Taster
Diskutiere Taster im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen , mich würde es interessieren ob man einen Ausschalter tauschen kann und einen Taster einbauen der sollte beim Tasten Leuchte an...
  1. #1 Ich1007, 03.06.2019
    Ich1007
    Ich1007
    03.06.2019
    Hallo zusammen ,
    Tasten Leuchte an noch mal Tasten Leuchte aus ohne Relais in die Verteilung nachzurüstende
    Es sind LED Leuchten
  2. #2 Pumukel, 03.06.2019
    10.487
    1.552
  3. #3 Ich1007, 03.06.2019
    Ich1007
    Ich1007
    03.06.2019
    Danke
    Öffner oder Schließer oder ist das egal
  4. #4 werner_1, 03.06.2019
    14.236
    1.740
    Öffner oder Schließer ist egal.
    Oder man nimmt einen x-beliebigen Taster und baut hinter dem Taster einen Stromstoßschalter ein (sofern Platz vorhanden).
  5. #5 eFuchsi, 04.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.123
    1.085
    selbst in 60 tiefen Dosen ist das ein nicht akzeptables Gefummel.
    patois gefällt das.
  6. #6 Octavian1977, 04.06.2019
    24.009
    1.051
    in tiefen Dosen ist der Einbau eines Relais Problemlos (z.B. Eltako ES61...) sofern man das richtige auswählt.
    Das S91 ist dort sicher nicht so einfach zu integrieren.
  7. #7 eFuchsi, 04.06.2019
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.123
    1.085
    Mit Schalter darüber ?
  8. #8 Octavian1977, 04.06.2019
    24.009
    1.051
    in dem Fall wäre es zwar ein Taster aber das habe ich schon oft so gemacht.
    Problematisch wird es nur wenn in so einer Dose mehr als 3 Leitungen eingeführt sind.
  9. #9 leerbua, 04.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.608
    1.103
    :rolleyes: Der TE schreibt daß er kein Relais im VT will.
    Ob er deshalb ein Doseneinbaurelais will ist wohl eher unwahrscheinlich!
    DIE Lösung steht bereits in Beitrag 2.
  10. #10 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Wo soll da eine Lösung gewesen sein in Beitrag #2 ?
    Mit NUR einem Schalter für LED benötigt man noch lange kein Relais, weder im VT noch in der tiefen Dose, was der TE selber wirklich will o. kann, steht immer noch in den Sternen.
    patois gefällt das.
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.536
    706
    Da steht doch deutlich "Tastschalter". Der macht genau, was der TE will:
    schUk0 gefällt das.
  12. #12 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Egal ob der vorhandene Schalter bestehen bleibt oder gegen einen neuen Tast-Schalter ausgetauscht wird, ohne notwendigen "N" am Schalter, wird dieser nicht unbedingt dann automatisch auch zum "Kontrollschalter", bei entweder AUS oder AN!
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.536
    706
    Was faselst du da von "Kontrollschalter"?
    Der TE hat sein Problem beschrieben. Pumukel hat die Loesung genannt. Niemand hat die Absicht, einen Kontrollschalter einzubauen. Wozu auch? Wenn die Leuchte leuchtet, sieht man es. Wenn nicht, auch.
  14. #14 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Ich fasele gar nichts, für einen einzelnen Schalter lt. Beschreibung, benötigt man kein Relais, egal ob im VT oder in der Dose dahinter, aber vielleicht will er ein Orientierungslicht, bei AUS, um diesen bei Finsternis leichter zu finden, aber der alte vorhandene Ausschalter hat noch keine "N" Klemme dafür?
    Vielleicht kannst Du bitte das Eröffnungsschreiben mal "aufdeutschen", was es mit einem "nichtgewünschten" Relais auf sich haben könnte!
  15. #15 Strippe-HH, 04.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.061
    362
    Verstehe es nicht, dass aus einer Anfrage immer solch ein Reets von gemacht wird.
    Nach #2 wäre doch alles bereits erledigt.
    Beispielsweise den Jung 506TU habe ich selber in meiner Anlage und der passt in jede normale Schalterdose auch wenn das Innengehäuse etwas tiefer ist.
  16. #16 kurtisane, 04.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    6.217
    584
    Bitte lies Dir nochmals Beitrag #13 genau durch, keiner wollte einen Aus-Schalter mit einer Kontroll-Taster-Möglichkeit!
  17. #17 leerbua, 05.06.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.608
    1.103
    Hat auch niemand vorgeschlagen.
    Lediglich unser OberSTÄNKERER und Wortverdreher kreiert noch eine Neuerung.
    PS: Beitrag 13 stammt nicht vom TE.
    In Beitrag 12 faselte erstmals überhaupt jemand von einen Kontrollschalter. Warum wohl?
    werner_1 gefällt das.
Taster
Taster - Ähnliche Themen
  1. Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel
    Nuki einbinden Ring to Open, Einfacher Taster + Klingel: Hallo zusammen, für unsere Ferienwohnung habe ich mir den Nuki Opener im Zusammenspiel mit der Nuki Bridge zugelegt. Wir haben in der Wohnung...
  2. Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor
    Gesucht: Funk-Taster und Stromstoßaktor: Hallo, ich habe einen Eltako-Dimmer im Schaltkasten, und stand jetzt in einem Raum an jedem Eingang einen Taster der diesen Dimmer ansteuert....
  3. Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster
    Ein-/Ausschalten derFlurbeleuchtung (Relaisschaltung?) nur über Fernschalter und nicht über Taster: Hallo, ich habe folgendes Problem im Wohnungsflur meiner Eltern: Der Flur ist relativ lang und für die Flurbeleuchtung bestehend aus 5...
  4. Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter
    Taster mit Leuchte und Arbeitsstrom ohne Nullleiter: Hallo zusammen, im Treppenhaus möchte ich einen Taster für das Licht austauschen, der nicht mehr richtig funktioniert. Das alte Ding hat ein...
  5. Anschluss zusätzlicher Taster für Türöffner Gartentor (Siedle In-Home Bus)
    Anschluss zusätzlicher Taster für Türöffner Gartentor (Siedle In-Home Bus): Guten Morgen zusammen, ich hab mich jetzt hier im Forum angemeldet, da ich bisher keine Antwort auf meine Frage gefunden habe. Ich habe nun nach...
