Thermostat Fussbodenheizung anschliessen
Diskutiere Thermostat Fussbodenheizung anschliessen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte mein Thermostat der Fussbodenheizung tauschen. Gestern war ein Freund da, der Elektriker ist. Er konnte es nicht so...
  1. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    ich möchte mein Thermostat der Fussbodenheizung tauschen. Gestern war ein Freund da, der Elektriker ist. Er konnte es nicht so anschließen, dass es funktionierte. Es ist ein WIFI Thermostat. Die Temperatur ließ sich über die APP steuern, aber es war kein Durchfluss zu messen. Er sagte irgendwas von „Brücke“ und würde nicht gehen.
    In der Dose ist ein 4 adriges Kabel. Sollte doch funktionieren. Oder.
    Die Belegung der Dose schicke ich mit.
    Vielen Dank schon mal ;-)
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.090
    717
    Was für ein Themostat ist denn aktuell verbaut, (welche Spannung)?
  3. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    220 Volt
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.667
    208
    Du weisst schon wie eine FBH funktioniert? Ergo raugeworfenes Geld.
  5. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht. Es ist doch bereits ein Thermostat angeschlossen un das neue ist auch für Fussbodenheizung.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.090
    717
    Ja. Was ist denn nun für eins vorhanden, und wie ist es angeschloßen?
  7. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Warum mus ich wisssen? Das Thermostat soll nur getauscht werden und das neue ist für Fussbodenheizung geignet
  8. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Welche Infos benötigst Du genau?
  9. #9 leerbua, 17.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.612
    1.104
    :rolleyes: Name, Typ, evtl. Bilder des ursprünglichen Zustandes :oops:
    dto vom jetzt angedachten!
    PS: Wie belastbar ist die Aussage mit den 220 V aus Beitrag 3?
    edit: Hier ein aktuelles Beispiel in dem bereits in der Anfrage die relevanten Informationen vorhanden sind.
    Was allerdings daraus gemacht wurde ist mehr als blamabel, trotzdem noch nicht mal alle "Störsender" sich eingebracht haben. ;)
  10. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    hier ein Bild der Rückseite
  11. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Beschreibung des alten Thermostates:
    digitales Raumthermostat mit Touchscreen Bedienung
    Geeignet für folgende Heizsysteme:
    - Fußbodenheizung (wasserbetrieben) über Regelung eines Stellantriebes (230V,nc)
    - elektrische Fußbodenheizung 230V, max. 3600 Watt (externer Sensor nötig!)
    - elektrische Wand- oder Deckenheizung (auch Infrarot), max. 3600 Watt
    Montage:
    - Unterputz
    - Montageöffnung UP-Dose Ø min. 57mm Einbauöffnung
    Eigenschaften:
    - Individuelles Wochenprogramm (5+2, 6+1, 7+0)
    - Einfachste Schaltzeiteinstellung und Bedienung
    - Gleichzeitige Darstellung von Raumtemperatur, Uhrzeit, Wochentag, Tagesprogramm
    - Wartungsfrei
    - Einfache Montage, Programmierung bleibt nach einem Stromausfall erhalten.
    - Tastensperre/ Kindersicherung
    - div. Setupfunktionen: z.B. Kalibrierung der angezeigten Temperatur
    - Bedienung über Touchscreen
    - Anschluss von mehreren Stellantrieben (Parallel-Betrieb) möglich
    Technische Daten:
    - Temperaturbereich 5°C - 35°C
    - Spannung: AC 230V 50Hz
    - Max. Schaltleistung: 16A (=3600Watt)
    - Leistungsaufnahme: 2W
    - Temperaturfühler: NTC-Sensor integriert, zur Lufttemperaturmessung
    - Temperaturfühler (optional) extern: NTC 25Grad/10KOhm
    - Temperatureinstellung: in 0,5 Grad-Schritten
    - Anzeigen: LCD-Display
    - Schutzart: IP20
    - Elektrische Anschlüsse: Schraubanschlüsse
    - Farbe: Weiß
    - Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nur bei Bedienung ein und nach ca. 10 Sek. wieder aus
    - Abmessungen: 85mm hoch / 85mm breit / 10mm hoch (Obertkante Putz) bzw. 30mm tief (Unterkante Putz)
  12. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Beschreibung Neues Thermostat
    Produktbeschreibungen
    Farbe: Weiß
    Dies ist ein langlebiger, sicherer und zuverlässiger Warmwasserthermostat, der einfach zu installieren und zu programmieren ist. Es kann bequeme Temperaturregelung bequem zur Verfügung stellen. Kostenlose mobile App ermöglicht es Ihnen, Ihren Thermostat von überall und jederzeit zu steuern, was zu Ihrem Lebensstil passt und Ihnen eine energiesparende und komfortable Wohnumgebung bietet. Es eignet sich für den Einsatz in Bürogebäuden, Krankenhäusern, Schulen und Unterhaltungsstätten zur Temperaturkontrolle.
    Spezifikationen:
    Farbe: Weiß / Schwarz (Optional)
    Shell Material: PC + ABS (Flammschutzmittel)
    Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
    Sensor: NTC 10K 3950
    Stromversorgung: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
    Aktuelle Last: 5A
    Leistungsaufnahme: <1,5W
    Genauigkeit: ± 0,5 ° C
    Zeitfehler: <1%
    Temp. Einstellen Bereich: 5 ~ 35 ° C
    Anzeige Temp. Bereich: 5 ~ 99 ° C
    Support-System: Für iOS 8.0 und höher oder für Android 4.1 und höher
    Umgebungstemperatur: 0 ~ 45 ° C
    Umgebungsluftfeuchtigkeit: 5 ~ 95% RH (nicht kondensierend)
    Lagertemperatur: -5 ~ 45 ° C
    Installationslochabstand: 60mm
    Installations-Kasten: 86 * 86mm Quadrat oder europäische 60mm runde Kasten (nicht eingeschlossen)
    Drahtanschlüsse: Draht 2 * 1,5 mm² oder 1 * 2,5 mm²
    Schutz: IP20
    Artikel Größe: 86 * 86 * 13,2 mm
    Artikel Gewicht: 154g
    Paketgröße: 10.5 * 9 * 6cm
    Paketgewicht: 213g
    Paketliste:
    1 * Thermostat
    2 * Befestigungsschrauben
    1 * Benutzerhandbuch (Englisch)
  13. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.090
    717
    Vielleicht solltest du deinen Freund nochmal interviewen was benau das Problem darstellt?
    Das neue ist meines erachtens eher für den Anschluß eines Mischers gedacht?
    patois gefällt das.
  14. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Was heisst den "Mischer"?
    Wie würdest du denn anschliessen? Ich meine welche Farbe an welcher Klemme?
  15. #15 leerbua, 17.03.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.612
    1.104
    Ach so, warum sagst du das denn nicht gleich worum es dir geht.
    ALSO:
    rt (rot) an 4
    sw (schwarz) an 7
    ws (weiss) an B
    ge (gelb) an F
    Ansonsten: danke für die bisher aufgewendete Zeit um uns zu beschäftigen. :eek:
  16. #16 werner_1, 17.03.2019
    14.247
    1.742
    Es wurde schon geschrieben, dass der alte Thermostat für Thermoventile war und der neue für ein Motorventil ist. :eek:
    patois gefällt das.
  17. patois
    13.401
    676
    Laien haben für derartige Projekte, wie das Austauschen von Thermostaten, einfach nicht das notwendige Wissen.
    Leider halten sich die meisten schon für Experten, wenn es ihnen gelingt im Internet ein (zumeist unpassendes) Gerät zu bestellen ... :D
  18. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    habe es glaube ich verstanden. Ich benötige ein Thermostat, welches für Stellantrieb geeignet ist. Richtig?
    Habe mal gegoogelt, aber nur das Homematic IP FUNK gefunden, bei dem ich mir sicher bin.
    Habt ihr vielleicht eine günstige WIFI Alternative?
    P.S. die 4 Kabel sind schwarz, blau, braun und grün-gelb
  19. #19 Octavian1977, 18.03.2019
    24.065
    1.055
    Hat das neue Thermostat einen integrierten Temperaturfühler?
    Aus der Beschreibung ist das nicht zu erkennen.
    Die meisten haben das, aber zwingend ist das nicht.
  20. Dau67
    Dau67
    17.03.2019
    22
    Ja, hat einen integrirten Temperaturfühler.
Thermostat Fussbodenheizung anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Klingeltransformator anschließen
    Klingeltransformator anschließen: Hallöchen, ich muss heute das erste mal einen Klingelanlage (Gong, Transformator, Taster) einbauen. Als nicht Elektriker hab ich nun zwei Fragen....
  2. Pumpe anschliessen
    Pumpe anschliessen: Hallo liebe Expertenrunde. Kann mir wer sagen wie ich diese Pumpe richtig anschliesse. Danke lg
  3. Backofen mit Ceranfeld anschließen
    Backofen mit Ceranfeld anschließen: Einen wunderschönen guten Tag Ich habe volgende Problem Wir haben unser Herd angeschlossen u wollten ihn dan testen So er geht zwar an aber...
  4. Backofen von Ikea richtig anschließen
    Backofen von Ikea richtig anschließen: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe zu Hause Bachofen Steckdose mit L1, L2, L3 230 Volt und 3 dazugehörige Sicherungen. Es gibt...
  5. elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen
    elektrischen Türöffner an die Siedle HT 611-01 anschließen: Hallo, ich würde gerne einen elektr. Türöffner in die Eingangstüre des Zweifamilienhauses meiner Tochter nachrüsten. Im Haus sind zwei Siedle HT...
