Terrassen-Einbaustrahler in Poolnähe
Diskutiere Terrassen-Einbaustrahler in Poolnähe im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unseren Pool mit einem Holzdeck zu umranden. Jetzt möchte ich gerne in die Holzterrasse noch Bodenstrahler...
  1. #1 DennisMenger, 21.06.2017
    DennisMenger
    DennisMenger
    10.01.2016
    ich bin gerade dabei unseren Pool mit einem Holzdeck zu umranden. Jetzt möchte ich gerne in die Holzterrasse noch Bodenstrahler einbauen. Die Strahler sollen um und bei 30 cm von der Poolkante eingebaut werden.
    Gibt es Ideen dazu? Hat jemand so was vielleicht schon selbst realisiert? Auf was sollte man achten? Schutzklasse 67 sicherlich sollten die Strahler haben oder?
    Dennis
  3. #2 Moorkate, 21.06.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Also technisch ist das mit den geeigneten Leuchten (Bodeneinbau / IP67) kein Problem, dies zu realisieren, aber keine gute Idee. Bei einem Bekannten habe ich vor Jahren auch mal so etwas installiert - zwar nicht in Holz, sondern in den Gehwegplatten rundherum.
    Denn du wirst von den Leuchten geblendet, einmal wenn du aus dem Wasser kommst und einmal wenn du rein möchtest. Und du schaust immer nach unten, wenn man ins Wasser will oder heraus. Der Pool ist dann abends wie ein schwarzes Loch. Oder hältst einen großeren Abstand von minimum 1m von der Poolkante.
    Genauso Flutlichtleuchten, wird man beim Schwimmen oder beim Sitzen am Pool geblendet, da sich diese ganz schön im Wasser spiegeln. Das hatten wir mal auf Sylt, bei solchen Superreichen.
    Besser ist immer die Beleuchtung im Wasser, wenn es möglich ist. Wenn die Holzdielen über die Poolkante hinüberragen, könnte man ein Lichtband (12V) unterhalb anbringen, aber so dass diese nach unten oder indirekt nach hinten gegen die Poolwand leuchten.
    mfG
  4. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.649
    65
  5. #4 DennisMenger, 21.06.2017
    DennisMenger
    DennisMenger
    10.01.2016
  6. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.649
    65
  7. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.649
    65
    Noch mal etwas gelesen.
    Quelle Link oben Fachzeitschrift de
    Kann jemand mehr zur Ausnahme sagen?
  8. #7 Leprechaun, 21.06.2017
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    737
    116
    Das steht doch in dem von Dir genannten file:
    Zitat:
    https://www.weka.de/elektrosicherheit/v ... becken-co/
    "In Becken mit kleinem Umgebungsbereich dürfen Schaltgeräte, Steuergeräte und Steckdosen auch im Bereich 1 errichtet werden wenn sie außerhalb des Handbereichs (1,25 m) von der Grenze zu Bereich 0 und mindestens 0,3 m über dem Fußboden errichtet werden. Dabei müssen aber folgende Vorgaben eingehalten werden:
    Schutz durch Kleinspannung mittels SELV mit einer Nennspannung nicht größer als AC 25 V oder DC 60 V, wobei die Stromquelle außerhalb der Bereiche 0 und 1 errichtet werden muss, oder
    durch automatische Abschaltung der Stromversorgung durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer 30 mA, oder
    Schutz durch Schutztrennung, wobei die Stromquelle außerhalb der Bereiche 0 und 1 errichtet ist und nur ein Verbrauchsmittel versorgt."
    Leprechaun
  9. #8 DennisMenger, 22.06.2017
    DennisMenger
    DennisMenger
    10.01.2016
    Das heißt, dass ich Bodeneinbaustrahler nur außerhalb von 1,25 Meter vom Pool einbauen darf? Und dann auch nur max. AC 25 V. Oder darf ich die auch innerhalb des rot markierten Bereiches einbauen?
    [​IMG]
  10. sko
    sko
    22.11.2010
    2.906
    124
    Was spricht gegen eine völlig vom Netz autarke (z.B. solargespeiste) Variante?
    Ciao
    Stefan
  11. #10 DennisMenger, 22.06.2017
    DennisMenger
    DennisMenger
    10.01.2016
    Von Solar halte ich nicht so viel bzw. finde ich, dass Solar nicht so lange hält. Ich würde gerne alle meine Leuchten am Pool und auf der Terrasse gemeinsam schalten können.
  12. #11 Octavian1977, 22.06.2017
    19.889
    516
    Kommt drauf an wie billig man das Zeug erwirbt.
    230V hat in der Nähe von Badeeinrichtungen nichts verloren, Strom und Wasser bedeutet immer eine erhöhte Gefährdung.
  13. Anzeige
  14. #12 DennisMenger, 22.06.2017
    DennisMenger
    DennisMenger
    10.01.2016
    Laut dem Artikel darf ich doch Leuchten auch innerhalb des Bereiches 0 und 1 haben, sofern sie durch Schutz Kleinspannung SELV mit max. AC 12 V betrieben werden und mit der DIN EN 60598-2-18 (VDE 0711-218) übereinstimmen.
    Oder etwa doch nicht?
    Da gibt es auch einige brauchbare Leuchten mit IP67.
  15. #13 Octavian1977, 22.06.2017
    19.889
    516
    deswegen schrieb ich auch 230V.
    IP67 ist Wasserdicht gegen zeitweiliges Untertauchen.
    Ob das für diesen Fall ausreichend ist mußt Du anhand der Gegebenheiten vor Ort entscheiden.
    Können z.B. Wasserpfützen auf den Leuchten stehen bleiben ist IP67 nicht ausreichend.
Terrassen-Einbaustrahler in Poolnähe - Ähnliche Themen
  1. LED Einbaustrahler flackern kurz
    LED Einbaustrahler flackern kurz: Hallo zusammen, vor kurzem habe ich gem. diesem Thread LED - Leitungen und Treiber LED Einbaustrahler eingebaut. Diese leuchten auch, alles gut...
  2. LED einbaustrahler direkt an 230v anschließen
    LED einbaustrahler direkt an 230v anschließen: Hallo Ihr Lieben, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und zwar habe ich mir aus dem Inet Led Einbaustrahler die man direkt an 230v ohne Trafo...
  3. Einbaustrahler LED 12 V oder 230 V
    Einbaustrahler LED 12 V oder 230 V: Hallo, ich habe folgende Frage. Ich habe bis jetzt in meiner Holzdecke Einbaustrahler mit einem Trafo von 12V. Dieser ist in einer Steckdose in...
  4. Einbaustrahler
    Einbaustrahler: Hallo, zurzeit habe ich im Badezimmer eine ganz normale Deckenlampe mit einem E27 LED Leuchtmittel 1055 lm verbaut. Die Beleuchtung ist...
  5. Anschluß Einbaustrahler in Treppenstufen
    Anschluß Einbaustrahler in Treppenstufen: Hallo Forumsgemeide, habe mich eben angemeldet, zwecks Problem :roll: Ein Bürogebäude das vor 2 Jahren komplett saniert worden ist, hat...
