Suche nach "Doppelkreuzschalter"
Diskutiere Suche nach "Doppelkreuzschalter" im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; In einem Raum gibt es drei Lichtschalter. von jedem der drei Lichtschalter soll zwei LichtStromkreise an und ausgeschaltet werden können. Ich...
  1. #1 dreiphasenkasper, 06.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    78
    Ich möchte mit zwei Wechselschaltern und einem Kreuzschalter arbeiten. Gibt es einen Kreuzschalter der zwei Wippen/Schalter für zwei verschiedene Lichtstromkreise hat?
  3. #2 Pumukel, 06.11.2019
    8.774
    1.254
    Nein einen Doppelkreuzschalter gibt es nicht. Da ist bei Doppelwechselschaltern Schluss.
    Grund dafür für einen Doppelkreuzschalter würdest du 8 Kontakte benötigen.
    Es hindert dich aber auch keiner daran einfach 2 normale Kreuzschalter zu montieren. Oder deine 3 Schalter durch Serientaster zu ersetzen und 2 Stromstoßschalter zu verwenden.
  4. #3 dreiphasenkasper, 06.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    78
    Hilf mir mal bitte in das Thema rein, bohren und schlitzen ist im Moment kein Problem.
    Brauche ich für die Serientaster und Stromstoßschalter noch irgendwelche Hintergrund Technik? Eltako?
    Im Moment ist geplant nur einen Lichtschalter mit der Stromzuführung aus der Unterverteilung für den Lichtstrom anzuschließen. Dann von diesem, ich nenne ihn mal Hauptschalter, zu den anderen Schaltern und Lampen im könnte ich bis zu 5 x 1,5 Quadrat verlegen lassen. Welche Anzahl von Adern ist empfehlenswert? Hätte ich einen Vorteil wenn ich jeden Schalter eine Zuleitung aus der Unterverteilung lege für das Licht?
    Wie gesagt, an der Decke soll es zwei Lampen Stromkreise geben.
  5. #4 Pumukel, 06.11.2019
    8.774
    1.254
    Wo ist das Problem bei jeder Schaltstelle 2 Dosen zu setzen so das 2 Kreuzschaltungen existieren und als Zuleitung reicht ein 3*1,5mm² Zwischen den Schaltern 2 5*1,5mm² und als Ableitung zu den Leuchten ebenfalls ein 5*1,5 mm²c
    So zum Verständnis die Zuleitung 3*1,5mm² bringt L +N+PE zu den beiden ersten Wechselschaltern Bei einer Wechselschaltung benötigst du 2 korrespondierende Adern dazu kommt der N und der PE du hast aber nur 5 Adern zur Verfügung. Deshalb brauchst du 2 Leitungen mit 5 Adern oder eine Leitung mit 7 Adern bei deinen 2 Wechselschaltungen bzw 2 Kreuzschaltungen.
    Leitungen mit 7 Adern 1,5mm² gibt es auch . Billiger wird es für dich aber da gleich 2 mal 5*1,5mm² zwischen den Schaltstellen und von der letzten Schaltstelle zur Leuchte zu legen.
  6. #5 dreiphasenkasper, 06.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    78
    Das ist kein Problem.
    Ich muss bloß den Hilfswilligen sagen was er machen soll. Und irgendwann soll die Baustelle einmal sauberer sein. Ich kann morgen früh noch zwei oder drei weitere Löcher senken lassen. Dann kommen überall zwei Schalter hin. Kein Problem.
    Ich lasse morgen, wie du vorgeschlagen hast die Leitungen legen zumal sie auf der Baustelle vorrätig sind. 7 x 1,5 haben wir nicht.
    Danke
    Es ist nicht mein Fachgebiet, deshalb frage ich hier.
  7. #6 Pumukel, 06.11.2019
    8.774
    1.254
    Wie gesagt von der UV zur ersten Schaltstelle 3*1,5mm² dort kommt je ein Wechselschalter hin von jedem Wechselschalter geht ein 5*1,5mm² zur 2 ten Schaltstelle mit 2 Kreuzschaltern und von da von Jedem Kreuzschalter ein 5*1,5mm² zur 3ten Schaltstelle und da kommen ebenfalls 2 Wechselschalter rein ab dieser Schaltstelle geht ein 5*1,5mm² zum Leuchtenauslass. Somit werden 2 Kreuzschaltungen an einem Lampenauslass errichtet und beide Leuchten sind getrennt schaltbar! Durch Austausch eines Wechselschalters gegen einen Dimmer könnte mit geeignetem Dimmer auch gedimmt werden.
  8. #7 dreiphasenkasper, 06.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    78
    Ich habe es verstanden. Hoffentlich.
    Ich werde morgen noch mal die Fräse anwerfen lassen.
    Hast du noch eine Meinung bezüglich Schalter oder Wipper? Hersteller?
  9. #8 Strippe-HH, 06.11.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.773
    293
    Es ist ja nun nicht beschrieben in welchen Raum dieses Schalt-Szenario stattfinden soll.
    Allerdings gibt es die Möglichkeit einen Stromstoßschalter in Serienschaltfunktion zu verwenden.
    Dafür muss man Taster verwenden.
    Einmal Tasten=Leuchte 1 an
    Nochmals Tasten =beide Leuchten an
    Und dann wieder Tasten= Leuchte 2 aus
    Dann wieder Tasten=beide Leuchten aus.
    Umständlicher kann es jedenfalls nicht anders gehen als zu herkömmlichen Mitteln zu greifen um sich was besseres einfallen zu lassen.
    Aber wenn du das so haben willst?
    Ich würde dir jedenfalls dazu raten für jede Brennstelle eine eigene Tasterschaltung oder Wechsel-Kreuzschaltung zu installieren
  10. #9 dreiphasenkasper, 06.11.2019
    dreiphasenkasper
    dreiphasenkasper
    06.11.2019
    78
    Es ist ein Aufenthaltsraum mit zwei Türen und einer Sitzecke. An jeder Tür und in der Sitzecke sollen die Schalter sein.
  11. #10 leerbua, 06.11.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.860
    810
    für die Blödelfraktion ? :D
    ach so, jetzt warten wir aber unbedingt noch auf Octavian, weil der kommt sicher zum nachmessen vorbei. ;)
Suche nach "Doppelkreuzschalter" - Ähnliche Themen
  1. Suche Hersteller vom Sicherungskasten
    Suche Hersteller vom Sicherungskasten: Hallo, ich habe einen Sicherungskasten den ich um eine Hutschiene erweitern lassen will. Leider kennt mein Elektriker nicht das Fabrikat. Er...
  2. Suche Isolationswächter
    Suche Isolationswächter: hallo werte kollegenschaft, suche für meinen werkstatt-trenntrafo einen passenden, preiswerten isolationswächter. trafo 230-230 hat mehr als...
  3. Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit
    Suche Codeschlößer mit externer Auswerteeinheit: Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation: Drei Eingangstüren sollen jeweils mit einem Codeschloss aus Edelstahl geöffnet werden können. Wenn...
  4. Suche flachen Leitungsauslass
    Suche flachen Leitungsauslass: Hallo, ich benötige Eure Erfahrungen: Für die neue Küche kommen die Oberschränke nun höher wie die alten, die Steckdosen oberhalb der Küchenzeile...
  5. Suche folgenden Taster zum bestellen
    Suche folgenden Taster zum bestellen: Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand sagen wo ich diesen Taster bestellen kann. Auf dem Taster waren folgende Angaben zu erkennen: GIRA KEMA...
