Marinero
Moin Community!
Ich bin neu hier und habe zu meinem Problem ausgiebig die Suchmaschine befragt, komme aber nicht weiter.
Ich habe einen Bau-Satz dimmbarer LED-Leuchten (Reihenschaltung) samt Trafo und Taster (ich will das ganze dimmen können) gekauft.
Nun habe ich ein Problem mit der Zeichnung bzw. weiß ich nicht genau, wie ich Trafo und Taster ans Netz anschließen muss.
Zeichung A zeigt die drei Eingänge, Zeichnung C einen Schaltplan mit fünf parallel geschalteten Trafos, mich interessiert aber nur, wie ich EINEN Trafo anschließe, daher habe ich 4 ausgeblendet.
http://s24.postimg.org/nc9wrsbj5/Schaltungjpg.jpg
Ich lese die Zeichnung C so:
Ich muss mit der Phase zwei Mal in den Trafo, nämlich einmal direkt in den Eingang "L" und einmal durch den Taster und dann weiter in den Eingang "Switch-Dim". Mit dem Neutral-Leiter gehe ich aus dem "N"-Ausgang aus dem Trafo wieder raus.
Einen Schutzleiter gibt es gar nicht, mithin ist der Trafo nicht geerdet.
Sehe ich das soweit richtig?
Freue mich auf sachkundige Antworten.
Gruß,
Marinero
Gruß,
Marinero
