Suche Kohlenbürsten
Diskutiere Suche Kohlenbürsten im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich bin auf der Suche nach Kohlenbürsten für einen Eigenbau, den ich gerade umsetze. Da ich kein Ersatzteil suche, sondern gewissen...
  1. Kriz
    Kriz
    12.12.2012
    ich bin auf der Suche nach Kohlenbürsten für einen Eigenbau, den ich gerade umsetze. Da ich kein Ersatzteil suche, sondern gewissen Maße beachten will, brauche ich die Angaben von Größe etc. Die stehen aber bei den meisten Kohlenbürsten im Internet nicht dabei. Wer weiß wie ich an die notwendigen Informationen ran komme?
  2. #2 werner_1, 12.12.2012
    14.056
    1.676
    Kohlebürsten gibt es in den unterschiedlichsten Maßen. Hängt von verschiedenen Faktoren ab u.a. auch von dem zu übertragenden Strom.
    werner[/b]
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    willkommen im Forum.
    Na lass uns doch mal die ungefähre Größe und Anwendung wissen.
    Sprechen wir von Kleinstkohlen ( Modellbau) oder eher von Industriekohlen für ( beispielsweise ) große DC-Motoren ?
    Bei ekk sind teilweise maße hinterlegt. Auch viele Bauformen. Durchstöbere mal die Kataloge.
    http://www.ekk-friedberg.de/kataloge/
    Auch http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/index.php hat einiges im Angebot
  4. #4 schick josef, 12.12.2012
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo deine Frage ist etwa so suche Auto ohne weitere Angaben zu machen .
    Ich habe eine kleine Kiste davon wen ich aber solche brauche ist meist keine passende da.Kohlen von Schweißmatsch. Alten Drehstromgen. sind schon ziemlich groß .Gib die ungefähren Maße bekannt vielleicht habe ich passende. welche ich günstig abgebe.
    Schwieriger als der Bürstenkauf dürfte aber die Beschaffung passender Bürstenhalter sein. mfg sepp
  5. Kriz
    Kriz
    12.12.2012
    Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten!
    @werner: Ja, das ist mir durchaus bewusst.
    @edi: Ich habe ein rotierendes Bauteil auf das ich Gleichstrom übertragen will. Dazu habe ich mir zwei Schleifringe konstruiert, die einmal den + und - Pol bilden. Ich kenne noch nicht die genauen Kenngrößen, werde sie aber in den nächsten Tagen ermitteln können. (Hintergrund: Ich habe verschiedene Verbraucher, denen ich den Strom bereitstellen will. Sie beinhalten einen Motor, der ein gewisses (Rückhalte-)Moment aufbringen soll. Dieses ist stromabhängig, aber wie groß ich das wählen will, muss ich noch experimentell feststellen....) Vielen Dank für den Hinweis auf EKK und Elosal (die sind aber weg vom Fenster... hab da niemanden per Mail erreicht und die Telefonnummer ist nicht mehr gültig).
    Ich werd mal reinschauen.
    @schick josef aka Sepp: Tut mir leid, wenn mein Eintrag missverständlich war. Mein Aufruf sollte eigentlich explizit eine Suche nach "Hilfe zur Selbsthilfe" sein und nicht einfach "ich suche also gebt bitte". Ich brauche Hinweise auf Informationsquellen, damit ich selber mal schauen kann (um deine Analogie aufzugreifen, ich such ein Autohaus. :wink: ).So verbrate ich auch eher meine Zeit als eure :D.
    Ich suche sehr kleine max. 15mm hohe und 5-6 mm breite (inklusive Halter!) Kohlebürsten. Die Länge ist dann flexibel. Dazu entsprechende Halter... Irgendwelche Tipps, wo ich die finden kann?
  6. patois
    13.221
    632
    :lol:
    Hast du dich schon informiert über die Wechselwirkung zwischen Schleifringmaterial (Art der Legierung) und dem zum Einsatz kommenden Bürstenmaterial?
    Je besser das Bürstenmaterial auf die Legierung der Schleifringe angepaßt ist, je größer ist dann die zu erwartende Lebensdauer der Komponenten!
    Bitte nicht vergessen, dass an jedem Schleifring auch Spannungsabfall entsteht, was unter Umständen bei der externen Spannungsversorgung durch eine entsprechende Spannungserhöhung berücksichtigt werden sollte.
    P.
  7. Kriz
    Kriz
    12.12.2012
    @patois: Äh, wirklich? :oops: Wie hoch kann dieser Spannungsabfall denn sein? Ich hab sehr dünnes Material (1mm)... Und über wie viel Lebensdauerverlängerung sprechen wir hier? 10%? 50%? 100%? 350%? 2000%? Hast du "worst case" vs "best case" Daumenwerte?
  8. patois
    13.221
    632
    Wenn mit "sehr dünnem Material" der Schleifring gemeint ist, dann bist du an dieser Stelle bereits auf dem Holzweg.
    Dein Schleifring muss so konstruiert und ausgeführt sein, dass er, nachdem er auf die Welle aufgezogen wurde,
    überdreht werden kann (auf Drehbank).
    Sonst hüpfen deine Bürsten auf und ab, und es entsteht ein nettes Feuerwerk mit entsprechenden Verschleißerscheinungen.
    Das Bürstenmaterial (Kohlegemisch) muss nach dem verwendeten Schleifringmaterial ausgesucht werden.
    Empfehlungen hierzu können dir eigentlich nur Spezialisten aus dem Bereich Bürstenherstellung geben.
    Dass die Bürsten auf die Krümmung des Schleifrings eingeschliffen (angepasst) werden müssen, weißt du sicher schon.
    Der Spannungsabfall entsteht zum größten Teil beim Stromdurchgang durch die Bürsten;
    allgemein nimmt man 1,5 ... 2 Volt Spannungsabfall pro Schleifring in Kauf.
    Auch der Druck, mit dem die Bürsten beaufschlagt werden, geht in den Verschleiß mit ein.
    Eine Abschätzung über die eventuell zu erwartenden Verschleißgrößen kann ich leider nicht abgeben.
    P.
  9. #9 schick josef, 13.12.2012
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo
  10. #10 schick josef, 13.12.2012
    schick josef
    schick josef
    20.02.2012
    1.160
    Hallo wie wäre es mitTeilen aus einer Drehstromlichtmaschine / Bürsten und Schleifringe?Oder von einem Schleifringmotor
    mfg sepp
  11. patois
    13.221
    632
Suche Kohlenbürsten
Suche Kohlenbürsten - Ähnliche Themen
  1. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  2. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  3. Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto)
    Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto): Moin! Ich als absoluter Elektronik-Amateur bin auf der Suche nach folgender Kabeldurchführung (s. Fotos unten). Kann mir jemand sagen, was das...
  4. Suche ein Relais (denke ich...)
    Suche ein Relais (denke ich...): Hallo, ich bin neu hier, aber nicht auf dieser Welt. Vor laaanger Zeit habe ich mal einen Beruf gelernt, der etwas mit "Elektro" zu tun hatte,...
  5. Suche eines passenden Sensors
    Suche eines passenden Sensors: Hallo an Alle, ich benötige eure Hilfe :D Ich suche einen Sensor der auf die Nähe von Metall reagiert, am besten auf eine Distanz von 20-30 mm und...
