R
RalfP
- 857
Man braucht laut VDE bei einem Stromkreis mit FI keine Netz- bzw. Schleifenimpendanz messen wird in der VDE nur empfohlen, ist nicht verpflichtend.
Beim FI (jedenfalls Typ B) kannst du gar keine Schleifenimpedanz messen und deshalb macht man das auch nicht! Der ZI wird aber trotzdem verlangt!
VDE 0100-600 schrieb:DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600):2017-06 16
6.4.3 Erproben und Messen
6.4.3.1 Allgemeines
Die in 6.4.3 beschriebenen Prüfverfahren sind Referenzverfahren; andere Verfahren sind nicht ausge-schlossen, wenn sie zu gleichwertigen Ergebnissen führen.
Messgeräte und Überwachungsgeräte und Verfahren müssen den Anforderungen der entsprechenden Teile der DIN EN 61557 (VDE 0413) entsprechen. Wenn andere Messgeräte verwendet werden, so müssen diese die gleichen Leistungsmerkmale und die gleiche Sicherheit aufweisen.
ANMERKUNG 1 Die Angaben der Hersteller sollten berücksichtigt werden.
Sofern zutreffend, müssen die folgenden Prüfungen durchgeführt werden, vorzugsweise in der folgenden Reihenfolge:
j) Spannungsfall (siehe 6.4.3.11).
Mal zum Klarstellen Damit ein LS B16 rechtzeitig auslöst muss mindesten ein Kurzschlusstrom von 120 A fließen können und das entspricht einem Z von 230V:120A = 1,91Ohm Größer darf dieser Scheinwiderstand nicht werden !
Also ich hab 230 V * (1 - 0,10) / 80A = 2,5875 Ohm raus. Aber mein Messgerät gibt immer den Kurzschlussstrom an und wenn der >= 80A ist, ist mir der Rest egal.
