteme gibt es doch genug. Aber wenn Du uns Dein verwendetes Bussystem nicht mitteilst, werden wir Dir kaum Tipps geben können.
  6. #6 fiochamp, 05.11.2019
    fiochamp
    fiochamp
    05.11.2019
    Es soll an einen Arduino angeschlossen werden können. Also i2c oder spi.
    patois gefällt das.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.447
    662
    Dann solltest du aber mal in einem Microcontroller Forum oder im IT-Forum fragen...Hauselektrik ist hier vielleicht etwas irreführend.
  8. patois
    13.196
    630
    Handelt es sich bei dem Vorhaben nur um eine "Spielerei" oder was ?
    ( Geheimniskrämerei war noch nie hilfreich bei der Suche nach Lösungen ! )
  9. #9 Pumukel, 06.11.2019
    10.161
    1.504
    Google mal nach Parallel Seriell Wandler der liefert dir erstens welcher Schalter gesetzt wurden und damit auch deren Adresse!
    Und stell dir mal vor die Dinger gibt es sogar fix und fertig
  10. #10 fiochamp, 07.11.2019
    fiochamp
    fiochamp
    05.11.2019
    Danke für die ganzen Antworten,ich suche allerdings etwas leicht anderes.
    Mein Ziel ist es für eine Modelleisenbahn verschiedene Weichen zu und abschalten zu können. Also mein System später beliebig erweitern kann. Da es ja auch LEDs gibt, die über den I2C Bus kommunizieren bzw ansteuerbar sind, hoffe ich, dass es etwas ähnliches auch für Schalter gibt. In etwa wie der Grove-I2C-Touch-sensor von seeedstudio. (Kann den Link hier leider nicht posten, da es erst ab 10 beiträgen erlaubt ist)
    Nur das nicht 5 Sensoren angeschlossen sind sondern beispielsweise einer und die Module dann zusammen geschlossen werden.
    lg
  11. patois
    13.196
    630
    Man kann tricksen, indem man den LINK ohne https:// postet, so dass interessierte Leser den selbst aufrufen können.
  12. #12 fiochamp, 07.11.2019
    fiochamp
    fiochamp
    05.11.2019
    wiki.seeedstudio.com/Grove-I2C_Touch_Sensor/
  13. #13 patois, 07.11.2019
    13.196
    630
  14. #14 eFuchsi, 08.11.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.006
    1.037
    Na super. Du kommst mit den Infos nur spärlich daher. Modelleisenbahn. Dann nimm einen einfachen I2c Parallelbus und hänge da irgendwelche blöden Schalter dran.
    patois gefällt das.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.728
    632
  16. patois
    13.196
    630
    Weil es Spaß macht !
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.728
    632
    Schön und gut, aber gerade auf einer Modellanlage braucht man das meist so winzig, das man das selber nicht hin bekommt. Es gibt aber bestimmt auch für Arduino oder Raspi schon Beispiele, wo man solche Systeme von Märklin oder Anderen ansteuern kann.
Suche eine Art adressierbaren Schalter - Ähnliche Themen
  1. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  2. Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?
    Sandfilteranlage mit FI-Schalter und Zeitschaltuhr?: Hallo zusammen, kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro! Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen...
  3. Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?
    Ventilatorleistung für Elektronik zu groß - über Schütz schalten?: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei im Keller eine Taupunkt-gesteuerte Lüftung zu planen. Das Steuergerät der Lüftung verfügt zwar über einen...
  4. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  5. Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten
    Busch Jäger Welcome Panel zusammen schalten: Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben. Ich habe zwei Welcome Panel bei uns im Haus verbaut und die...
