Suche Wlan Alarm Modul
Diskutiere Suche Wlan Alarm Modul im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hi, ich habe eine Photovoltailanlage. Die Sicherungen und der RCD dazu sitzen im Keller, leider löst der RCD doch öfters mal aus und dann kann es...
  1. #1 Turbowolf82, 22.07.2019
    Turbowolf82
    Turbowolf82
    21.03.2019
    Hi, ich habe eine Photovoltailanlage. Die Sicherungen und der RCD dazu sitzen im Keller, leider löst der RCD doch öfters mal aus und dann kann es schon mal ein paar Tage dauern bis dies bemerkt wird :(
    Meine Frage, gibt es was (am besten mit wlan) das ich an den Hilfsschalter des RCD anschließen kann und das mich dann benachrichtigt wenn er auslöst am besten per app/email/Nachricht oder sonstiges !!
    Hab da schon so ein GSM Telenot gefunden, aber das ist zu übertrieben und mir auch viel zu teuer!
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
  3. #3 Turbowolf82, 22.07.2019
    Turbowolf82
    Turbowolf82
    21.03.2019
    Ok, danke !! Aber suche was ganz einfaches, scheint mir auch etwas zu übertrieben und bisschen zu teuer
  4. #4 s-p-s, 22.07.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Möglicherweise kannst du an der Klingelanlage den Kontakt vom FI anschließen. Oder Funkklingel umbauen. Ist jedoch Bastelarbeit.
    Edit nicht so ganz Sinnvoll dauernd zu Klingeln für die Nachbarn.
    Beim Funkschalter ist schnell die Batterie leer.
    Oft sind in der Klingelanlage noch Adern frei möglicherweise eine LED ansteuern.
  5. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.638
    383
    GSM Module gibts auch ein bisschen günstiger.
    100€ sind aber auch nicht übertrieben teuer.
    Vielleicht fragst du dich aber erstmal warum der FI laufend fliegt.
    patois, s-p-s und werner_1 gefällt das.
  6. #6 werner_1, 22.07.2019
    14.002
    1.647
    Wenn der FI dauernd auslöst, liegt ein Fehler in der Anlage vor. Den würde ich beseitigen (lassen) und dann hat sich das Funkgedöns erübrigt.
    Ansonsten kann man eine easy-S4 nehmen, daran den Kontakt anschließen und sich per (Korrektur: E-Mail) benachrichtigen lassen. Aber die easy braucht auch eine Versorgung. ;)
  7. #7 s-p-s, 22.07.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Hallo Werner,
    meinst du eine Easy E4? Da geht nur E-Mail. Kosten werden auch nicht geringer wie mit dem SMS Modul.
    Hallo Turbowolf82,
    Klar Fehler finden wenn das öfter passiert.
    Was für ein Fi ist denn verbaut? Mach mal ein Bild
    Gibt auch Ausführungen "Gewitterfest" / kurzzeitverzögerte Fehlerstromschutzschalter. Kosten auch entsprechend deutlich mehr wie die 100 Euro.
    Doepke - „Trotz Blitz“ – Strom auch bei Gewitter sicher nutzen
  8. #8 Turbowolf82, 22.07.2019
    Turbowolf82
    Turbowolf82
    21.03.2019
    Meistens ist er nur draußen nach Gewitter !!
    Es ist ein ABB F 374 40A/0.03A
  9. #9 Pumukel, 22.07.2019
    10.153
    1.504
    Achja eine einfache Alarmleuchte als LED und 2 Klingeldrähte tun es wohl nicht ?
    patois gefällt das.
  10. #10 Turbowolf82, 22.07.2019
    Turbowolf82
    Turbowolf82
    21.03.2019
    Habe ich auch schon überlegt , nur sitzt der Verteiler im letzten Eck des Kellers und es ist ein Mietshaus mit mehreren Parteien , aber wenn ich nichts anderes finde werde ich wohl ne Alarmleuchte installieren.
    Hab grad zufällig bei Pearl nen Wassermelder gefunden, so etwas ähnliches als Hutschienenmodul wäre perfekt. Da gäbe es ne app dazu die einen bei Alarm benachrichtigt
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.443
    660
    1) Wenn du einen trafolosen Wechselrichter ohne integrierten RCD hast, dann ist der verbaute RCD sicher der falsche Typ. Dort muesste ein Typ B hin, fuer Gleichstromfehler...
    2) Wenn das Ausloesen regelmaessig bei Gewitter passiert, dann waeren Blitzschutz, Ueberspannungsschutz und Schutzpotentialausgleich der Anlage zu pruefen.
    3) Als Abhilfe kommen kurzzeitverzoegerte (stosstromfeste) RCD, wiedereinschaltende RCD oder eine Fernueberwachung mittels WLAN (besser noch GSM) in Betracht.
    Dann dreh den Wasserhahn im Keller auf und haeng eine Pumpe an den RCD, die das Wasser aus den Keller pumpt. Wenn der RCD ausloest, stoppt die Pumpe, der Keller fuellt sich mit Wasser und dein Wassermelder schickt dir per App eine Mail. Problem solved...
    Turbowolf82 gefällt das.
  12. #12 Pumukel, 22.07.2019
    10.153
    1.504
    Wozu brauchst du die Hutschiene ? Das Ding passt doch locker auf oder über oder neben die Verteilung. Fragt sich nur ob du den Sensor durch einen Schalter ersetzen kannst.
  13. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Hallo Kar028,
    nicht in jedem Fall ist ein Typ B erforderlich.
    Dazu sollte der Hersteller des Umrichters befragt werden.
    Interne RCD sind in de Regel nicht zulässig.
    Dazu ein Fachbeitrag aus der de. Leider nur teilweise frei zugänglich.
    Einsatz allstromsensitiver RCD bei PV-Speichern - elektro.net
    Soweit ich informiert bin ist die Automatische Wiedereinschaltung im Wohnhaus nicht zulässig.
  14. #14 Pumukel, 22.07.2019
    10.153
    1.504
    Kannst du mir einen vernünftigen Grund nennen, Warum die automatische Wiedereinschaltung in der Industrie oder im Gesellschaftsbau erlaubt ist, aber im Wohnungsbau verboten sein soll. Abgesehen vom Preis sehe ich da keinerlei Hindernis.
    Auf den Kurzzeitverzögerten RCD wurde ja schon hingewiesen.
  15. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.443
    660
    Nein, die Ausnahmen hatte ich in 1) aber bereits beschrieben, Trafo oder herstellerseitig eingesetzter allstromsensitiver RCD...
    Steht bitte wo?
  16. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
  17. #17 s-p-s, 22.07.2019
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    VDE 0100-530:2018-06
    Automatische Einschaltung nur in Räumen die ausschließlich durch Eup oder Elektrofachkräfte betreten werden.
    Also selbst in der Firma nicht für alle Räume möglich.
    Habe die Norm nicht vorliegen. Kannst ja selber mal nachsehen
    0502Hans1953 gefällt das.
  18. #18 Octavian1977, 23.07.2019
    23.772
    1.024
    0100-530 Abschnitt 531.1:
    " ...Eine automatische Wiedereinschaltung von Einrichtungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag durch automatische Abschaltung der Stromversorgung ist in Anlagen zulässig, zu denen nur elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte Zugang haben.
    ANMERKUNG Entspprecheund lokalen oder nationalen Installationsverschriften dürfen Einrichtungen mit automatischen Wiedereinschalten zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung ebenfalls für Bereiche mit Zugang für Laien (BA1) oder Kinder (BA2) oder behinderte Personen (BA3) errichtet werden, wenn die Bewertungskriterien nach DIN EN 50557 (VDE 0640-20): 2012-08, 4.3.2 erfüllt sind."
    Ich habe leider die 640 nicht im Abo aber ich vermute, daß es dabei um Anlagen mit Sicherheitstechnischer Relevanz geht.
  19. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Hallo ,
    nach meinen Infos gelten die Ausnahmen nicht für Deutschland.
  20. sko
    sko
    22.11.2010
    3.092
    189
    Dann solltest Du die Ursache dafür beseitigen anstelle dieser angedachten Information...
    Ciao
    Stefan
    Octavian1977 und patois gefällt das.
Suche Wlan Alarm Modul - Ähnliche Themen
  1. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  2. Anschluss DIY PV Modul
    Anschluss DIY PV Modul: Hallo Leute, möchte mir 2 diese DIY PV Module an die Fassade montieren. Da ich so was noch nie machte, wollte ich nachfragen, ob ihr Erfahrung...
  3. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  4. Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto)
    Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto): Moin! Ich als absoluter Elektronik-Amateur bin auf der Suche nach folgender Kabeldurchführung (s. Fotos unten). Kann mir jemand sagen, was das...
  5. Suche ein Relais (denke ich...)
    Suche ein Relais (denke ich...): Hallo, ich bin neu hier, aber nicht auf dieser Welt. Vor laaanger Zeit habe ich mal einen Beruf gelernt, der etwas mit "Elektro" zu tun hatte,...
