K
Kurt
- 561
In einem Zählerschrank sitzt im oberen Anschlussraum ein 3-fach Neozed-Sicherungshalter, den ich gerne durch einen moderneren Lasttrennschalter ersetzen würde. Aber nicht an gleicher Stelle, da der Schrank wirklich sehr hoch montiert ist (knapp unter der Decke) und man da oben mehr oder weniger blind nach den Sicherungen tasten müsste, um sie zu wechseln. Ich rechne zwar nicht damit, dass das nötig sein wird, aber recht wäre es mir trotzdem nicht, wenn ich schon einmal Geld dafür ausgebe. Also hatte ich die Idee, den neuen Lasttrennschalter im besser zugänglichen unteren Anschlussraum als Zählervorsicherung zu montieren und den oberen zu verschließen.
Da es sich dabei um den Bereich vor dem Zähler handelt, rief ich einen konzessionierten Installateur an. Dieser schlug mir aber vor, gleich einen ganz neuen Zählerschrank mit SLS usw. zu montieren, da eine solche Änderung wie von mir angedacht nicht mehr zulässig sei und man bei Modernisierungen immer gleich auf den neuesten Stand gehen muss.
Bin etwas erstaunt. Eine kleine Verbesserung ist nicht möglich, weil es auch eine viel teurere bessere gibt? Stimmt das überhaupt und wenn ja, wo ist dann der Sinn? In dem Fall bleibt nämlich einfach der alte Sicherungshalter drin.
Viele Grüße
Kurt
Viele Grüße
Kurt
