TDA System anschließen
Diskutiere TDA System anschließen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe mir vor kurzen ein TDA Deckenventilatorsystem zugelegt. (Temperatur Differenz Ausgleich) Es geht um die Anschlüsse, bei denen ich...
  1. #1 pepeleaf, 29.10.2018
    pepeleaf
    pepeleaf
    29.10.2018
    Es geht um die Anschlüsse, bei denen ich mir nicht sicher bin.
    Könnt ihr mir dabei helfen?
    Vielen Dank.
    Hoffe ich bin im richtigen Thread.
    Rechts 1 Decke und 2 Boden ist geklärt, dass sind 2 polige, die zum Wärmesensor gehen.
    Links L N PE ist der Anschluss ans Netz.
    Es geht um PE - N - Mot - die zum Ventilator (M) gehen.
    PE ist klar, Erdung grün/gelb zu g/g
    So sieht es am Ventilator aus.
    N und Mot (für Motor nehm ich an) sollen wohin auf Bild 2?
    Ich dachte N geht in 1
    und Mot geht in 2
    Oder hier besser zu sehen.
    Erdung ist gekennzeichnet.
    Die zwei dicken Kabel die von links kommen, geht eins in die 2
    eins in die 5
    In die 2 geht ebenfalls das dünne blaue
    und aus der 5 kommt oben das dünne rote
    das letzte und 3. schwarze Kabel, diesmal dünn, geht in die 1.
    hier die andere Seite
  2. #2 werner_1, 29.10.2018
    14.227
    1.733
    Frag beim Lieferanten nach (so ein blöder Plan). Oder hast du noch andere Unterlagen?
    Von der Klemmleiste sind nur 4 Klemmen belegt; lt. Plan müssten es viel mehr sein.
  3. #3 pepeleaf, 29.10.2018
    pepeleaf
    pepeleaf
    29.10.2018
    Ah sorry, nicht verwechseln!
    Der Plan oben ist die Kontrolleinheit, also das TDA System wo alles zusammenläuft.
    Ventilatoren und Sensoren.
    Die "echten" Bilder sind nur vom Ventilator.
    Lieferant kann mir nicht helfen, schon versucht.
    Im Netz finde ich auch nichts über den Anschluss. (Als hätte noch nie jemand so ein System angeschlossen)
    patois gefällt das.
  4. #4 Pumukel, 30.10.2018
    10.487
    1.552
  5. #5 pepeleaf, 30.10.2018
    pepeleaf
    pepeleaf
    29.10.2018
    Danke! Schön, dass du das so siehst, hilft mir halt nicht weiter.
    patois gefällt das.
  6. patois
    13.377
    671
    Du musst doch irgendeinen Beipackzettel oder Inbetriebnahmeanleitung zu diesem Lüftermotor haben.
    Den vielen dünnen Strippen nach könnte es auch ein Mehrstufen (Drehzahl) Ventilator sein,
    der schlicht und ergreifend eine andersgeartete Steuereinheit benötigt, als das von dir angepeilte Gerät.
    Hast du etwa an diesem Lüftermotor schon den Kondensator (eigentlich nicht zu übersehen) entdeckt,
    von dem dir jemand einen Floh ins Ohr gesetzt hat ?
  7. #7 Octavian1977, 30.10.2018
    23.999
    1.046
    Wenn Dir der Lieferant nicht helfen kann einen vernünftigen Plan zum Anschluß zu übergeben dann sende den ganzen Kram zurück.
    Unzureichende Dokumentation ist ein gravierender Mangel der zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt, wenn dieser nicht behoben wird.
    Möglich ist es sicher auch noch mal beim Hersteller nach zu fragen bevor man alles zurück schickt.
    patois gefällt das.
  8. #8 Pumukel, 30.10.2018
    10.487
    1.552
    Das Teil ist nicht zu Übersehen Rund und Schwarz und direkt mit den Anschlüssen des Motors verbunden
    Mit dem Multimeter und etwas Sachverstand lassen sich sogar die entsprechenden Anschlüsse am Motor feststellen.
  9. #9 leerbua, 30.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.603
    1.099
    Gehe mit grüngelb auf PE (Schutzleitersymbol) und L u. N auf 1 u. 2 (oder umgekehrt - rechts vom PE)
TDA System anschließen - Ähnliche Themen
  1. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  2. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
  3. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  4. elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen
    elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen: Hallo, ich würde gerne einen elektr. Türöffner in die Eingangstüre des Zweifamilienhauses meiner Tochter nachrüsten. Im Haus sind zwei Siedle HT...
  5. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
