Telefonverkabelung DSL
Diskutiere Telefonverkabelung DSL im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, In meinem kürzlich erstanden Heim gibt es 4 TAE Dosen. 3 x F und 1x NFF. Demnächst ist Schaltungstermin für DSL und da ich nicht...
  1. Bucki
    Bucki
    03.07.2018
    Demnächst ist Schaltungstermin für DSL und da ich nicht wusse an welcher Dose ich den Router hängen soll, habe ich mir mal angeschaut wie die Dosen angeschlossen sind...
    Wie im angehängten Bild gezeigt hängen an 1a 1b vier TAE paralell. an 2a 2b eine.
    Zur Info: Das Haus war über 9 Monate unbewohnt und kein Telefonanschluss angemeldet.
    Auf 1a 1b messe ich keine Spannung und keinen Widerstand, auf 2a 2b messe ich 48,6V zwischen a und b (Fernspeißung?).
    - Passt die Verkabelung so? Kann ich den Router dann an eine beliebige Buchse mit 1a 1b anschließen?
    - Oder muss der Router an die 2a 2b Dose?
    - Falls nein, was muss ich ändern? Alle Dosen in Reihe über pins 5,6 -> 1,2 oder alle Dosen bis auf eine abklemmen?
    - Warum messe ich auf 1a 1b nichts? evtl. im Kabelverzweiger abgeklemmt?
    Schon mal Danke für die Hilfe
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.567
    186
    Nein, alle Parallelschaltungen entfernen, nur die 1.TAE darf angeschlossen sein.
  4. #3 eFuchsi, 03.07.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.854
    986
    Müsste nicht 6,5 der ersten Dose an 1,2 der nächsten Dose angeschlossen sein. Wenn keine Telefon-Stecker eingesteckt ist, wird es intern weitergebügelt. Wenn eine Telefonstecker eingesteckt ist, muss die Weiterleitung das angeschlossenen gerät machen.
  5. patois
    12.932
    579
    Solange nur in eine der Buchsen ein Gerät gesteckt wird, spielt die Pseudo Parallelschaltung keine Rolle,
    da die nicht belegten Buchsen nur unbelastete Stichleitungen sind. Das weiß eigentlich jeder Fernsprechtechniker.
  6. patois
    12.932
    579
    Aller Voraussicht nach wird man bei Wiederanmeldung des Anschlusses sowieso Voip auflegen,
    da ISDN ein Auslaufmodell ist.
    Dann muss die Fernsprechinstallation sowieso gründlich geändert werden,
    also sollte sich der voreilige Fragesteller sofort mit dem Versorger in Verbindung setzen ...
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Stichleitungen ohne Abschluss spielen in der klassischen Fernmeldetechnik keine Rolle. Heute hat man auf solchen Leitungen aber eher Frequenzen im Antennenbereich. Und da bewirken Stichleitungen ohne Abschluß Stehwellen und Interferrenzen. Je nach Länge der Stichleitung hast du dann in verschiedenen Frequenzbereichen Störungen. Das kann deine Datenrate mitunter sehr negativ beeinflussen.
    patois gefällt das.
  8. Bucki
    Bucki
    03.07.2018
    Aktuell kommen von aussen ins Haus 6! ab-Paare, die in einer
    (unverplombten) "Post" Box enden im Anschlussraum. Davon ist aber wohl
    nur Paar 1 und 2 belegt. (Bild)
    Von dort aus geht es mit 3x Twisted Pair zu 3 der Dosen und von der NFF
    noch zur letzten F Dose weiter mit einem weiteren 3x twisted Pair.
    In der Box sind jeweils die Kabel so zusammengedrillt, dass man eine
    Reihenschaltdung machen könnte und zu jeder Dose 1 Paar hin und 1 Paar
    zurück hat. ABER! An den DOsen klemmen jeweils alle 4 verwendeten Drähte
    in 1 und 2, sind also komplett parallel.
    Ein Abschlusswiderstand ist in keiner Dose. Ich würde das gerne selbst
    machen, bis zum Schaltungstermin bekomme ich vermutlich eh keinen
    ELektriker. Multimeter, Oszi und Widerstandsset habe ich alles da. Nur
    keine Ahnung wie es sein soll...
    Nochmal Danke.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Einen Abschlusswiderstand brauchst du nicht. Es gibt zwar solche Teile, die dann die Telekom zur Ferndiagnose nimmt um die Leitung zu überprüfen, aber die sind in geschätzt 50% der Dosen nicht drin, selbst wenn die Telekom das baut. Der " Abschlusswiderstand" am Leitungsende, der für die Anpassung der Leitung wichtig ist, sitzt praktisch im Router. Der Widerstand den es mitunter noch in der Dose gibt, wird bei Einstecken des Steckers abgeschalten.
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.567
    186
    Sehe ich anders da Parallelschaltungen Problem machen können.
  11. Bucki
    Bucki
    03.07.2018
    Fazit, nur eine Buchse anschließen. Habs jetzt so gemacht.
Telefonverkabelung DSL - Ähnliche Themen
  1. DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN
    DSL-KABEL MIT LAN-KABEL VERLÄNGERN: Hallo, kann ich von meiner TAE-Anschlussdose mit dem DSL-Kabel (rj45) in eine Netzwerkdose (Cat.7) und an dem anderen Ende (von der Netzwerkdose)...
  2. Internet von DSL auf LAN-Dosen
    Internet von DSL auf LAN-Dosen: Liebe Forenmitglieder, wir haben ein Haus aus den 70-er Jahren gekauft und nun renoviert und saniert. Leider hatten wir mit unserem Elektriker...
  3. DSL Datenrate
    DSL Datenrate: Hallo, mich würde einmal interessieren, wie man die DSL Geschwindigkeit von 16MBit auf 100 MBit/s erhöht. Wie setzt z.B. die Telekom das um ? Wie...
  4. Hilfe Dsl// Telefondose
    Hilfe Dsl// Telefondose: Hallo alle Zusammen,  ich möchte meinen W-Wlan router in ein Zimmer haben, weil der computer jetzt dort sitzt vorher war er im wohnzimmer wo...
  5. Hilfe Telefondose//dsl
    Hilfe Telefondose//dsl: Hallo alle Zusammen, ich möchte meinen W-Wlan router in ein Zimmer haben, weil der computer jetzt dort sitzt vorher war er im wohnzimmer wo die...
