Ich vermute (!), dass das ein ausschließlich über die Bodentemperatur geführter Regler ist.
Klassicher Anwendungsfall ist die Fußbodentemperierung bei Existenz einer weiteren Raumheizung.
Dieser Regler scheint (!) die Lufttemperatur zu ignorieren - statt dessen kann man die Temperatur des Bodens einstellen.
Ist das überhaupt so gewollt? Gibt es eine weitere Raumheizung?
Wenn ja: Dieser Regler wird 1:1 durch den easy 3ft (Tagesprogramm) oder easy 3fw (Wochenprogramm) ersetzt. Der Fühler hat die selben Werte, muss also nicht ersetzt werden (es kann nicht schaden, den Wert auf Plausibilität zu prüfen).
Wenn der Fühler ersetzt werden kann (eigentlich sollte der immer austauschbar in einem dünnen Leerrohr installiert sein), kannst du jeden beliebigen Regler für elektrische Fußbodenheizungen nehmen. Achtung: Manche Regler können sowohl Fußbodenheizungen regeln (also eine RAUMheizung, bei der ein Luftfühler bestimmt, ob und wie stark geheizt wird und ein Bodenfühler als Sicherheit bei Überhitzung abschaltet) als auch Fußbodentemperierungen (eine reine Komfortbeheizung des Fußbodens, welche die Lufttemperatur ignoriert).
Wenn man dort etwas falsch einstellt (oder den falschen Regler kauft), dann wird bei ausgeschalteter Raumheizung der Raum komplett mit teurem Strom beheizt. Wenn allerdings zuerst ein Raumheizkörper aufgedreht wird, dann wird der Fußboden mangels Wärmebedarf im Raum gar nicht mehr erwärmt.
