T.Paul
- 12.251
JochenP44 schrieb:Bei Wechselstromverbrauchern sieht es mit delta U = 5,59% in der Tat etwas weniger rosig aus. Was hat das konkret für Folgen außer a) erhöhtem Stromverbrauch und b) vermutlich stärkere Erwärmung der Leitung?
Du verbrauchst in etwa das gleiche - nur erwärmt ein Teil davon die Leitung, was weniger Leistung am Gerät zur Folge hat. anche Elektronik kann bei Unterspannung Fehl- und Nicht-Funktion zur Folge haben.
JochenP44 schrieb:Die Wechselstromkreise könnte man dann aber doch in der Schuppen UV immerhin zumindest mit 10A LSS separat absichern, die Selektivität sollte dann doch gegeben sein (Faktor Schmelzsicherung<-LSS min. 1,6) oder? Für den Beleuchtungsstromkreis ist das ja kein Problem, die Frage ist, ob ein B10A (oder evtl. auch C10A) Automat den Anlaufstrom einer Flex hält?
Die Sache mit dem Faktor kannst du schonmal vergessen, die Selektivität ist abhängig vom Kurzschlussstrom - und dieser ist aufgrund der Zuleitung eh schon stark begrenzt ... je nach Vorimpedanz ist fraglich ob du die Neozed überhaupt noch in sinnvoller Zeit ausgelöst bekommst so wie die Spannung beim Erdschluss zusammenbrechen wird ... In jedem Fall dürfte es wohl unter 280A, eher unter 120A sein - da würde ich ohne Messungen keinen Ratschlag zur Auswahl nachgeschalteter Sicherungseinrichtungen abgeben ... Netzinnen- und Schleifenimpedanz sollten hier unbedingt gemessen werden!
Es würde mich nicht wundern, wenn die Messungen ergäben, dass du den RCD auch ins Wohnhaus verlegen musst um überhaupt die Abschaltbedingungen für die CEE-Steckdose erfüllen zu können.
