Thermostate für Fußbodenheizung
Diskutiere Thermostate für Fußbodenheizung im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, welche Leitung lege ich zu den Thermostaten für die Fußbodenheizung? Und von wo kommen diese? Gibt es irgendwo einen zentralen...
Stefan31
226
welche Leitung lege ich zu den Thermostaten für die Fußbodenheizung? Und von wo kommen diese? Gibt es irgendwo einen zentralen Punkt damit dieses funktioniert?
Ich habe etwas von 5x1,5mm² und Stellmotoren gehört?
Wir wissen natürlich jetzt auch aus der Kristallkugel, welche Regelung dein HKL-Mensch vorgesehen hat ... !? Aber üblich wäre ein zentraler Verteileblock pro Etage mit Stellmotoren drin, ja ... 12, 24 oder 230V, 2-Punkt oder Stetig-regelung ... Und wir wissen ja auch schon, was für Thermostaten du verbauen wirst ... aus der Glaskugel ... ???
Stefan31 schrieb:
"Ich habe etwas von 5x1,5mm² und Stellmotoren gehört?"
Das dürfte nun wirklich nicht ausreichen, um eine Fußbodenheizung richtig einbauen zu lassen, bzw. deren funktionelle Auslegung festlegen zu können.
Die Erwähnung von Stellmotoren läßt darauf schließen, dass ein flüssiges Medium als Energieträger vorgesehen ist.
Es gibt aber auch elektrische Fußbodenheizungen. :wink:
Mein Tipp: Lasse dir diese Fußbodenheizung und die erforderliche Steuerung vor Ort von einem Fachmann planen!
meine Meinung:
Ich gehe davon aus das Raumthermostate gemeint sind
und die Stellantriebe einfache "Ein/Aus Thermostate sind, darum sollte eine 5 adrige Leitung reichen.
Allerdings bekommt man 5x1,5 nur ganz schlecht direkt
in den Raumthermostat rein.
L N PE für die Spannungsversorgung = 3 Leiter
L` als Rückleiter für Stellbefehl an der Stellmotor = 4.Leiter
NA Nachtabsenkungsbefehl = 5.Leiter
Die Stellantriebe sitzen normalerweise alle Zentral im Heizungsverteiler. Dort wird auch die Spannungsversorgung für die Thermostate und Stellantrieb bereitgestellt und die Thermostate und die Stellantriebe miteinander elektrisch verbunden.
( z.B Klemmkasten)
Soll ein Nachtabsenkungsbefehl an die Thermostate ausgegeben werden, ist natürlich auch noch ein Steuerbefehl ( Beispielsweise über eine Schaltuhr) notwendig. Abhängig davon wo diese Schaltuhr sitzt ,ist natürlich eine weitere Leitung für die Heranführung diese Steuerbefehls bis zum erwähnten Klemmkasten notwendig
Für Fußbodenheizung gibt es extra Thermostate mit Estrichfühler. Da muß dann noch ein Leerrohr vom Thermostat in den Estrich in dem Der Sensor drin sitzt. (austauschbar)
Jetzt ist natürlich die Frage wie Verkabelt wird.
Der Thermostat benötigt natürlich L, N und PE.
Vom Thermostat gehen dann PE, und der Schaltdraht zum Stellantrieb. dann bleibt noch der Kontakt für die Nachtabsenkung sind insgesamt 5 Adern am Thermostat. Nur ist jetzt die Frage wie der Leitungsverlauf insgesamt aussehen soll.
"Der Thermostat benötigt natürlich L, N und PE."
Warum soll ein Thermostat einen N benötigen?
Weil "ein Haufen Elektronik" versorgt sein will...
Du solltest Dich davon frei machen ein moderner Einzelraumregler wäre immer noch ein simples Bimetall.
Je nach Ausführung gibt es die auch mit Zeitschaltuhren usw.
Ich denke die Lösung mit dem Einzelraumregler ist gut. Wie viele Adern werden benötigt? Wo werden diese auf der "anderen" Heizungsseite angeschlossen? Bekommt jeder Einzelraumregler eine Leitung zur Heizung bzw. zu der Steuerung? Oder gibt es hier auch eine zentrale Steuerung?
"Gut gebrüllt, Löwe"
Das allgemeine Rätselraten kann weitergehen ...
Patois
Wurde doch schon erwähnt......Einzelraumregler = Raumthermostat !!!
Dieser Hinweis "... Einzelraumregler = Raumthermostat" nützt dem Fragesteller nichts, da er das dahinterstehende Konzept nicht kennt! (ich vermeide mit Absicht die Wortkombination "nicht versteht").
Es sieht so aus, dass die Fragenbeantworter nicht genügend berücksichtigen, dass die Fragesteller zum größten Teil absolute Laien sind, sonst würden sie ja hier im Forum keine Fragen stellen, oder? :wink:
Patois
Mag sein .....aber manche "Fragenbeantworter" scheinen
immer noch den "Superschlauen Überhelden" zu geben der erst mal immer seine " technische Überlegenheit " zum Besten gegen muss..........in einer Art und Weise die einfach " zum Kotzen" ist. Diese Art und Weise ist weit weg von " normaler" Kritik....
Man kann nämlich seine Kritik auch so darstellen das der Gegenüber nicht immer gleich als der absolute Depp hingestellt wird....
Hallo!
Nur finde ich Deine Reaktion jetzt auch ein wenig überspitzt.
Dass da manch solche I-Tüpferlreiter so reagieren ist auch nicht okay, nur ich frage mich persönlich wenn von einem gewissen Fragesteller seit 20.Dez.11 ständig solche E-Technischen Anfragen kommen, fragt man sich schon, was der wirklich selber kann,
deswegen muss er aber noch lange kein Depp sein.
Ist er ein Häuslebauer o. überforderter Eli u. wenn 2. dann sollte er mehr drauf haben, als wegen jedem Handgriff nachfragen zu müssen wie man es vielleicht richtig machen kann?
Ich hab ihn mal bezüglich seiner ständigen Fragen wg. seiner Erdung mal gefragt, Reaktion null, u. jetzt ist der bei seiner Heizung u. nächstesmal beim Weissnichtwas?
Und nie ein bitte o. danke bzw. mal eine Rückmeldung.
Meine Meinung!
Thema: Thermostate für Fußbodenheizung
Neueste Themen
