+++ Einfaches Schaltungsbeispiel +++
Weiter oben wurde erklärt, dass man den kompletten Stromkreis in der einmal gewählten Betrachtungsweise durchgehend zu betrachten hat.
Mit dem Simulationsprogramm YENKA kann man den Verlauf von Strom (gezeigt wird "technische Stromrichtung") und Spannung wunderschön darstellen.
Es wurde bewußt eine einfache Schaltung gewählt, die doppelt ins Schaltbild eingefügt wurde.
Der eine Stromkreis ist geschlossen, während der andere Stromkreis in geöffnetem Zustand gezeigt wird.
http://s14.postimg.org/rhqrjtzh9/Beispiel_001.jpg
Wie bereits erwähnt, zeigt das Simulationsprogramm den Stromverlauf in der "technischen Stromrichtung". Sichtbar gemacht wird der Stromverlauf durch eine Vielzahl kleiner schwarzer Dreiecke (den Strompfeilen, wenn man so will). Es ist wohl einleuchtend, dass nur in dem Schaltkreis Strom fließt, dessen Schalter geschlossen ist.
Die roten "Fähnchen" zeigen die Spannungsverhältnisse an. Dort wo Strom fließt und Spannungsabfall entsteht verkleinert sich die Länge der Fähnchen, was analog zu einem kleineren Spannungspotenzial an der betreffenden Stelle ist.
Die Freilaufdioden/Löschdioden sind so eingebaut, dass sie in der gezeigten Situation keinen Strom durchlassen (das ist so richtig!).
Wenn man als Neuling sich schwer tut mit dem Verstehen/Untersuchen von Schaltungen, sollte man sich so ein einfaches Simulationsprogramm zulegen, und damit üben. YENKA ist Freeware, kann aber an Werktagen nur außerhalb der "Schulzeit" genutzt werden.
Wie gesagt, das Experimentieren mit YENKA hilft einem enorm beim Verstehen der Funktionsweise von Schaltungen. Die Handhabung des Programms ist nicht schwierig!
Patois
