nach meiner Meinung zieht man von jeden "Telefon oder Computerstandort" ein Netzwerkkabel zu einer zentralen Stelle ( z.B Telekommunikationsmodul am "Zählerschrank)und legt die Kabel auf ein sogenanntes Patchfeld( eine Art Verteiler) auf. In der Nähe des Patchfeldes befindet dann auch deinem Modem/Router/ISDN Anlage (was auch immer du einbaust ) . Über sogenannte Patchkabel verteilst du dann Fax, Telefon, Internet auf das Patchfeld . Somit bist du flexibel und kannst die Dienste den einzelnen Dosen in den Zimmern zuordnen wie du willst.
Ob du alle Komponenten in die Verteilung setzt ist wahrscheinlich eine reine Platzfrage , es gibt ja zu jedem Zählerschrank entsprechende Module für die Kommunikation. Wenn´s zu eng wird muss eben ein extra Schrank her....Da kann ja dann auch noch Kabelfernsehen usw usw mit rein..
