Thermostat für Infrarotheizung anschließen
Diskutiere Thermostat für Infrarotheizung anschließen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich habe bereits 2 600W-Infrarotpaneele in meinem Wohnzimmer erfolgreich über ein Touchscreen Thermostat/Timer installiert....
  1. maxler
    maxler
    22.11.2010
    Nun würde ich gern eine 600W-paneel im Schlafzimmer installieren, habe mir auch ein günstiges Thermostat gekauft, komme aber bei dem Schaltplan irgendwie nicht mit.
    Thermostat: Theben RAM 706
    Schaltplan: http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1j0BjJ
    Ich möchte das Thermostat im Prinzip nur zwischen Steckdose und IR-Paneel setzen, aber der Schaltplan verdeutlicht mir als Laien nicht genau wo ich welches Kabel anschließen muss.
    (Also braunes Kabel von Stecker/Steckdose an Klemme 5 und 6, blaues Kabel von Stecker an die obere N-Klemme und dann??? Werden dann braunes Kabel zum Paneel direkt mit an Klemme 6 und blaues zum Paneel an Klemme 2 angeschlossen? )
    Wär super wenn mir da jemand einen Tip geben könnte!
    Vielen Dank im Vorraus
    maxler
  2. float
    float
    14.10.2010
    181
    Klemme 2 ist der Ausgang vom Thermostat. Hier schließt du das braune Kabel zum Panel an. Das blaue kannst du auf die untere N-Klemme legen.
  3. maxler
    maxler
    22.11.2010
    Ahhhja,
    und der Rest wie vermutet 5 und 6 kriegen den Strom aus der Dose und blau an den oberen N ?
    Werd ich morgen früh gleich testen, jetzt gehts erstmal zur Nachtschicht. :(
    Danke Dir schonmal, werd dann berichten wenn es funktioniert.
    Gruß, maxler
Thermostat für Infrarotheizung anschließen - Ähnliche Themen
  1. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  2. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
  3. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  4. elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen
    elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen: Hallo, ich würde gerne einen elektr. Türöffner in die Eingangstüre des Zweifamilienhauses meiner Tochter nachrüsten. Im Haus sind zwei Siedle HT...
  5. 12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage
    12V LED Spots + LED Lightstrip anschließen - Trafo Frage: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Profis. Ich möchte im Bad zwei indirekte Beleuchtungen anschließen. Trafo kommt in die Decke, da...
