Tasterschaltung
Diskutiere Tasterschaltung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Im vorraus schonmal ein dank an alle die eine Antwort kennen bzw mir zeigen wie dumm man sein kann. Ein Kunde will eine Kreuzschaltung haben...
  1. #1 Flix1993, 03.12.2014
    Flix1993
    Flix1993
    03.12.2014
    Ein Kunde will eine Kreuzschaltung haben die kann ich aber nicht realisren da der kabelzug dafür nicht passt.Das ist dort so aufgebaut das die zuleitung auf die mitlerste dose geht (3adrig). Dort soll Schalter/Taster rein darunter ist eine Steckdose. Davon gehen dann jewals 2x 5polige leitungen weg. Einmal nach links und einmal nach rechts. Dort ist jewals eine Lampenleitung (3adrig) mit drin.
    So kann man darauß eine tasterschaltung bauen? weil ich hab ja nur eine 3adrige zuleitung aus der verteilung.
    Pleas help me
  2. #2 werner_1, 03.12.2014
    14.242
    1.740
    Ja, du kannst daraus eine Stromstoßschaltung bauen, wenn du ein Dosenrelais nimmst und das hinter einen der 3 Taster setzt.
  3. #3 Flix1993, 03.12.2014
    Flix1993
    Flix1993
    03.12.2014
    Super danke. Jetzt muss ich das nur noch meinem chef erklären ;) Weil der meinte das geht ;)
Tasterschaltung
Tasterschaltung - Ähnliche Themen
  1. Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen
    Tasterschaltung aber 2x3 adriger Leitungen: Hallo liebe Community, ich bin Martin, neu hier und überlege in meiner Garage eine Tasterschaltung (3 adrig) zu verlegen, also 2 separaten...
  2. Fehlersuche bei Tasterschaltung
    Fehlersuche bei Tasterschaltung: Hallo zusammen ;) ich brauche mal den Rat von erfahreneren Elektrikern... Vorab, kenne mich mit Elektronik berufsbedingt aus, Hauselektrik ist...
  3. Tasterschaltung erweitern um Zeitschaltuhr mit Astro Funktion
    Tasterschaltung erweitern um Zeitschaltuhr mit Astro Funktion: Hallo zusammen, Ich habe im Eingang eine Außenbeleuchtung, welche über 2 Lichtschalter und Tasterschaltung ein bzw. ausgeschaltet werden kann....
  4. Tasterschaltung mit Dimmer
    Tasterschaltung mit Dimmer: Hallo! Wir haben aufgestockt und nun steht bald die Beendigung der Bauarbeiten bevor. Mein Elektriker ist gerade im Urlaub und ich müsste die...
  5. Tasterschaltung Dauerlicht *gelöst*
    Tasterschaltung Dauerlicht *gelöst*: Hallo, folgendes Problem. Im unteren Flur wurde die Tasterschaltung von Schalter zu Schalter verlegt, alles passt. Im Dachgeschoss lies es sich...
