Taster - Licht bleibt nicht an
Diskutiere Taster - Licht bleibt nicht an im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute ich als Laie habe folgendes Problem: Wir wohnen zur Miete und ich musste einen neuen Lichtschalter kaufen, da unserer beim...
Matze88
Hallo Leute
Wir wohnen zur Miete und ich musste einen neuen Lichtschalter kaufen, da unserer beim Möbeltransport beschädigt wurde.
Vorweg:Das Licht für diesen Raum wird nur an einer Stelle ein-/ausgeschaltet.
Es war ein Taster installiert und ich habe dementsprechend auch einen neuen Taster gekauft. Ein-/Ausbau war such kein Problem, soviel Geschick habe ich. Jetzt das Problem: Wenn ich den Schalter betätige, bleibt das Licht nicht an, sondern nur, wenn ich ihn gedrückt halte. Lasse ich ihn los, geht auch das Licht aus.
Kann mir bitte jmd helfen?
Das eine Kabel habe ich oben in die Klemme des Schalters gesteckt, das andere unten.
Sorry für die unfachmännischen Worte ;)
Danke
Gruß, Matze
Bist du dir sicher bzgl. des Tasters? - anhand der Beschreibung könnte es sich um einen Tast-Rastschalter gehandelt haben.
s. o. würde genau deiner Beschreibung entsprechen.
Hast du noch den "alten Tastschalter"?
Type, Bezeichnung, Foto?
Wenn meine Theorie stimmt, würden sich sicher weitere "Taster" in der Wohnung finden lassen bei ebenfalls nur einer Schaltstelle.
Hast du den alten Schalter noch ?
Ich vermute mal das es ein Tast(Rast)Schalter (z.B https://www.gira.de/gebaeudetechnik/pro ... ml?vid=116 ) war, also die wippe immer in die Grundstellung zurück fällt wie bei einem Taster
Alternativ, mal in den Sicherungskasten schauen, dort müsste wenn dann ein Relais verbaut sein was ich aber bei nur einem Schalter arg bezweifle
Thema: Taster - Licht bleibt nicht an
L
10
1.163
Deinocheirus
12
2.342
O
11
9.898
fdrecords
F
