Suche "Schalter zum Wechsel der Stromquelle/Steckdose"
Diskutiere Suche "Schalter zum Wechsel der Stromquelle/Steckdose" im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo da draußen, kann mir jemand erklären, ob es für mein Problem etwas passendes zu Kaufen gibt, oder ob man da sogar relativ einfach selber...
  1. tgeekb
    tgeekb
    08.08.2019
    4
    Hallo da draußen,
    kann mir jemand erklären, ob es für mein Problem etwas passendes zu Kaufen gibt, oder ob man da sogar relativ einfach selber etwas (sicheres) basteln kann?
    Mein Problem zunächst kurz erklärt:
    Ich muss mein Elektrogerät manchmal aus einer Steckdose herausziehen und in eine nebenliegende Steckdose einstecken. Und natürlich später wieder zurück, d.h. im Wechsel. Ich hätte nun eine einfachere Vorrichtung (z.B. einen Schalter), der das ganze "vereinfacht".
    Theoretisch also: zwei reguläre Stromquellen/Steckdosen => Schalter zum Wählen => Elektrogerät mit einem Stecker
    Jetzt etwas länger (oben steht zwar schon alles, was ich brauche, aber wenn dieser ungewöhnliche Wunsch unklar sein sollte):
    Ich habe eine Master-/Slave-Steckdose. Ein PC ist der Master, ein TV und noch andere Sachen wie Lautsprecher, USB-Hub etc sind Slave.
    Funktioniert SUPER. Warum funktioniert das so gut? Der tolle TV schaltet sich selbst an, wenn er plötzlich Strom bekommt, und er geht brav aus, wenn man ihm Strom wegnimmt. Funktioniert schon Jahre so...
    Blöd ist aber, wenn ich wirklich TV gucken will, d.h. er nicht den PC-Bildschirm spielen soll. Damit ich den TV anbekomme braucht er Strom, d.h. ich muss den PC anschalten. Das braucht unnötig Strom und dummerweise WILL ich den PC auch so einstellen, dass er nach 10 min Nichtstun runterfährt, d.h. man muss auch noch zusätzlich hantieren oder schlimmstenfalls vergisst man das und alles geht nach 10 min aus.
    Daher ist es sinnvoller den TV von "Slave" auszustecken und in "permanent" einzustecken. Schon läuft er! Und am Ende wieder zurückstecken. Und GENAU HIERFÜR will ich eben einen Schalter. Dann kann ich auch endlich diese riesige Steckerleiste hinter dem Schrank verschwinden lassen. Das geht natürlich nicht, solange ich umstecken muss ;)
    Ja, natürlich kann ich den TV einfach in "permanent" stecken und dort lassen. Aber dann muss ich ihn separat ein- und ausschalten, wenn ich den PC nutzen will. Ich will aber EINEN Schalter betätigen, damit alles läuft, je nach Modus halt ein anderer...
    Gruß und Danke vorab!
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.164
    274
    Dann versuche es mal mit einem Wechselschalter
  4. tgeekb
    tgeekb
    08.08.2019
    4
    Ja, du hast vollkommen recht... klingt jetzt blöd, aber dass die ganz normalen Licht-Wechselschalter den grundlegend nötigen Aufbau haben, daran hab ich nicht gedacht.
    Aber wie setze ich das um?
    1. Ich kaufe mir zunächst einen Wechselschalter... gibt es da was Schönes, das ich mir auf den Schrank stelle? Also, nicht den typischen Unterputz-Lichtschalter?
    2. Ich schneide das Stromkabel des TV durch, und brauche noch ein zuätzliches Kabel bzw. einen zusätzlichen Stecker (dann hab ich zwei Stecker und alle Kabel)
    3. Ich schließe alle N zusammen.
    4. Ich schließe die L des TV an die eine Seite des Schalters, und die L der beiden Stecker getrennt an die andere Seite, und der Wechselschalter wechselt die beiden.
    Deine Antwort "Wechselschalter" war verblüffen einfach, aber man muss "basteln"... gibt es da was Fertiges zu kaufen, das auf Basis von Schuko funktioniert?
  5. #4 patois, 09.08.2019
    12.517
    514
    "Basteln" kann man so etwas ganz sicher ...
    Dass es etwas für deinen Zweck passendes zu kaufen gibt, glaube ich eher nicht.
    Aber warte jetzt einmal einen Tag ab, dass alle Forenteilnehmer im Laufe des Tages Stellung nehmen können. ;)
    Ganz so einfach ist es nicht, da die Umschaltung aufgrund der vorhandenen Konstellation mindestens zweipolig ausgeführt werden muss!
    (Wegen fehlender Verpolungssicherheit der Stecker erforderlich!)
  6. #5 Octavian1977, 09.08.2019
    22.644
    848
    Vor allem Schaltung über 0.
    Also kein Wechselschalter sondern ein Dreistellungsschalter 1-0-2
    Und dann ergibt sich noch die Frage wie man von der Steckbuchse einer Master-Slave Dose fachgerecht auf eine feste Installation mit Umschalter kommen soll.
    Da sehe ich so keine fachgerechte Möglichkeit.
    Machbar wäre das prinzipiell schon das wird aber teurer und aufwendiger.
  7. tgeekb
    tgeekb
    08.08.2019
    4
    Also, gebastelt hab ich sowas jetzt. Funktioniert prima. Hab dabei gelernt, dass Phase/Neutral bei Steckern nicht wirklich genormt sind ;)
    Außer, dass es ab und zu mal minimal funkt beim Umschalten, mit Wechselschalter, das scheint es zu funktionieren...
  8. #7 Octavian1977, 26.08.2019
    22.644
    848
    Der Aufbau ist nicht Fachgerecht, zum Umschalten wird ein Schalter mit 2 Strompfaden UND Nullstellung benötigt.
    Neutralleiter und Phase müssen BEIDE umgeschaltet werden!
    DAs was Du als Funken siehst ist das was den Schalter stark beschädigt.
  9. patois
    12.517
    514
    Unbedingt beachten, dass dir " ... UND Nullstellung ... " empfohlen wurde !
  10. #9 Pumukel, 26.08.2019
    8.740
    1.243
    Zwischenstück zur Umschaltung mit Relais.GIF Sinnvoll wäre die Umschaltung mit 2 Relais die Beiden Relais sind ohne Spulenspannung abgefallen und damit ist alles Aus . Mit 2 Schaltern und Schutzkleinspannung kannst du sowohl die Schalter als auch die Relais zwangs verriegeln, so das immer nur ein Relais anzieht und den L und den N eben auf den TV schaltet. Bei einem Wechselschalter und mit verbundenen N kannst du dir Probleme einhandeln an die du gar nicht denkst.
  11. #10 Pumukel, 26.08.2019
    8.740
    1.243
    gelöscht
  12. tgeekb
    tgeekb
    08.08.2019
    4
    Danke für eure Antworten!!!
    Nein, fachgerecht sicher nicht.
    Und ja, glaub ich dir gerne.
    An der Stelle will ich mal kurz über unseren Fachhandel schimpfen. Ich war in zwei Geschäften. Das Resultat war beide Male, dass man mir einen Funkschalter mit Fernbedienung empfohlen hat. Ähhhh... jaaaaa.... "setzen 6"... Themaverfehlung!
    Was will ich damit sagen? Ganz einfach, ich hab's probiert und auch mit "Experten" geredet. Immer wieder mit dem Ergebnis, dass man mir zu verstehen gegeben hat, dass es bescheuert ist, was ich überhaupt machen will. Nicht, weil es technisch nicht umsetzbar wäre, sondern weil doch "jeder Mensch mit Hirn 20 Zusatzgeräte kauft und das dann irgendwie zusammenschaltet". Genau, damit ich 10 Home-Server und 2 Cloud-Anbindungen zuhause habe!
    Aber da fasse ich mir ans Hirn, weil es doch - fachgerechte Schaltung und Montage vorausgesetzt - sicherlich ohne große Zusatzgeräte umsetzbar ist, und (ich bin kein Öko) dummen Zusatzstromverbrauch einfach nicht braucht. Ähnlich wie die WLAN Abdeckung bei mir. ALLE haben geraten Repeatern und Zusatzgeräte zu kaufen... die richtige (!) Lösung ist aber einfach, die alten Geräte mit zielgerichteten Antennen zu bestücken, so wie ich sie brauche.
    Ja, deshalb bin ich hier im Forum gelandet, wo ich mir echte Hilfe verspreche. Also zurück zum Thema, und sorry ;)
    Zur Nullstellung: mein Problem ist hier eher: ich hätte so einen Schalter schon gekauft! Sowas hatte selbst ich vorab intuitiv gesucht. Aber wo finde ich sowas, und wie ist die fachgerechte Bezeichnung? Wenn ich google, finde ich nur Schrott.
    Also, das ist eher mein Problem: ich habe keine Fachkataloge von Großhändlern und kenne auch nicht die richtigen Begriffe. Daher wären Links zu Shops, die sowas anbieten, inkl. Produkt wirklich hilfreich (wenn es nicht gegen Foren-Richtlinien vestößt).
    Zu den 2 Strompfaden: Verstehe ich jetzt nicht 100% zugegebenermaßen. Ich könnte mir hier vorstellen, dass es zu Problemen kommt, wenn N aus "unterschiedichen" Stromkreisen kommt. Und ja, vielleicht ist es problematisch, wegen dem Master-Slave-Mechanismus in der Leiste (doch ne Phasenverschiebung, oder weiß der Geier?). Aber trotzdem: N stammt ja eigentlich aus der gleichen Dose/Leiste.
    Daher ja, glaube ich gerne dass es da Probleme gibt, aber vorstellen kann ich es mir als Laie (ohne z.B. Links auf zugrundeliegende Theorie) nicht wirklich. Background wäre daher interessant.
  13. #12 eFuchsi, 27.08.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.614
    881
Suche "Schalter zum Wechsel der Stromquelle/Steckdose" - Ähnliche Themen
  1. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
  2. 230v mit 12v Schalter schalten
    230v mit 12v Schalter schalten: Hallo, Ich habe eine indirekte Deckenbeleuchtung installiert (led Stripes 230v ) und möchte diese mit einem 12v Schalter ein und aus schalten (aus...
  3. Rolläden mit Schalter programmieren?
    Rolläden mit Schalter programmieren?: Hallo zusammen, bei einigen unserer Rolläden haben sich wohl die Endpositionen verstellt, da sie nicht mehr bis zum Ende laufen. Wir haben Somfy...
  4. smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel
    smart Lichtschalter + Steckdose mit Busch Jäger Deckel: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Smart Switch (Alexa kompatibel). Ich möchte jeweils eine Lampe schalten können und direkt daneben eine...
  5. 9v Kreis mit anderem 9v Kreis schalten
    9v Kreis mit anderem 9v Kreis schalten: Hallo, Ich habe einen 9V Kreis der von einer Blockbatterie angetrieben wird. Es geht um eine Gitarre.(aktive Tonabnehmer). Der stromkreis wird...
