sven86
- 5
Guten Tag zusammen,
ich baue aktuell ein neues Holz-Terrarium und hätte zur Elektroinstallation ein paar Fragen. Es wäre super, wenn mir der ein oder andere Fachmann helfen könnte, die letzten offenen Fragen aus der Welt zu räumen.
Ein paar Infos vorab:
- Material des Terrariums: OSB (1,5cm)
- Beleuchtung 1: 40W Spot (e14) in Keramikfassung
- Beleuchtung 2: 13W (T5) Lichtleiste
Alle Kabel (pro Lampe 1) wollte ich durch ein Loch in der Decke zur jeweiligen Fassung führen. Dieses Kabel wird dann AUF der "Decke" befestigt und nach hinten geführt, wo es mit einem "Schukostecker"
versehen in die Steckdose wandert. Anbei eine "Skizze":
-Decke2-
*Kabel*
-Decke1-
*Lampenfassung*
Decke2 ist eine weitere OSB Platte welche nur als "Abschluss" dient, damit die Kabel etwas versteckt sind. Zwischen Deckel1 und Deckel2 befindet sich ein 1,5cm hoher "Hohlraum".
Kommen wir zu den Fragen:
1. Welches Kabel?
Mir wurde von einem Bekannten zu einem "H05VV-F 2x1,5 - PVC-Schlauchleitung" (flexibel) Kabel geraten, da ein "starres" eher für feste Installationen (z.B. In der Wand) genommen wird. Kann ich dieses also nehmen? Ein 3-Adriges brauche ich nicht, da die Keramikfassung sowie die T5 Läuchte selbst nur 2 Adrige nutzen.
2. Wie befestige ich die Kabel auf "Decke1" am besten?
Kann ich dafür handelsübliche "Nagelschellen" nutzen? Diese sollen in erster Linie als Zugentlastung dienen. Ich habe mal gehört, dass die flexiblen (F) Kabel nicht gequetscht (z.B. durch Nagelschelle) werden dürfen.
3. Schukostecker
Sind Aderendhülsen pflicht? Oder reicht es, wenn ich die Adern verdrehe und dann festschraube?
4. Lüsterklemme
Die T5 Lichtleiste bringt ein fertiges Kabel mit Anschluss zur Fassung mit. Um das Loch in Decke1 möglichst klein zu halten, würde ich dieses Kabel gerne durchtrennen, durchs Loch führen und zwischen Decke1 und Decke2 mit Lüsterklemmen wieder zusammen führen. Kann ich dies so machen? Werden hier wieder Aderendhülsen benötigt?
Das war es soweit. Es ist sehr viel Text geworden, da ich versucht habe, möglichst alles genau zu beschreiben.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende noch.
Sven
-Decke2-
*Kabel*
-Decke1-
*Lampenfassung*
1. Welches Kabel?
3. Schukostecker
4. Lüsterklemme
Sven
