Tiefenerder im Gewölbekeller
Diskutiere Tiefenerder im Gewölbekeller im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Wisst Ihr, ob es erlaubt ist, einen Tiefenerder in den Naturboden im Gewölbekeller einzutreiben? Viele Dank schon einmal für Eure Antworten....
  1. #1 wechselstromer, 27.11.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Viele Grüße
    wechselstromer
    Schau mal hier: Tiefenerder im Gewölbekeller. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 helge 2, 27.11.2013
    helge 2
    helge 2
    19.11.2009
    935
    Was soll dagegen sprechen einen Tiefenerder im Keller zu rammen ?
    Höchstens die Kellerdecke um das Schlagwerzeug einzusetzen.
    Gruß helge 2
  4. #3 wechselstromer, 27.11.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Hallo helge 2,
    danke für Deine Antwort.
    Der Boden in dem Gewölbekeller ist naturbelassenes Erdreich. Also ist keine Betondecke z.B. vorhanden.
    Man könnte daher wunderbar bei Wind-u. Wetter die Tiefenerderelemente hereinrammen.
    Da der Boden aber kein Regenwasser abbekommt, ist er natürlich trockener, als der Boden außerhalb vom Haus.
    Deshalb vermute ich, dass die Leitfähigkeit des Bodens im Gewölbekeller schlechter ist und man deshalb mit dem Tiefenerder "tiefer hinein muss".
    Vielleicht hat ja jemand auch schon einmal mit so einer Frage zu tun.
    Viele Grüße
    quali
  5. sko
    sko
    22.11.2010
    2.972
    145
    Nehmen wir mal an der Tiefenerder ist 1m von der Außenwand eingerammt worden...
    ... ob es da ab vielleicht 2m Bodentiefe noch gravierende Unterschiede der Bodenfeuchtigkeit unter und neben dem Haus gibt?
    Und noch tiefer ist dann bestimmt alles wieder ausgeglichen, oder?
    Ciao
    Stefan
  6. #5 wechselstromer, 01.12.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Ciao
    Stefan
    Zitat Ende
    Hallo Stefan,
    Ich denke auch, dass es keinen Unterschied gibt.
    Daher werde ich im Gewölbekeller im Abstand von 10-15 cm von der Innenwand des Gewölbekellers die Tiefenerder einschlagen.
    Und zwar eine Stange nach der anderen, und bevor ich eine neue Stange einschlage, werde ich eine Messung machen und dann entscheiden, ob ich weitere Stangen einschlagen werde.
    Viele Grüße
    wechselstromer
  7. #6 AC DC Master, 09.12.2013
    AC DC Master
    AC DC Master
    14.10.2010
    249
    erder
    stellt sich die frage ob der keller belüftet oder beheizt wird um den boden austrocknen zu lassen. im grunde mußt du dir erdungsstangen kaufen, 1m länge aufsteckbar, einrammen. nach je einem meter müßte man eine Messung machen um den perfekten Messwert zu erhalten. wenn aber kein einschlagen von Meterware gemacht werden kann, müßte man eben mehrere kreuzerder einbringen in den boden.
  8. #7 wechselstromer, 10.12.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.157
    Re: erder
    Zitat Ende
    Hallo AC DC Master,
    danke für Deine Antwort. So, wie Du es gerade beschrieben hast, werde ich die Arbeit auch ausführen.
    Der Gewölbekeller ist unbeheizt und hat einen naturbelassenen Boden.
    Dieser Gewölbekeller hat zur Belüftung auch 2 Fenster, die bei entsprechenden Außentemperaturen geöffnet werden.
    Viele Grüße
    wechselstromer
Tiefenerder im Gewölbekeller - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Tiefenerder
    Anschluss Tiefenerder: Im Zuge einer Generalsanierung habe ich nun zur Erdung einen Tiefenerder (20mm Durchmesser) der Firma Dehn nachgerüstet. Die Erdwiderstandsmessung...
  2. Tiefenerder mit Hilti TE 54 Meißelhammer eintreiben.
    Tiefenerder mit Hilti TE 54 Meißelhammer eintreiben.: Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt? Ich beabsichtige einen Tiefenerder mit einer Hilti TE 54 (Bohr-u.Meißelhammer) einzutreiben. Gibt...
  3. Tiefenerder
    Tiefenerder: Hallo, was haltet ihr von Tiefenerder V4A der Firma Dehn auf 3 m eingeschlagen und nach messung ein wert von 35 Ohm Als...
  4. Blitzableiterkombination mit Tiefenerder
    Blitzableiterkombination mit Tiefenerder: HI. Ich bin neu hier und habe mich schon 3 Stunden durchs Forum gelesen um ne Lösung für meine Blitzableiter zu finden. Leider nicht erfolgreich....
  5. Tiefenerder im Haus?
    Tiefenerder im Haus?: Hallo Leute, hab da mal eine Frage an euch. Will gerne einen Tiefenerder nachträlich installieren. Ein Kollege meinte ich muss nach VDE den...
