Theaterlampe Umbau
Diskutiere Theaterlampe Umbau im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum, Ich bin ganz neu hier und habe eine Frage zur Umrüstung einer alten Theaterlampe. Diese ist bisher auf 24V und Schutzklasse 3...
  1. #1 Tobi1984, 17.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Hallo liebes Forum,
    Ich bin ganz neu hier und habe eine Frage zur Umrüstung einer alten Theaterlampe. Diese ist bisher auf 24V und Schutzklasse 3 ausgelegt. Ich möchte diese gerne so umbauen, dass ich 230V Leuchtmittel verwenden kann. Gibt es da eine Möglichkeit, bzw. welche Lösung würdet ihr empfehlen? Ich wäre sogar dazu bereit eine Ikea Lampenfassung zu kaufen, die bereits komplett isoliert ist, dann dürfte es doch in einer leitenden Lampe kein Thema sein oder doch? Falls nötig, wie muss der Schutzleiter installiert sein? Anbei ein paar Bilder der Lampe. Danke für eure Hilfe, das ist sehr freundlich.
  2. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Ich würde mal sagen, die ist schon nicht mehr original. Steht ja 200W drauf und 200W Lampen durften glaub ich nie in Kunststoffassungen. Da hätte eine aus Keramik drin sein müssen. Außerdem sind 200W Glühlampen so lang, das sie wohl vorn heraus schauen und die Filter nicht mehr rein passen. selbst wenn das Reflektorlampen sind.
  3. #3 Tobi1984, 17.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Das kann natürlich sein, bin mir da auch nicht sicher. Aber ich hätte auch mit einer anderen Fassung kein Problem. Bin gerne bereit es umzubauen.
  4. #4 bigdie, 17.09.2018
    bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Soll die richtig Licht machen oder nur als Dekoobjekt dienen.
    Hab mal bisschen gegoogelt und das gefunden. Ist zwar Typ 120 und 123 aber in beiden ist ein Reflektor drin, so wie es aussieht
    https://fotothek.slub-dresden.de/fotos/df/pro-b/0002000/df_pro-b_0002570_077_001.jpg
    Oder auch irgend eine Speziallampe mit Reflektor.
    Wenn du richtig Licht machen willst ohne das Teil all zu sehr zu verändern, dann würde ich das mit 24V lassen. Einen alten Nebelscheinwerfer oder ähnliches vom KFZ Schrott besorgt, das Glas entfernt und den Reflektor mit H3 Halogenlampe da hinein gebaut. Eine 24V H3 Lampe hat 70W. Ein 4 oder 5A Schaltnetzteil bekommt man in der Bucht für wenig Geld und du hast keine Probleme mit der Sicherheit
  5. #5 Tobi1984, 17.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Ja da hast du auch Recht, aber genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich würde gerne die Osram HomeKit RGB Leuchten nutzen. Gibt es denn keine Möglichkeit? Wie verhält es sich denn, sofern ich eine besagte Lampenfassung mit Kabel nehme die bereits vorbereitet ist und versuche diese da drin unterzubringen. Muss dann das Gehäuse mit Schutzleiter versehen werden? Es gibt ja auch etliche Metalllampen, wo dies nicht der Fall ist, da sie genau so aufgebaut sind.
  6. #6 Pumukel, 17.09.2018
    10.240
    1.511
    https://www.leuchtmittel-verkauf.de/Speziallampen/Lampen-fuer-Spezialsockel/DR-FISCHER-200W
    Das dürfte die Originallampe gewesen sein und da diese nicht gerade billig sind hat da schon einer mal das Leuchtmittel inklusive Fassung gewechselt. Definitiv kannst du die Leuchte nicht auf 230V Umbauen denn du wirdt da keine verstärkte Isolierung hinbekommen zudem ist die Leuchte eindeutig als Leuchte der Schutzklasse 3 (Schutzkleinspannung ) gekennzeichnet.
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Wenn du eine Fassung mit Leitung dran hast, die Schutzklasse 2 ist, dann kannst du diese auch in diese Leuchte einbauen. Prinzipiell geht auch diese Konstruktion, nur die Zugentlastung macht mir dabei Kopfzerbrechen. Die sollte besser an der Fassung sein oder dort irgendwo und aus Kunststoff, dann könnte man das Ganze als Schutzisoliert verkaufen. So wie es jetzt ist, würde ich dann lieber ein 3 adriges Kabel nehmen und den Schutzleiter aufs Gehäuse legen.
  8. #8 Tobi1984, 17.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Also ist das möglich, das ist gut. Man könnte ja versuchen die Kunststofffassung mit Kunststoffstangen am Gehäuse zu befestigen. Dann sollte es ja isoliert sein. Meinst du denn es würde reichen wenn ich den Schutzleiter auf das Gehäuse lege? Ich meine muss ich da nichts abschleifen wegen des Lacks? Sonst hätte ich gedacht, den Schutzleiter an der Schraube der bisherigen Zugentlastung zu befestigen.
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.740
    634
    Wenn Schutzleiter, dann würde ich den evtl hinten anschließen, wo die Metallbolzen der Fassung sitzen. Ob das ordentlich Kontakt überall hin hat, musst du als Hersteller der Leuchte (zu dem wirst du dann) selber wissen.
  11. #11 Tobi1984, 17.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Danke, ja das kann das entsprechende Leuchtmittel gewesen sein! Finde die vorhandene Konstruktion auch etwas seltsam bisher. Gerade deshalb will ich es ja ändern. Also ist der Schutzklasse 2 Anschluss vorzuziehen? Was ist mit verstärkter Isolierung denn gemeint?
  12. #12 Leprechaun, 18.09.2018
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    896
    156
    Da ist schon wieder so eine Antwort, die erlogen ist und überhaupt nicht stimmt!
    Mit einer SK II- Fassung bzw einer "Ikea- Lampenfassung ", z.B. HEMMA Lampenaufhängung - IKEA
    fachgerecht montiert, hat die Leuchte SK II.
    Wenn man ganz pingelig ist, so wie Meister Eders sein Kobold, muß man natürlich das Typschild SK III entfernen.
    Leprechaun
  13. #13 Tobi1984, 18.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    So in etwa war mein Plan, also eine dieser Fassungen dann zu nehmen. Da man ja auch Metallschirme an diese Lampen hängen kann, sollte es ja auch kein Problem sein einen Metallkorpus um die Fassung zu setzen. Die Lampe steht nachher auf einem alten Holzstativ mit Metallklemmen. Habe mir eigentlich auch gedacht, dass man ohne Probleme SK 1 daraus machen kann , sofern man eben den Schutzleiter ordentlich am Gehäuse anbringt. Aber diese isolierte bzw. gekapselte Variante ist mir auch sehr lieb.
  14. #14 Octavian1977, 18.09.2018
    23.840
    1.029
    Ich würde dringend davon abraten den für SK III gebauten Scheinwerfer für einen höhere Spannung zu verwenden.
    Ich würde eher den mit 12V (SELV oder PELV!!!) betreiben und aus dem Camping Bedarf ein passendes 12V LED Leuchtmittel verwenden.
  15. #15 Tobi1984, 18.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Hallo, ja das wäre einfacher denke ich. Aber ich wollte diesen alten Scheinwerfer der Optik halber verwenden. Also ist eure Hilfe wirklich wertvoll und wichtig für mich. Wie gesagt, ich ändere ja auch die Fassung. Ich werde nur den Korpus verwenden und dafür sorgen das alles isoliert ist. Was kann man zusätzlich zur Standard Isolation einer Ikeafassung machen? Halterung aus Kunststoff und weiterhin eine Kunststoffkabelführung?
  16. #16 werner_1, 18.09.2018
    14.062
    1.678
    Also, es gibt 2 Möglichhkeiten: Entweder du verwendest eine Leitung mit doppelter Isolierung (nicht die jetzige Lautsprecherleitung), d.h. du führst die Leitung mit dem Mantel bis in die Fassung. Diese ist ja vom Gehäuse isoliert.
    Oder du nimmst eine 3-adrige Anschlussleitung mit Schutzleiter, der einen leitenden Kontakt zum Gehäuse haben muss.
  17. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.466
    676
    Geht es dir um die "Optik" der Leuchte (deren Aussehen) oder die Lichtoptik des Reflektors (Ausstrahlung, Lichtverteilung...)? Im ersteren Fall ist es relativ egal, was du als Ersatzleuchtmittel einsetzt. Im zweiten Fall sollte das Leuchtmittel idealerweise im Brennpunkt des Reflektors sitzen, da es ansonsten zu unschoenen Effekten (Blendung, Streuung...) kommen kann. Bei LED-Leuchtmittel, egal ob nun LED-Lampe oder COB-Modul auch mit dran denken, das diese Leuchtmittel die Waerme anders abgeben/ableiten als Gluehlampen oder Halogenlampen.
  18. #18 Octavian1977, 19.09.2018
    23.840
    1.029
    Ich glaube nicht, daß ein elektrischer Laie in der Lage ist eine Leuchte fachgerecht um zu bauen.
    Deswegen Finger weg oder eben mit 12V arbeiten, da gibt es genug Leuchtmittel auch für E27.
    Beim Umbau übernimmt der Umbauende die Produkthaftung!
  19. #19 Tobi1984, 21.09.2018
    Tobi1984
    Tobi1984
    17.09.2018
    8
    Das glaube ich zunächst auch nicht. Also zumindest fehlt mir dazu auch das Messgerät das eigentlich notwendig wäre. Aber das es unmöglich sein soll, kann ich mir kaum vorstellen. Letztlich ist es ja ein Metallkorpus und ich würde ja auch besagte Fassung der SK 2 nehmen. Es gibt so viele lackierte Metallleuchten, da geht es ja auch. Eine Kaiser Idell ist ja auch SK 1 und der Aufbau innen drin ist mir sehr gut bekannt. Da kommt mir der Aufbau mit einer neuen Fassung in der Theaterlampe noch aufgeräumter und isolierter vor.
Theaterlampe Umbau
Theaterlampe Umbau - Ähnliche Themen
  1. Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?
    Hausverteilung umbauen... Was mache ich mit dem PEN?: Hallo zusammen, ich möchte gerne unsere Hauselektrik neu machen. Aktuell ist das alles nicht so verbaut, wie ich es gerne hätte, daher einmal...
  2. Umbau auf Funkschalter?
    Umbau auf Funkschalter?: Hallo zusammen, Ich bräuchte euren Rat. Unsere 2Familienhäuser sind aneinander gebaut. Durch die großen Gärten verläuft ein Weg mit Lampen(5Stk)....
  3. Funkschalter und "Umbau" Steckdose
    Funkschalter und "Umbau" Steckdose: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in unserer neuen Mietwohnung: Unser Bad hat kein Deckenlicht, was mich stört und ich gerne ändern...
  4. Siedle HT611 klingelt nicht nach Umbau von HT411
    Siedle HT611 klingelt nicht nach Umbau von HT411: Hallo zusammen, ich muss mich leider direkt bei der Vorstellung als vollkommen unfähig in allen Dingen, die mit Kupferwürmern zu tun haben, outen....
  5. Umbau Serienschalter zu Dimmer
    Umbau Serienschalter zu Dimmer: Moin, ich möchte bei mir zu Hause einen Serienschalter (direkt darunter befindet sich eine Steckdose), mit dem 2 Lampen unabhängig voneinander...
