Sylvania Sunface Probleme
Diskutiere Sylvania Sunface Probleme im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo bin neu hier.. Es geht um ein Neubau. Im Keller wurden 3 Lampen im einem Flur 10x1,5m aufgehängt mit integrierten bewegungsmelder.. So zum...
  1. #1 Vadimrau, 25.04.2018
    Vadimrau
    Vadimrau
    25.04.2018
    4
    Hallo bin neu hier.. Es geht um ein Neubau. Im Keller wurden 3 Lampen im einem Flur 10x1,5m aufgehängt mit integrierten bewegungsmelder.. So zum Problem alle sind gleich eingestellt.. Aber die Lampe in der Mitte geht nicht aus.. Also eingeschickt, neue Lampe dran und genau das selbe.. Also noch mal ab!!! In der Firma haben wir die Lampe getestet und die geht... Also wo ran kann es liegen :D
  2. #2 werner_1, 25.04.2018
    14.073
    1.683
    Möglich wäre eine Beeinflussung durch die anderen Leuchten.
  3. patois
    13.226
    634
    Laienarbeit ?
    Höchst wahrscheinlich laienhafter Verdrahtungsfehler!
    Schon mal die beiden "funktionierenden" Leuchten abgeklemmt :?:
    Eventuell auch ungeeignete Leuchten-Type gewählt :idea:
    Fachmann engagieren :!:
  4. #4 Vadimrau, 26.04.2018
    Vadimrau
    Vadimrau
    25.04.2018
    4
    Danke.. Aber nein bin gelernt
    .Bewegungsmelder integriert. Leuchtmittel ist led fest nicht austauschbar..
    Mfg
  5. #5 Moorkate, 26.04.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Sich überlagernde Oberwellen. Baue mal ein C-Glied von 100nF ein.
    mfG
  6. #6 Leprechaun, 27.04.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    896
    156
    Die Leuchten habe neben dem Bewegungs-Sensor bestimmt noch einen Helligkeits-Sensor eingebaut.
    Den entsprechend abdecken, und schon wird´s funzen.
    Leprechaun
  7. #7 Vadimrau, 27.04.2018
    Vadimrau
    Vadimrau
    25.04.2018
    4
    Der Helligkeitsensor ist schon ganz unten... Die Lampe geht nicht aus.. Sie anderen schon.. Und wenn ich die in der Firma teste geht die auch aus
  8. #8 Vadimrau, 27.04.2018
    Vadimrau
    Vadimrau
    25.04.2018
    4
    Moorkate.. Sie meine RC-Glied oder??
  9. patois
    13.226
    634
    Schon mal diese Chose mit Helligkeitssensor "ganz oben" probiert :?:
    (Helligkeitssensor "ganz unten" ist eventuell die falsche Denkungsweise ...)
  10. #10 werner_1, 28.04.2018
    14.073
    1.683
    Das Gleiche habe ich auch gedacht.
  11. patois
    13.226
    634
    Da der Fragesteller "gelernt ist", könnte er noch versuchen den Problemfall aus der vorhandenen Installation abzuklemmen, und stattdessen über eine Kabeltrommel und einen provisorischen Anschluß einzeln versorgen, aber am Montageort belassen, um die vorhandenen Lichtverhältnisse beizubehalten.
    Man könnte diese Vorgehenseise das "Ausschlußverfahren" nennen, um die Fehlersuche weiter voramzutreiben.
Sylvania Sunface Probleme - Ähnliche Themen
  1. Probleme Anschluss autarkes Induktionskochfeld
    Probleme Anschluss autarkes Induktionskochfeld: Hallo, nach dem Anschluss des neuen Kochfeldes (s. Anhang) tritt folgendes Problem auf: die beiden rechten Felder erkennen die Töpfe nicht und...
  2. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  3. Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung
    Probleme mit Elektrischer Fussboden-Nachtspeicherheizung: Hallo liebes Forum, ich bin kein Fachmann, sondern absoluter Laie, und hoffe, dass ich dennoch hier schreiben darf? Ich scheibe auf Bitten einer...
  4. Probleme mit Küchengerät wegen Wechselrichter
    Probleme mit Küchengerät wegen Wechselrichter: Hallo zusammen, habe folgendes Problem, meine Frau hat sich einen Art Thermomix gekauft, der macht in der Küche Probleme, der Motor läuft nicht...
  5. Probleme mit 2P 400V Therme in Unterverteilung
    Probleme mit 2P 400V Therme in Unterverteilung: Hallo zusammen, Sorry, für die "Wall of Text", aber ich möchte es möglichst genau beschreiben in der Hoffung, dass ihr eine gute Idee habt :)...
