Temperatur EVG
Diskutiere Temperatur EVG im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich rüßte gerade mein 1x58W KVGs auf EVGs um und hier habe ich eine Unklarheit festgestellt. Laut Osram darf die Betriebstemperatur Max...
  1. #1 Elektrofuchs, 10.12.2006
    Elektrofuchs
    Elektrofuchs
    03.02.2006
    84
    Hallo
    und hier habe ich eine Unklarheit festgestellt. Laut Osram darf die Betriebstemperatur Max 75°C am Messpunkt des EVGS betragen und im Fehlerfall max. 105C°. Nun stellt sich für mich folgende Frage da: DA ich 2.Drähte entlag des Evgs verlegen muss ist die Frage ob ich diese Drähte mit einem Silicon Schutzschlauch schützen muss´. Die Drähte besitzen eine PVC isollierung die ja bis 90C° Dauertemperatur beständig sind. Was meint ihr?
    mfg Elektrofuchs
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.090
    717
    Übliche verdrahtungsadern für solche Leuchten sind für 105° ausgelegt!
    Dies solltest du auch bei veränderungen beachten!
  3. #3 grillmaster, 28.12.2006
    grillmaster
    grillmaster
    11.09.2006
    107
    Ich würde auch nur Adern benutzen, welche für Lampenverdrahtung ausgelegt sind sprich deren Isolierung bis 105°C zugelassen ist. Ansonsten auf jeden Fall SIlikonschläuche im Bereich des EVG Verwenden.
Temperatur EVG
Temperatur EVG - Ähnliche Themen
  1. Temperatur und Luftfeuchtigkeitmessen / Modellbau
    Temperatur und Luftfeuchtigkeitmessen / Modellbau: Hallo Liebes Forum :-) vielen Dank schon mal für eure Mühe. Ich möchte ein Modell basteln bei dem es notwendig ist Termperatur, Luftfeuchtigkeit...
  2. Fehlerrechnung Temperatur von NTC50
    Fehlerrechnung Temperatur von NTC50: Hallo ich habe nach der Schaltung (bild im Anhang) die Temperatur von NTC50 mithilfe von NTC1k berechnet. dafür habe ich diese Formel benutzt...
  3. EVG an Bewegungsmelder
    EVG an Bewegungsmelder: Hallo Leute, ich brauche eure Hilfe. In unserer Tiefgarage sind 14 Leuchtstofflampen a'80Watt ( EVG's ) am folgenden Bewegungsmelder...
  4. KVG durch EVG ersetzen?
    KVG durch EVG ersetzen?: Wer nicht fragt bleibt dumm, also frage ich lieber mal: 1) Ich habe eine 5W UVC Lampe mit G23 Anschluss 2) Da im Sockel der Lampe bereits der...
  5. EVG oder Leuchtstoffröhre kaputt?
    EVG oder Leuchtstoffröhre kaputt?: Guten Abend, ich habe in meinem Badspiegel zwei T5 Röhren. Eine sieht gut aus und die andere hat an einem Ansätz schwarze Verfärbungen. Beim...
