Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose
Diskutiere Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ich suche für einen relativ speziellen Anwendungsfall eine Verlängerung mit gewinkeltem Eurostecker und Mehrfachsteckdose. Bisher...
  1. #1 brizzler, 20.09.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Bisher habe ich gewinkelte Stecker nur mit einfacher Buchse gesehen, mehrfache Buchsen wiederum nur mit geradem Eurostecker. Gibt es das kombiniert?
    Danke!
  3. #2 werner_1, 20.09.2017
    13.316
    1.358
    Das wirst du sehr wahrscheinlich auch mit keiner VDE-Zulassung finden. Euro-Stecker sind für max. 2,5A ausgelegt. Wenn du jetzt z.B. eine 3-fach-Steckdose hast, könntest du bis zu 7,5A ziehen.
    Nimm doch einen gewinkelten Schukostecker. Da gibt es sehr flache Ausführungen, die kaum dicker sind, als eine Leitung.
  4. #3 brizzler, 20.09.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Danke für die schnelle Antwort!
    Aber mit geradem Stecker gibt es doch Merfachdosen?
    Ich bräuchte eben auch das dünnere Kabel einer Eurostecker Verlängerung...
  5. #4 werner_1, 20.09.2017
    13.316
    1.358
    Hast du mal einen Link?
    Was ist denn dein spezieller Anwendungsfall?
    Vielleicht gibt es ja noch bessere Lösungen.
  6. #5 Octavian1977, 20.09.2017
    22.664
    858
    Ich kann von solchen Verlängerungen auch nur abraten.
    Die Üblichen Schukostecker Mehrfachdosen hatten durchaus schon oft Probleme wo bei billigen Einheiten Anschlußleitungen mit 0,75 oder 1mm² verwendet wurden.
    Hier wäre ein maximaler strom von 2,5A sicher zu stellen was normalerweise der Gerätehersteller macht in dem er sein Produkt so auslegt. mit so einer Mehrfachdose würde man das umgehen.
  7. #6 brizzler, 20.09.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Hier z.b., ich hoffe, der Link ist ok.
    Si etwas mit gewinkeltem Eurostecker, zwei Buchsen reichen auch, das wär's.
    Verlängerungskabel Verlängerung 3-fach Strom-Kabel Euro-Stecker (1,5 Meter 3-Fach, Schwarz) https://www.amazon.de/dp/B01N362ICS/ref ... WzbQ52HNVP
    Alternativ, einen Mehrdachadapter Eurostecker für eine einfache Verlängerung gibt's auch nicht oder?
  8. #7 werner_1, 22.09.2017
    13.316
    1.358
    Die verlinkte Verlängerung hat sicher keine Zulassung, da bei Nichtbeachtung der 2,5A der Stecker überlastet wird.
    Was soll das denn sein? :roll:
  9. #8 brizzler, 23.09.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Ein adaptersteck, um mehrere Geräte an eine Euro Buchse zu bringen.
    Gibt es dann wahrscheinlich auch nicht mit Zulassung?
  10. #9 Pumukel, 23.09.2017
  11. #10 brizzler, 23.09.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Eurostecker auch hinten ist gesucht, um den Adapter in eine Euro Verlängerung zu packen, wenn es keine Verlängerung mit mehrfach Dose gibt ;)
  12. #11 leerbua, 24.09.2017
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.867
    816
    du suchtst also "Stecker - Verbindungsleitung - Stecker" ? :evil: :roll: :evil:
    hoffentlich wirst du nie fündig, und vorallem bastelst du derartiges hoffentlich auch nicht.
    Einseitig eingesteckt und am anderen Ende hast du offene Pole an denen Netzspannung anliegt!
  13. #12 brizzler, 24.09.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Nein, ich suche Stecker, gewinkelt, Verlängerung, Mehrfachbuchse.
    Was du zitierst ist die Entgegnung auf den Vorredner, der meint, ich so zu faul um Google zu bedienen.
    Wenn keine Mehrfachbuchse in dieser Konfiguration vorhanden ist (einfach gibt es) könnte ein zusätzlicher Adapter auf mehrfachbuchse ja den selben Zweck erfüllen - aber eben Eurostecker, nicht Schutzkontakt Stecker wie vom Vorredner verlinkt.
  14. #13 Octavian1977, 25.09.2017
    22.664
    858
    zulässige Mehrfachstecker Euro auf Euro gibt es nicht.
  15. #14 Strippe-HH, 25.09.2017
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.782
    294
    Es gibt solche Zwischenstecker
    Schukostecker auf Schukosteckdose und seitlich zweigt eine Eurosteckdose ab.
    Aber wo es diese gibt und überhaupt noch diese gibt? weis nicht denn ich benutze so was nicht.
  16. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.955
    258
    Eine sicher konstruierte Mehrfachsteckdosenleiste für Euro-Stecker darf nur einen Konturen- oder Schutzkontakt-Stecker besitzen.
    Warum wird auf den zweipoligen Eurostecker als Speisung bestanden? Reine Euro-Steckdosen sind eher die Ausnahme ...
  17. #16 brizzler, 10.10.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Das Kabel der Eurostecker ist üblicherweise dünner, etwas andere bekomme ich nicht verlegt
  18. #17 werner_1, 10.10.2017
    13.316
    1.358
    Dann kannst du auch nur einen Verbraucher bis max. 2,5A anschließen.
  19. #18 brizzler, 10.10.2017
    brizzler
    brizzler
    20.09.2017
    8
    Dem Kabel sollte es doch egal sein, ob es ein oder zwei Verbraucher sind, solange sie unter 2,5A liegen?
  20. #19 werner_1, 11.10.2017
    13.316
    1.358
    Aber wenn du eine Mehrfachdose dran haben willst, können auch x mal 2,5A gezogen werden. Also sind Stecker und Leitung entsprechend ausgelegt.
  21. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.955
    258
    Ich habe nach dem Stecker gefragt, nicht dem Kabel ... Also gibt es anscheinend keinen Grund.
    Also so etwas:
    https://www.bauhaus.info/mehrfachsteckd ... p/22214461
Suche: Eurostecker Verlängerung,gewinkelt, Mehrfachsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluss mehrfachsteckdose
    Kurzschluss mehrfachsteckdose: Hallo zusammen, Folgendes ist mir heute passiert: Ich wollte mein Laptopladekabel in meine mehrfachsteckdose einstecken. Daran hingen bereits:...
  2. Suche Hersteller vom Sicherungskasten
    Suche Hersteller vom Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Sicherungskasten den ich um eine Hutschiene erweitern lassen will. Leider kennt mein Elektriker nicht das Fabrikat. Er...
  3. Eurostecker auf C13 Stecker legal?
    Eurostecker auf C13 Stecker legal?: Hallo zusammen, ich habe persönlich absolut keine Ahnung von Elektrik, mir kam aber etwas komisch vor. Ich habe mir einen chinesischen LED...
  4. Suche Isolationswächter
    Suche Isolationswächter: hallo werte kollegenschaft, suche für meinen werkstatt-trenntrafo einen passenden, preiswerten isolationswächter. trafo 230-230 hat mehr als...
  5. Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit
    Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit: Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation: Drei Eingangstüren sollen jeweils mit einem Codeschloss aus Edelstahl geöffnet werden können. Wenn...
