Taster Schaltung, Multifunktions relai
Diskutiere Taster Schaltung, Multifunktions relai im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin zusammen. Ich hätte da mal eine frage. Ich habe in meiner Küche eine Taster Schaltung mit Stromstoßschalter für die Beleuchtung. Der selbe...
  1. #1 mad-mike, 24.11.2019
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Moin zusammen.
    Der selbe Taster kann auch 3 Sekunden gehalten werden, dann schaltet ein Multifunktions relai.
    Nun kommt meine Frage zu dem Schönheitsfehler: Jedesmal wenn ich 3 Sekunden gedrückt halte, wird auch immer das Licht mit ein oder aus geschaltet. Gibt es eine Möglichkeit eine Relai oder ähnliches was vor ab prüft wie lange ich drücke um dann entsprechend das Signal zum Stromstoßschalter bzw. zum Multifunktions Relai weiter gibt?
    Edit. Das Tast signal ist 230V. Falls von Bedeutung.
    Danke und Gruß
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.025
    158
    Hast du ein Stromstoßschalter und Multifunktionsrelais?
    Oder ist das alles in einem Gerät?
    Mach mal eine Zeichnung
    Typen angeben
    patois gefällt das.
  4. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    1.225
    288
    Was für eine Fülle an Informationen...
    Welches Relais schaltet denn was genau?
    Und was genau ist eigentlich die Frage? Denn die vorhandene Schaltung scheint ja schon genau das zu erfüllen, was gefragt ist.
    patois gefällt das.
  5. #4 mad-mike, 25.11.2019
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Hmm.
    Also es handelt sich um 2 getrennte Geräte.
    Also der Stromstoßschalter ist ein eltako s-12 100.
    Das Multifunktionsrelai ist ein DIL ET 70.
    Das Schaltet nach 3 sek. Die zentrale Licht aus Steuerung.
    Naja was ich möchte: Drücke einen Taster einer Stromstoßschaltung. Es gibt immer ein Tast Befehl für denn eltako. Ob ich nun 0,5 sek drücke oder 5 sek drücke.
    Ich wünsche mir einen Zeitabhängigen entweder/oder Schalter... Der soll entscheiden: ich drücke 0,5 sek: eltako schaltet, oder ich drücke 3 sek. DIL ET 70 wird geschaltet...
    Bei bedarf skizziere ich dies auch.
  6. patois
    12.563
    519
    Das "zentrale Licht-Aus" wird nicht in jedem Fall funktionieren, vor allem wenn da Stromstoßschaltungen involviert sind.
    Meine Glaskugel "meint" im ersten Moment, dass man bei einer solchen Konstellation ein logistisches Meisterwerk vollbringen muss,
    da man ja beim Auslösen der "zentralen Licht-Aus" Funktion nicht weiß, in welchem Schaltzustand sich die unterschiedlichen
    Stromstoßschaltungen gerade befinden.
    Viel Spaß noch ...
  7. #6 mad-mike, 25.11.2019
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Sorry Eventuell benutz ich die falschen Fachbegriffe dazu.
    Die zentrale Licht aus Steuerung funktioniert.
    Ich versuche es zu erklären:
    Jeder Lichtschalter in meinem Haus ist als Taster ausgeführt. Jede Lampe ist über ein eltako s12-100 angeschlossen.
    Von jedem Lampenausgang der eltakos geht jeweils eine ader auf ein schließer kontakt eines koppel relais. Weiter geht dann vom Koppelrelai eine ader zurück auf den jeweiligen eltako taster Eingang.
    So habe ich direkt neben der Haus tür einen Taster: Zentral aus. So werden 6 Koppelrelais angezogen und es werden nur die Lampen ausgeschaltet welche zuvor ein geschaltet waren...
    Das ganze ist auch gesplittet als Gruppe aus. Das heißt, nur 2 Koppelrelais werden geschaltet und der Keller ist komplett dunkel.
    Die dritte Gruppe wäre halt zentral aus ohne Küche.
    Ist die Küchen Lampe Aus: Taster drücken und gedrückt halten: Küchen Lampe geht an, zentral geht aus.
    Ist aber die Küchen Lampe an: Taster drücken und gedrückt halten: Küchen Lampe geht aus, zentral aus wird geschaltet: ich steh im Dunkeln und muss die Lampe wieder einschalten.
    Prinzipiell funktioniert alles, bis auf den Schönheits Fehler, das ich im Fall (Lampe an) nach tasten muss...
  8. #7 eFuchsi, 25.11.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.643
    887
    Da hätte ich schon über eine kleine Steuerung nachgedacht.
  9. #8 patois, 25.11.2019
    12.563
    519
    Das also ist des Pudels Kern :D
  10. #9 Octavian1977, 25.11.2019
    22.664
    858
    Ich würde für zwei Funktionen lieber zwei getrennte Taster vorsehen, z.B. als Serientaster.
    patois gefällt das.
  11. #10 mad-mike, 25.11.2019
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Der Küchen Taster ist schon als Serientaster ausgeführt. Einmal Beleuchtung Tisch(um diesen geht es) und "auf Schrank" Beleuchtung.
    Darum dachte ich das es eventuell ein ein relai gibt welches halt unterscheidet: kurz Tasten oder lang Tasten, und demnach entweder/ oder schaltet...
    Auf eine Steuerung welche programmiert werden müsste, wollte ich nicht haben...
  12. #11 Octavian1977, 25.11.2019
    22.664
    858
    gibt auch 4-fach Taster von dem ein oder anderen Hersteller.
    Da stehen die beiden Wippen in der Mitte und können nach oben oder nach unten getastet werden was dann auf 2 Wippen 4 Taster ergibt.
    z.B. Berker 503404 oder Gira 014700
  13. patois
    12.563
    519
    Dazu muss man dann aber auch die erforderliche Installation/Verdrahtung haben,
    was wohl in der betrachteten Anlage nicht der Fall sein dürfte, also nicht in geeigneter Form vorhanden sein dürfte.
  14. #13 werner_1, 25.11.2019
    13.316
    1.358
  15. #14 Octavian1977, 25.11.2019
    22.664
    858
    Steuerungstechnisch könnte man das vielleicht mit dem einen Taster lösen, wenn man die Leuchte vor Ort erst mit der negativen Flanke des Tasters schaltet, wenn diese maximal 0,5s nach der positiven Flanke auftritt.
    In einer Logo oder easy sehr einfach aus zu probieren.
  16. #15 werner_1, 25.11.2019
    13.316
    1.358
    anders geht das auch nicht.
  17. #16 werner_1, 25.11.2019
    13.316
    1.358
    Brauchst du auch nicht; kannst du fertig kaufen.
  18. #17 Pumukel, 25.11.2019
    8.841
    1.274
  19. #18 werner_1, 25.11.2019
    13.316
    1.358
    Mal wieder die Frage nicht verstanden?
    Der TE möchte aber kein Zentral-AUS, sondern mit einem Taster 2 Brennstellen schalten. :cool:
  20. #19 mad-mike, 25.11.2019
    mad-mike
    mad-mike
    24.11.2019
    24
    Erstmal danke euch allen. :)
    Kabel tauschen oder Adern nachziehen ist das kleinste Problem...
    Ich habe das Gira System 55. Habe dort auch eine 3er Wippe entdeckt, aber irgendwie sieht das komisch ungewohnt aus.
    Die Steuerung von Easy E-4 schaue ich mir mal an.
    hä?:confused:
  21. #20 werner_1, 25.11.2019
    13.316
    1.358
    Ja, genau das wird in der easy realisiert. ;)
Taster Schaltung, Multifunktions relai - Ähnliche Themen
  1. Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?
    Schaltung der Beleuchtung - Mach das so Sinn?: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum - es geht um die Schaltung meiner Beuleuchtungskreise. Wir bauen gerade das...
  2. Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan)
    Austausch Hauslicht-Taster gegen Bewegungsmelder (mit Schaltplan): Hallo, ich möchte einen Taster an einer bereits bestehenden Hauslicht-Installation mit einem 3-adrigen Bewegungsmelder austauschen. Oben auf dem...
  3. Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss
    Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss: Hallo Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster...
  4. Hebebühnen Schaltung n.i.O.
    Hebebühnen Schaltung n.i.O.: Hallo an alle Elektriker da draußen, ich habe eine alte Hebebühne die schon immer in unserer Garage steht wieder zum Leben erweckt und soweit...
  5. 3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter
    3 Leiter Schaltung - Beleuchteter Schalter: Hallo, ich habe eine Frage. Wieso leuchtet bei der 3 Leiter Schaltung die Lampe im Taster sofern, obwohl dieser nur durch N oder L gespeist wird?...
